vitesse reseau rj45 et vr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2025 à 07:47:08
A priori le port à 5Gbs c'est le WAN, celui que tu connectes au "modem".
Ton PC, lui, est connecté au routeur via un port 1Gbs, donc ça ne servira à rien de remplacer ta carte réseau.
Pour tes lags, as-tu essayé le casque VR par cable au lieu du airlink ?
Marsh Posté le 26-02-2025 à 08:07:41
bonjour oui par cable c'est pire!
mais mon routeur 7500mb/s est relier au pc directement par cable, donc le signal video ( et le debit ) est bien transmis au routeur par le port lan du pc. tu es sur que 1000mb/s suffit au transfer et que par exemple une carte 2.5gb/s ne vas pas amelioré? je suis sur deja que le goulot est bien la
Marsh Posté le 26-02-2025 à 08:36:44
| manumacfly a écrit : mais mon routeur 7500mb/s est relier au pc directement par cable, donc le signal video ( et le debit ) est bien transmis au routeur par le port lan du pc. |
En image ce sera plus clair :
La box internet est reliée à ton routeur par la prise 5Gb/s.
Le PC est relié au routeur par une des prises 1Gb/s.
Donc, si tu as branché le 5Gbs à ton PC c'est pas le bon branchement, et ça veut dire que la box est obligatoirement sur un port 1gb, donc la limitation est la même.
Le port 5Gbs sur le routeur sert à dispatcher la bande passante sur les 4 ports Gigabit et au wifi.
Une carte même 10gbs ne servirait à rien vu que tu es limité par le routeur en filaire à 1gbs.
Le casque est connecté en wifi au routeur, mais le PC est connecté par cable en 1Gbs au routeur, donc tu seras forcément limité par cette connexion.
Si tu branches le PC au port WAN à 5Gb/s, comme dit au dessus c'est la box qui sera connecté au 1gbs et le problème de débit sera le même.
Pour augmenter ton débit, il faudrait avant tout vérifier que ta box internet a un port LAN 2,5Gbps, que tu connecterais au port WAN 2,5Gbps de ce genre de routeur : https://shop.hardware.fr/fiche/AR202405210121.html
Et là en effet une carte réseau 2,5Gbps sur ton PC te permettrait d'avoir un débit plus important.
Marsh Posté le 26-02-2025 à 10:56:36
artouillassse merci de ta réponse
la box internet en fait ne joue aucun role ( elle est bien sur le port 5gb), si je n'avait pas besoins de connection pour steam a la limite je pourrai la virée
par contre tu dit que les port d'entrée du routeur eux sont limité a 1gb?
si c'est le cas en effet cela ne me sert a rien de rajouter une carte 2.5gbs...
par contre je me pose la question du coup suite a ton explication : si je branche le pc sur la prise 5gb du routeur il vas communiquer avec le casque en wifi et au pc par ce cable! apres je peut relier le routeur en wifi a la box pour eventuelement avoir internet sur le pc ( le debit je m'en fou j ai un autre pc pour internet) ce pc n'est dedier qu'a la vr
Marsh Posté le 26-02-2025 à 11:04:08
j'ai peut etre pas ete tres claire dans la question: en fait je routeur est dedier a la connection a casque et le pc ne me sert qu'a ça, internet n'est que secondaire sur ma configue, je cherche a avoir le meilleur debit juste pour le casque en wifi, internet est sur un autre pc et une connection minimaliste a internet n'est pas un probleme
Marsh Posté le 26-02-2025 à 11:13:56
| manumacfly a écrit : par contre je me pose la question du coup suite a ton explication : si je branche le pc sur la prise 5gb du routeur il vas communiquer avec le casque en wifi et au pc par ce cable! |
Tu peux toujours essayer, j'ignore si ça peut fonctionner dans ce sens.
Marsh Posté le 26-02-2025 à 11:15:01
ok je vais tenter.... apres il y a un port usb sur le routeur c'est a tenter aussi je vais essayer ce soir au cas ou
Marsh Posté le 26-02-2025 à 07:14:28
bonjours à tous
je joue en vr sur quest 3 par airlink
voici ma question: j'ai quelques lags et je ne pense pas que cela vienne de ma config... je pense à quelque chose: le port ethernet de mon pc est relier directement par rj45 au routeur et le routeur possede un port 5gb/s je pense etre limité par le port realteck 1gb/s de la carte mere... est ce que cela vous semble possible de gagner en achetant une carte reseau 5gb/s en pci-e ?
materiel:
routeur linksys hydra pro 6E
tout les cable reseau classe 7
wifi a 3m
casque quest 3 compatible frequence 5 et 6ghz
debit constant a 1200mb/s ( prix au casque)
config:
amd ryzen 7 5700x
32 go ddr3600mhz
rtx 4070 ti super 16gb ( avant 2080ti qui ne posait pas de soucis car options graphiques bien en dessous)
carte mere asus b450m-A2
