processeur endommagé suite a un OC ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2018 à 04:40:33
En théorie non le proco a une sécurité qui fait qu'il se coupe avant d'être abimé physiquement et tes températures sont très largement en dessous des 100° qui est le max avant coupure.
Commence par regarder dans tes outils d'administration l'observateur d'évènement juste après un plantage pour voir qu'elle est le type d'erreur qui est en cause. Pour exemple un SSD défectueux peu provoquer les mêmes symptômes avant de rendre l'âme. Je peux en parler je viens de recupérer mon samsung 250Go du SAV
Marsh Posté le 21-02-2018 à 08:18:26
tu as bien le dernier BIOS en date, le 3801 ?
C'est toujours ce que je vérifie en premier en cas de plantage.
Marsh Posté le 21-02-2018 à 08:24:26
Cela peu aussi être une alim qui déconne.
Ou la RAM.
Tu a fait un MemTest ? Tu aurai une 2° Alim ?
Marsh Posté le 21-02-2018 à 09:20:12
Overclock manuel dans les règles de l'art ou 'automatique' par le BIOS avec tensions de furieux à la louche ?
Marsh Posté le 20-02-2018 à 16:37:04
Je viens vers vous car je rencontre un gros problème sur mon hardware (ordinateur fixe)
Je fait beaucoup de calculs sur mon ordinateur pour le boulot (vfx(houdini /3dsmax/ maya)). J'ai malheureusement oublier de désactiver mon OC de processeur (oc à 4ghz sur un i7 5820k) lors de ma dernière séance de rendu et j'ai très peur d'avoir endommagé une partie de mon ordi.
Le pc freeze en black screen en 5\20 minutes maintenant lorsque je joue à des jeux vidéo, ou que je fais des calculs de rendu. Les écrans se coupe, le pc se coupe, les ventilateurs aussi mais l'hud du module en façade de la carte mère (avec température et rpm des ventilateur) reste allumé (alors qu'il est normalement éteint lorsque le pc est éteint) , appuyer sur le bouton de reboot ne sert à rien, je suis obliger d'appuyer sur le bouton de démarrage durant 5sec pour forcer l'extinction. Puis le redémarrer. La première fois au redémarrage il a affiché une faillure de l'overclock j'ai donc remis tout les paramètres au réglage d'usine. Mais rien n'a changer comme vous pouvez vous en douter.
Le pc ne bug pas pour les utilisation simple (1h30 de test) . (internet/Word ou encore les jeux vidéo léger comme league of legend ou âge of empire 2) et crash dès que les températures montent sur les jeux où les calculs (doom, pubg, ou même total war warhammer par exemple) je parle de température correcte à légèrement haute : environ 52°C / 60°C pour le processeur en calcul ( et 44/47 en température de jeux vidéo) et 64 °C pour la CG, (mon boitier étant une table de bench que je nettoie regulierement a l'air sec et en hauteur, les flux d'air / la poussiere / un mauvais refroidissement ne peut pas ètre la cause des crash)
Mon premier réflexe à été de réinitialiser la carte mère (extinction hors secteur et enlever la pile) pas d'effet notable, j'ai vérifier le bon branchement des câble (rien à signaler), j'ai clear le cmos, pas d'effet et fait un scan antivirus.. RAS sur avast et spybot search and destroy.
Ainsi je me suis résolu au hardware n'ayant malheureusement pas ma tour en 2 exemplaires je ne peux pas totalement tester les parties de manière indépendante, mon premier test fut de faire un memtest sur les ram et rien en est ressorti tout est clean apres 6 passes, je me suis donc diriger sur OCCT pour la suite Le test du processeur en petit spectre (celui qui fait le plus chauffer le processeur) me fait crash au bout de 10 minutes le même test en large spectre (celui qui fait chauffer le moin le processeur) ne m'a pas fait Bugger en 28 minutes je l'ai arrêter donc c'est la chaleur qui déclanche le crash apriori..
est'il possible qu'un processeur légèrement endommagé des suite de l'OC réagisse de cette manière ?
Pour la Configuration c'est la suivante :
- Proc : i7 5820k ( cadence à 4ghz lors du premier freeze puis à 3.5 par défaut suite au premier freeze)
- Ram : 2x8 go de ram gskill trident z 3200ghz (cadencé à 2400 mhz lors du premier freeze puis à 2144 par défaut)
- CG : 1080 GTX Asus strix 8go
- motherboard : asus rampage 5 extrême
- refroidissement : dark rock pro 3 Bequiet
- alimentation : powerzone 750w Bequiet
- ssd samsung 512go (système + software)
- 2 disque seagate un de 1to un autre de 2to( pour les data et les jeux vidéo)
