ventilateur lecteur home cinéma très bruyant
ventilateur lecteur home cinéma très bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2019 à 15:39:18
Bonjour à toutes et à tous
j'espère être dans la bonne section,
je possède un home cinéma Samsung ht-h5550. Il fonctionne très bien, et je m'en contente pour le moment.
J'ai juste un soucis de bruit, en effet le ventilateur tourne a fond et c'est plus ou moins dérangeant.
Je souhaitais donc le remplacer. Sa référence est G5015M12D1 +6 , soit un ventilo de 50mm * 50mm * 1.5mm, alim 12v et sorti 4 pin.
Je ne trouve pas des ventilos pour le remplacer, notamment a cause de sa sortie 4pin.
quelqu'un pourrait il m'aider ?
par avance merci
Marsh Posté le 11-02-2019 à 15:51:10
https://www.ebmpapst.com/en/products/overview.html
ils ont a peut près tout les ventilateurs il me semble, reste a trouver le bon
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-02-2019 à 16:01:49
 Bonsoir, c 'est un ventilo 4 PINS donc il semblerait qu'il soie regulé par le systeme.
 S il fait du bruit car il est a fond n'importe quel autre ventilo du meme genre sera bruyant   donc faudrait reflechir a la cause du fait qu'il soie sollicité  >>> surchauffe du syteme  par des poussieres obstruant des ouies par exemple  ou mauvais parametrage dans une option  :whistle:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 11-02-2019 à 16:34:40
Il faudrait qu'il trouve ce mème format mais avec un rpm max moins élevé..
Tu n'as pas d'option au niveau du lecteur , genre fan à fond/mini/arrèté ?
Perso je testerais le lecteur en débranchant carrément le ventilo... du moment que tu ais de bonne température... souvent les constructeurs rajoutent un ventilo au cas ou on met un DD à l'intérieur du lecteur par exemple...
Marsh Posté le 11-02-2019 à 16:58:48
+1
Si un ventilo se met à tourner plus vite un jour c'est pas par l'opération du saint-esprit.
A l'inverse, mettre un ventilo qui tourne moins vite alors qu'un composant chauffe réellement risque de carrément flinguer le home cinema.
La question est : est-ce qu'il tourne vite depuis le début ou pas ?
Et vu que tu as la référence du ventilo c'est que tu as démonté le home cinéma, j'imagine que tu as nettoyé les poussières ?
Message édité par artouillassse le 11-02-2019 à 17:00:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:03:31
merci pour vos réponses. Le ventilo a toujours été bruyant. J'avais penché pour la solution de l’encrassement mais en le démontant pour vérifier les caractéristiques du dit ventilo, il est propre de chez propre.
Pas trop envie d'essayer sans en effet.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:06:45
il tourne vite ( pour ne pas dire surement à fond ) alors que je le fait tourner juste sur les enceintes, donc il n'est pas spécialement sollicité
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:16:47
je n'ai pas d'option qui puisse faire augmenter la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 11-02-2019 à 17:18:55
Ben à l'unité il vaut la peau des c**$ù**! : https://www.pieces-electro.com/Prix [...] gL9rPD_BwE
Là t'as un ventilo avec des dimensions comparables annoncé pour 18db : https://www.ebmpapst.com/en/product [...] pID=120052
12V DC, mais aucune idée du nombre de fils.... ni du prix.
Message édité par artouillassse le 11-02-2019 à 17:24:44
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2019 à 18:51:01
<10€ sur ebay
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] 1&_sacat=0
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-02-2019 à 21:33:44
c'est exactement celui que j'ai actuellement ;)
