[RESOLU] Ventirad CPU branché en trois, ou quatres broches sur MOBO
Ventirad CPU branché en trois, ou quatres broches sur MOBO [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2011 à 19:25:36
Suite au décés partiel de ma précédente carte mère, j'en ai acheté une autre en AM2+ pour mon Phenom X4 9550.
Le problème est que celle-ci dispose de 4 broches pour le branchement du ventirad CPU, hors mon ventirad n'a que trois broches.
Le boot, et même l'iddle de mon PC est assez comparable à un décollage d'avion  :pt1cable:
Il me semble avoir lu que c'est justement à çà qu'à sert le 4ème pin du ventirad, à savoir la régulation du ventilateur, mais je préfère demander confirmation ici avant tout achat.
En achetant donc un autre ventirad, le problème de son assourdissant sera réglé ? Les ventirad trouvables un peu partout sur le net disposent en général de ces 4 broches ou pas ?
Cordialement,
Message édité par Morpheus86 le 24-11-2011 à 18:50:36
Marsh Posté le 17-11-2011 à 20:29:00
Bonsoir,  les ventilo peuvent très bien être régulé avec 3pins.
Là ton problème c'est que le q-fan doit être désactivé (régulation automatique en fonction de la température), donc il faudrait aller dans le bios puis aller dans hardware monitoring, puis sur cpu fan mettre le q-fan en enabled.
J'appelle ça "q-fan" mais ça peut avoir d'autres noms,  c'est quoi le modèle de ta carte mère ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 17-11-2011 à 20:55:07
Alors ma carte mère est une ASRock N68C-S UCC
Pour les options du BIOS, dans l'onglet Advanced, puis CPU Configuration, j'ai bien le Cool'n'Quiet d'activé;  dans l'onglet H/W Monitor j'ai une option "CPU Quiet Fan" que je viens d'activer, en dessous j'ai " Target CPU Temperature réglé sur 50°C" et encore en dessous "Target Fan Speed" qui était sur Level 9 (le maximum), je viens de le passer en Level 1 pour voir, mais niveau sonore aucun changement  :fou:
Marsh Posté le 17-11-2011 à 21:32:06
Et t'as pas une option pour sélectionner 4pin ou 3pin ?
Message édité par rastaben le 17-11-2011 à 21:32:14
Marsh Posté le 17-11-2011 à 21:51:37
Nop, rien de tel :S
Marsh Posté le 17-11-2011 à 22:01:30
Il te faut un ventilo PWM (4 pins) alors [:airforceone]
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 18-11-2011 à 15:26:27
waip je pense aussi que tu va devoir prendre un ventilo avec 4pin.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 18:50:15
L'achat d'un ventirad en 4 pins à en effet résolu mon soucis :)
La tour est maintenant quasi inaudible, merci !
Marsh Posté le 25-11-2011 à 15:47:39
Ok nickel ;)
