Disque dur non utilisable suite supression volontaire de RAID 1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:44:11
Quand ils sont branchés tous les deux, est ce qu'ils sont reconnus tous les 2 dans le bios?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:50:38
normalement tu devrais pouvoir casser ton raid sans soucis
Marsh Posté le 31-05-2012 à 22:47:18
tu boot sur G-PARTED tu supprime la partition tu en crée une nouvelle en ntfs ceci sur chaque hdd auquel tu assigne une lettre différente
Marsh Posté le 01-06-2012 à 00:33:54
le pb du raid, suivant les contrôleurs, c'est qu'ils ne libèrent pas vraiment les disques quand on supprime le raid...
il faut souvent passer par un utilitaire de RAZ pour arriver à effacer certaines zones : genre j'avais mes deux SSD crucial c300 en raid 0 une fois le raid cassé, ni windows, ni G-Parted n'ont réussit à partitionner quoi que ce soit... il a fallut passer par une RAZ totale et nottament la table des partitions ! Très étonné que G-Parted ne soit arrivé à rien, et même pire, Fedora n'a pas su s'installer sur aucun des SSD me disant que le disque faisait partie d'un groupe et qu'il ne pouvait pas s'installer dessus...
donc, tu trouves le logiciel de format bas niveau ou un truc du genre et tu effaces au moins le début du disque
après partition et format dans windows (format rapide)
Marsh Posté le 01-06-2012 à 09:33:21
Une idée d'un utilitaire?
Je vais tenter ça avant de faire une RAZ totale. Une idée du nom de l'utilitaire pour cette tache?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 14:39:54
arf... cher ami, franchement non !
je me souviens juste que j'avais galéré il y a un an et demi et que ton cas me rappelle furieusement le tien, c'est tout
je vais essayer de rechercher mais j'ai pas mal d'obligations aujourd'hui je te promets rien
amicalement
Marsh Posté le 01-06-2012 à 15:26:19
N'importe quel utilitaire capable de faire un secure wipe d'un disque.
Cherche "hdd wipe" dans Google
Marsh Posté le 01-06-2012 à 16:50:48
j'ai eu un Pb analogue avec le MBR d'un DD qui gardait des données gênantes.
Sous linux : sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda count=1
ATTENTION, cette commande efface totalement le MBR : microprogramme et table de partition !
Mode opératoire :
- ne brancher QUE le disque dur "à traiter"
- booter sur un CD-live linux quelconque (patience, c'est long)
par exemple : http://www.ubuntu-fr.org/telechargement.
- ouvrir une console et taper la commande ci-dessus.
N.B. count=1 remplit de valeurs nulles les 512 premiers octets du premier disque dur (/dev/sda)
count=2 " " 1024 etc. . .
C'est très rapide, si on ne compte pas le délai de boot.
Dans la foulée, on peut lancer gparted (sudo gparted)
puis Périphérique -> Créer une table de partitions.
Cordialement.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 16:55:44
majax2011 a écrit : Bonjour, |
Ahh cool merci
je le note, je ne suis pas un expert du manchot !
edit moi j'utilise un cd live fedora 17 qui boot en moins d'une minute
Marsh Posté le 01-06-2012 à 17:17:39
Merlin_L_Enchanteur a écrit : |
Pas de quoi.
Moi non plus, mais la commande dd vaut le coup d'être approfondie (dd --help et man dd)
Bon à savoir aussi. . .
Marsh Posté le 01-06-2012 à 17:49:55
nan mais pour moi c'est tout linux qui devrait être approfondit
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:16:26
Salut!
J'ai voulu casser un RAID 1 de manière à récupérer de l'espace disque, j'ai donc supprimé le mode RAID dans le bios (CTRL + I puis dans le mode je suis passé en IDE).
Mon premier problème fût de ne plus voir apparaitre dans le gestionnaire de disques les HDD!! J'ai donc débranché un à un les HDD pour les formater chacun leur tour en leur désignant une lettre.
En rebranchant les deux en même temps, il y a un conflit, un seul disque dur est bien disponible et utilisable, l'autre soit n'apparait pas, soit indique qu'il y a un problème de signature identique à l'autre HDD...
Quand l'autre est débranché, il fonctionne sans soucis, donc pas de panne. Mais je ne vais pas le formater 10 fois.
Auriez-vous une solution??
Merci d'avance!
