Ventilo qui ne démarre pas à 7V
Ventilo qui ne démarre pas à 7V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2020 à 14:23:06
J'ai un Noctua nh-d14 dont le ventilateur NF-P14 (3 pins) fait beaucoup de bruit.
Il est branché sur une carte mère MSI P55-GD65.
Je souhaite donc utiliser l'adaptateur fournit avec (le noir de 7V, si je ne dis pas de bêtises) pour réduire le bruit.
Sauf qu'une fois la tension réduite via cette adaptateur, le ventilateur essaye de démarrer mais n'y arrive pas.
Auriez-vous une solution?
Message édité par djwa le 20-04-2020 à 14:24:50
Marsh Posté le 20-04-2020 à 14:53:54
Pas vraiment de solution si ce n'est essayer de le réguler par la carte-mère.
Au pire un potentiomètre manuel pour affiner la baisse de tension, par ex le Zalman Fan Mate 2.
Mais vu le prix autant racheter un ventilo...
Message édité par zonka le 20-04-2020 à 14:56:20
Marsh Posté le 20-04-2020 à 15:04:26
ce n est pas la peine de le mettre si tu branche sur la carte mere :)
Message édité par lolo-1234 le 20-04-2020 à 15:06:58
Marsh Posté le 20-04-2020 à 20:25:46
Je ne peux pas le réguler avec la carte mère vu que c'est une version 3 pins :/.
Bon tant pis.
Merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 20-04-2020 à 20:33:15
Ben normalement ça se régule avec la tension sur 3 pins ou PWM sur 4 !?
Marsh Posté le 20-04-2020 à 20:34:55
Ah je pensais que c'était possible que sur 4 pins.
Du coup, je vais tester ^^
Marsh Posté le 20-04-2020 à 20:36:24
Tu peux choisir ton mode dans le Bios normalement
Marsh Posté le 20-04-2020 à 23:44:40
3 pins, tu le régules en dc dans le bios.
4 pins, c'est du pwm donc plus précis.
Après toute les cartes mères ne proposent pas une gestion de la courbe du ventilo cpu (c'était le cas de ma vieille carte mère en x79) d'où le régulateur de tension avec diode intégré dans le câble fourni par noctua.
Bizarre qu'il ne tourne pas.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 23:47:57
S'il est déjà branché sur le 3 pins de la CM avec un profil 'pas à fond' il est possible qu'il soit à bien moins que 7v avec le réducteur.
Message édité par zonka le 20-04-2020 à 23:48:15
Marsh Posté le 20-04-2020 à 23:49:56
 :jap: piste à explorer en effet
Marsh Posté le 21-04-2020 à 00:25:04
Merci pour vos réponses!
J'ai vérifié mes profils était bien à fond pourtant.
Je l'ai donc géré comme proposé; par la carte mère.
Le seul hic, c'est que la gestion du CPU fan sur la carte mère n'est pas fonctionnel  :pt1cable:.
Dommage, j'aurais bien aimé qu'il soit complètement arrêté en dessous de 60°.
Du coup, je l'ai branché sur le SYS FAN 1 et je l'ai mis à 50 %
https://zupimages.net/up/20/17/epnq.jpg
Message édité par djwa le 21-04-2020 à 00:29:44
Marsh Posté le 21-04-2020 à 01:07:06
Le problème, c'est que maintenant la vitesse du ventilo est liée à la température du système et non du cpu (à vérifier, j'ai un doute).
Sur des cartes mères "modernes", tu peux choisir la source pour la régul des ventilos, là ce n'est pas le cas.
Après, ce n'est peu être pas un problème si le cpu ne chauffe pas. La temp système ne fluctue jamais bcp donc tu auras moins de nuisance sonore car la vitesse du ventilo ne bougera quasiment pas.
Température du cpu à surveiller donc.
Edit: faut que je regarde mieux les screens  :D
ta vitesse est fixe (50%) donc aucune régul donc ma conclu est bonne: surveille la temp cpu.
Message édité par zouaf le 21-04-2020 à 01:16:14
Marsh Posté le 21-04-2020 à 13:04:00
Ben, le CPU fan speed : tu mets une température cible et ça gère = si tu mets un truc ridiculement bas comme 25 degrés il tournera à fond et à l'inverse si tu mets 75 degrés il tournera 'mou' silencieusement.
Tu peux aussi trouver ton bonheur en SYS FAN mais vérifier ce que ça donne en charge au niveau température
Marsh Posté le 21-04-2020 à 13:34:21
Tu as souvent des bridages au niveau des réglages des fan CPU qui empèche de descendre en dessous d'un certain pourcentage, désactive ce bridage...
