Vérifications voire Améliorations de mes temp pour OC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2018 à 10:17:27
Alors....
Normalement 2ventilateurs en façade pour ASPIRER l'air frais.
1 à l’arrière pour EXTRAIRE l'air chaud et le watercooling en haut pour EXTRAIRE l'air.
Sinon tes température sont bonne.
Moi en 2600k je suis à 60/70° à 4.4ghz en air cooling (hiver/été).
Pour le GPU je tourne à 80° sur une gtx 1070, avant sur RX280X j'étais à 85° avant remplacement de la pate thermique et 70° apres le changement.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 10:21:22
Merci de la réponse rapide , le soucis avec le WC c’edt Que le haut du boîtier n’a qu’une sortie d’air donc je ne pense pas pouvoir installer le rad et les 240mm de WC , tu penses que je peux tout de même le mettre à cet emplacement ?
Marsh Posté le 25-02-2018 à 10:39:53
50/55° pour ton CPU c'est en utilisation ou en IDLE ?
Tu peux post un petit screen d'HWM en IDLE pour voir un peu toute tes T°.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 11:07:50
50-55 en full charge en jeu , je rentre chez moi vers 17h je posterais un screen d’HW dès que j’y serais ^^
Marsh Posté le 25-02-2018 à 15:32:20
Très bonnes températures.
Je suis à 65°C full burn avec un 2500K@4.5 GHz et un gros rad.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 19:42:17
http://www.noelshack.com/2018-08-7 [...] apture.png
http://www.noelshack.com/2018-08-7 [...] pture2.png
Voilà
Marsh Posté le 25-02-2018 à 20:03:31
C'est nickel ca.
1.36v de Vcore ca me semble énorme quand meme pour 4.3Ghz
Encore la CM enauto qui balance trop de jus.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 20:43:25
j'y avais jamais touché, merci pour ça je vais le descendre à 1.2 comme de base quoi
Marsh Posté le 25-02-2018 à 21:03:20
Fait nous péter ce petit 2500K a 5ghz
Marsh Posté le 27-02-2018 à 18:34:40
Je reviens pour vous dire que le i5 est à 4.5GHz mais je ne parviens pas à baisser l’an valeur vcore, je peux seulement l’augmenter , j’ai cru comprendre que Ma CM n’avait pas l’option pour baisser le vcore ( c’est Une asus p8p67 LE B3 ) si qqun a des idées je suis preneur merci ^^
Marsh Posté le 27-02-2018 à 18:36:27
Désolé du double post :
A savoir que j’au 59•c avec un vcore de 1.37 à 4.5GHz donc je si je parvenais à baisser cette valeur ça pourrait me donner de bonne temp et avoir un bon potentiel d’OC
Marsh Posté le 27-02-2018 à 18:59:28
Version LE de la P8P67 je n'avais pas fait attention.
Ca va etre la merde pour OC il me semble.
As tu acces a ces réglages ????
Marsh Posté le 28-02-2018 à 12:25:14
Nan mon bios est en 1011 et le soucis est que malgré le téléchargement de la bonne version, ez flash me dit que la version est incompatible ( la dernière téléchargée sur le site d’asus)
Marsh Posté le 28-02-2018 à 12:26:57
Le offset déjà n’est pas présent , j’enverrais des screen de mon bios vers 13h30-40 le temps que j’arrive chez moi
Marsh Posté le 28-02-2018 à 13:53:40
http://www.noelshack.com/2018-09-3 [...] g-4463.jpg
http://www.noelshack.com/2018-09-3 [...] g-4460.jpg
http://www.noelshack.com/2018-09-3 [...] g-4462.jpg
http://www.noelshack.com/2018-09-3 [...] g-4461.jpg
http://www.noelshack.com/2018-09-3 [...] g-4464.jpg
Voilà mon Bios , désolé pour la qualité ^^
Marsh Posté le 25-02-2018 à 10:10:55
Bonsoir à tous,
Je suis désolé de vous dérangez mais je souhaiterais OC mon vieux i5 2500k ( 4.3 gHz en turbo ) car en jeu mon processeur peine en ce moment 5-100% d’utilisation , cependant je remarque que j’atteins souvent les 50-55•c malgré mon Watercooling
( https://www.topachat.com/pages/deta [...] 86616.html )
Ensuite mon 2e problème est mon GPU GTX 1060 6gb inno3d
( https://www.ldlc.com/fiche/PB00234408.html )
Qui atteint au maximum 80•c en jeu , j’ai peur que cela chauffe trop l’interieur du pc
Ma carte mère est une ASUS P8P67 LE Rev 3.0
( http://m.materiel.net/catalogue/ca [...] n-b3-65402 )
Je souhaiterais savoir si vous trouvez cela non dérangeant et si vous auriez des idées pour refroidir mieux le tout pour ensuite OC , à savoir que mon boîtier est un NZXT S340 rempli de ventilateur corsait
( https://www.ldlc.com/fiche/PB00191489.html )
( https://www.ldlc.com/fiche/PB00169872.html )
Je tiens à préciser que les 2 ventilateurs ont en haut et à l’arrière du boîtier et que le watercooling lui est à l’avant du coup.
Voilà encore merci à ceux qui m’aideront ^^
