bruit ventilateur HP pavillon
bruit ventilateur HP pavillon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 08:41:00
bonjour à tous,
J'ai une tour HP pavillon. Elle est équipé d'un P4 3.2GHz, 512 M de ram. D'origine y'a un DD de 300G.
De plus j'ai rajouté un DD 120G en lieu et place du lecteur de CD/DVD.
Voilà pour la config.
Depuis, le ventillateur se déclenche très bruyament intempestivement ou lorsque je lance une grosse appli (photoshop par exemple). Et surtout il ne le fait pas lorsque le PC tourne depuis 24h et qu'il a bien chaufffé. Ce bruit peut durer de 10s à qq minutes. Je ne comprends pas.
Avant le PC n'était pas à moi,mais la personne me certifie qu'il ne faisait pas tout ce boucan! La personne étant mon amie, mes manip diverses et variées sont évidemment mis en cause. Cela étant contagieux, je commence à douter moi-même!
Y'aurait-il qq pour me dépanner..... y'a-t-il un menu windows pour régler ces pb de ventilo, pour régler une consigne de température.
merci par avance à toutes les bonnes âmes qui auraient une idée.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:02:30
Ce systeme c'est le systeme thermo regulate Fan.
Grosso modo tu as un alim qui a des ventilos thermo regulé: a partir d une temperature trop elevée dans la tour soit tu as le ventilos de l alim qui se met a tourner plus vite pour extraire l air(bien que ce ne soit pas l utilité premiere de l alim) ou alors tu as un ventilos qui se declenche sur le materiel qui chauffe.
Bref une tour HP comme les packard bel et autre marque de pc que l on trouve en grande surface, et bien les boitiers sont tres mal conçus pour l utilisateur. Disons que dés que l on change ou que l on rajoute quelque chose dans ce genre de PC, il y a toujours un probleme tot ou tard. Dans ton cas c est un probleme de ventilation.
Je te conseille de mettre des ventilos XILENCE a chaque endroit ou tu as un ventilo boitiers (8cm), de changer ton alim pour un alim 400X xilence (alim avec ventilo de 12cm). et regarde bien aussi les systeme de refroidissement du proco et de la carte graphique. Il se peut que ce soit l un d eux qui fasse du bruit.
Message édité par speedouille33 le 06-07-2006 à 10:14:00
