Ventilo 200mm lent avec rhéobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:17:15
L'idéal serait d'avoir un multimètre pour mesurer la tension réelle qui sort de ton rhéo à fond. Quel est l'ampérage des 200mm d'ailleurs ?
(bon 30W par canal déjà c'est pas un problème d'ampérage du rhéo )
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:30:14
Je post une image du carton du 200mm:
http://img211.imageshack.us/img211/3106/img1335x.jpg
Je viens d'effectuer un rapide calcul, mais le chiffre qui en est sorti ma sembler louche....
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:34:28
Le calcul c'est tension x ampères = watts soit 3.36W max, bref c'est pas le problème ! Tu peux en mettre 9 par canal ça doit marcher
Maintenant si par exemple à fond ton rhéo file du 10V ça peut expliquer.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:41:19
Tension x Ampere? Oo je croyais que le calcul de puissance était P=U/I...
mais c'est plus cohérent ton résultat
peut etre en changeant de cable d'alim? mais bon vu que j'ai un seul rail sur l'alimentation.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:45:47
C'est la même chose dans l'autre sens, on divise quand on connait les Watts (P) alors que dans notre cas on connait (U) et (I) pour trouver (P)
Je pense pas qu'un câble change quoi que ce soit ici.
Impossible de trouver un multimètre à se faire préter ?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:49:05
malheureusement non...mais j'ai un ami qui a aussi ce rhéobus, et ce 200mm aussi (on l'a reçu le meme jour), et cela lui fait pareil..
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:54:56
La seule raison que je vois pour que ça le fasse sur deux, le rhéo fonctionne en "hâchage" c-a-de qu'il envoie des impusions 0-12-0-12 comme du PWM pour faire tourner moins vite plutôt que réellement baisser la tension, ce qui se tient quand on voit l'électronique du rhéo (compacte, pas de radiateur).
Certain ventilo n'aiment pas ce genre d'alimentation...
Peut-être que quelqu'un peut confirmer, ou pas
Marsh Posté le 23-08-2012 à 16:04:48
Il a cette fonction de hachage car il peut utiliser des ventilateurs PWM non?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 17:51:10
Certains sans les connecteurs 4 pins font aussi du hâchage, mais ouaip.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 17:53:02
Peut-être que les membres qui hantent les topics ventilateurs silencieux savent si les spectre pro 200 n'aiment pas ça..
Marsh Posté le 23-08-2012 à 15:10:27
Salut salut!
Alors voila, je viens d'obtenir un rhéobus( lien: Akasa FC.six), jusqu'à là, rien de bien sorcier
Je le branche, fait des test avec mes 140mm. Les potars marchent bien et les ventilo sont bien réglés.
Maintenant, je me dit, pourquoi pas tester mes 200mm (Lien: BitFenix Spectre pro). Je connecte donc le tout, je tourne le potar pour allumé le ventilo, le met a fond(<-potentiomètre), et je trouve que mon petit 200mm ram un peu....alors que lorsque je le branche sur la carte mère..il envoi la sauce.
Quelqu'un pourrait m'aider a propos de ce sujet très difficilement trouvable sur le web?
Cordialement
Anger.
