Ventilos devenus bruyants sans raison
Ventilos devenus bruyants sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2017 à 12:57:07
Je rencontre un problème avec mon PC portable Asus ROG G551VW depuis quelques jours : dès le démarrage, les ventilos se mettent à tourner constamment à 2000 rpm ( ce qui est dérangeant pour une utilisation bureautique / programmation ) alors que le processeur est utilisé à 5-6% seulement et que sa température ne dépasse pas les 30°C ( selon SpeedFan ). J'ai essayé de modifier la vitesse des ventilos via SpeedFan mais avec mon PC c'est impossible.
Auriez-vous une idée de ce qui provoquerait cette ventilation "anticipée" et comment la résoudre ?
Je vous remercie d'avance
kabehu
Message édité par kabehu le 24-11-2017 à 12:57:35
Marsh Posté le 24-11-2017 à 13:05:02
Température du CPU ?
Regarde aussi si cela ne viendrait pas du GPU qui resterait en fréquence full au lieu de basculer en idle ?
il se peut aussi que l'extracteur et le ventilo soit obstrué par de la poussière...
Marsh Posté le 24-11-2017 à 13:19:03
Ça sent le démontage et changement de pâte thermique, nettoyage du ventirad
Marsh Posté le 24-11-2017 à 17:58:10
Merci pour vos réponses.
@ Space : Le CPU c'est un quadri cœur et ils sont tous à 30°C. SpeedFan m'affiche seulement cela en lien avec les ventilos : CPU Fan : 1994 RPM. Comment vérifier si le GPU est en full ou idle ?
@ Zonka : Déjà ? Le PC a même pas un an et demi  :sweat:
Marsh Posté le 24-11-2017 à 18:08:11
Speedfan ne marche pas sur un portable. Tu n'as pas d'autres applis ASUS?
Marsh Posté le 24-11-2017 à 18:13:26
Il y a bien l'appli ROG Gaming Center. Elle me donne 32-33°C pour les différents cœurs. Mais pas d'infos sur les ventilateurs.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:27:22
Désolé du double post.
Avec le logiciel OCCT, je vois que le GPU tourne au max ( min : 0 Mhz et max : 449 Mhz ) alors que je ne suis pas en jeux. Idem pour le CPU qui est en overclock de 21,5% par rapport à sa valeur d'origine ( 2,3 GHz ). Cela pourrait-il expliquer mon problème de "souffle" des ventilateurs ? Comment faire pour changer du full à l'idle ?
J'aimerais bien nettoyer les ventilos mais il semble que cela fasse sauter la garantie de mon PC et que le démontage n'est pas aussi aisé que sur d'autres modèles d'autres marques ( notamment l'accès aux ventilos a l'air assez compliqué ).
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:38:46
S'il est encore sous garantie te prends pas la tête, sauvegarde ce qui doit l'être et retourne le au SAV.
S'il est plus sous garantie : démontage, nettoyage, changement de pate thermique CPU et GPU.
Ton GPU au max à 449Hmz c'est curieux par contre ....
Réflexion faite comme t'es pas en jeu le systeme doit utiliser l'IGP de ton CPU d'où la fréquence de 450Mhz maxi.
Message édité par artouillassse le 25-11-2017 à 11:47:15
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:44:34
Regarde plutôt avec GPU-Z, OCCT est parfois fantaisiste au niveau des fréquences.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:08:54
Pour la carte graphique Nvidia GTX960M avec GPU-Z c'est inconstant mais plutôt à 0 MHz pour GPU Core Clock et GPU Memory Clock ( enfin il affiche rien la plupart du temps dans le petit graphe en temps réel ) sûrement parce que c'est la carte graphique utilisée en jeux seulement. Et pour la Intel HD Graphics 530 il y a 450 MHz pour GPU Core Clock et 1066.7 MHz pour GPU Memory Clock, 11% pour GPU Load.
Après je dois avouer que je n'y comprends pas grand chose à tous ces chiffres ...
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:40:04
En clair : sous windows/bureau, c'est la puce graphique intégrée au CPU qui travaille (Intel HD Graphics 530), et en jeu normalement c'est la GTX960M qui prend le relais ; tu dois avoir un système classique Nvidia Optimus qui gère ça.
Le(s) ventilateur(s) sont sur le circuit de radiateur(s)/caloduc(s) qui refroidissent le CPU et le GPU (parfois le même circuit pour les deux, souvent deux circuits et ventilos séparés sur les portables haut de gamme).
=> les ventilateurs vont s'activer soit parce que le CPU chauffe, soit le GPU.
=> au démarrage il est classique que les ventilos tournent à fond, jusqu'à l'arrivée sous Windows, où les systèmes de régulation normale prennent le relais.
=> si ton CPU ne chauffe pas et que ton GPU (GTX960M) n'est pas utilisé, effectivement pas de raison que les ventilos tournent, sauf erreur de sonde à leur niveau éventuellement.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 14:25:07
Merci pour les explications.
