Vitesse ventilateur
Vitesse ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:03:32
Salut ,
Voila je possède un pc avec plusieurs ventilateur , j'ai ( et j'aurais pas du ) installer un logiciel fourni avec la carte mère Asus car il reglait lui même les ventilateurs.Mais les réglages étant lamentable , il faisait plus tourner 3 ventilos même en jeu , résultat le pc qui chauffe !
J'ai désinstallé le logiciel , en mettant une option" pleine puissance "! car sinon il tournaieant pas !
Du coup , les ventilos tournent à presque ou pleine vitesse , même si je fais rien de spécial !!
Que faire pour que les ventilateur je " gère " tout seul ?   :cry:
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:07:05
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:14:23
Merci pour la réponse rapide ;-)
Aucun moyen que la carte mere gere la vitesse sans rhéobus?
ps : je n'ai jamais eu de rhéobus , il gère tout seul la vitesse des ventilateur ? comment peut t-on brancher les ventilateur dessus ?
Message édité par noxno le 13-05-2013 à 11:16:01
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:18:30
Si les ventilateurs sont en 3 pins, ils tourneront à vitesse maxi. Si ils sont en 4 pins (PWM) et que ta carte mère gère le PWM, ils tourneront en fonction de la température du système. Apparemment, ils sont en 3 pins, donc la solution du rhéobus semble la mieux adaptée à ton besoin.
Après tout dépend combien de ventilos tu as.
Pour 3 ventilos, il y a même : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096719.html pour  6€
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:20:43
Un rhéobus n'est rien d'autre qu'un variateur. Certains rhéobus ont autant de variateurs que de prises pour ventilos. Celui dont je t'ai filé le lien n'a qu'un seul variateur qui agit sur 3 ventilos max.
C'est toi qui gère la vitesse en tournant le/les boutons.
Message édité par artouillassse le 13-05-2013 à 11:21:17
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:21:25
Ah okay en gros le dernier petit pins sert a réguler automatiquement la vitesse u_u ! j'ai pas de chance j'ai :
2 latéraux en molex
2 supérieur en 3 pins
1 deriere et 1 devant en 3 pins
1 du ventirad en 3 pins ;'(
mais cela ne resoud pas le problème de gérer sans avoir a faire de manipulation, je suis obligé de tourner les bouton à chaque fois :/
Message édité par noxno le 13-05-2013 à 11:24:47
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:30:18
Celui du ventirad, laisse le sur la mobo en 3 pins.
Donc il te faut un rhéobus capable de gérer 6 ventilos. Pour les 2 en molex, il y a des adaptateurs molex/3 pins il me semble
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:31:04
Bah il suffit de le régler une bonne fois pour toutes et après t'as plus à y toucher.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:36:21
Speedfan gére les ventilos pwm et non pwm si ta mobo le permet ...
Bien configuré tu as un pc silencieux pour films, music, surf et jeux legers (ils sont à 40% chez moi les ventilos) et bien refroidi en gros jeux et encodage.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:37:59
mais une vitesse de ventilateur est censer varié? c'est pas la même lorsque qu'on joue a crysis 3 , et quand on regarde un film pas besoins davoir a fond les ventilos ^^
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:43:39
Chez moi Speedfan me permet de gerer  que les ventilateur du GPU , il me reste 7 ventilateurs ingérable :/ qui tourne plus que 40 % environ sans utilisation particulière.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:45:53
Une vitesse de ventilo peut varier je dirais. Après, tu peux trouver le bon compromis pour avoir le moins de bruit possible quand tu regardes un film et le meilleur refroidissement possible quand tu joues à Crysis 3. Le tout sans avoir à tripoter les boutons dans arrêt.
Ou tu peux carrément changer de config si t'as le budget, et prendre une mobo qui gère le PWM, dans ce cas la gestion de la vitesse des ventilos sera automatique. Ceci dit, peu (voir pas) de cartes mères peuvent gérer 6 ventilos en PWM et il faudra automatiquement un rhéobus.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:46:38
Tout ça parce que ta carte mère ne gère pas le PWM.
C'est quoi ta config détaillée ?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:50:09
Depuis mon socket A je gére les ventilos avec speedfan, t'as quoi comme mobo?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:50:40
car j'ai 4 ventilateur brancher sur ma carte mère mais il tourne toujours a fond depuis le reglage avec le logiciel fournis avec ...avant il tourner plus au lancement du jeu et des que j'aretais de jouer les ventilateur tournais moins :/
Sinon vous me conseillez quoi qui me permetterait de gérer le plus possible de ventilateur sans avoir a bidiouiller tout les 2 seconde pour réguler la vitesse des ventilateur ?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:51:29
CM : maximus v gene
CG: 7970 vapox x ghz edition 3 go
CPU : i5 3570k
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:53:42
SPEEDFAN bien configuré ....
Pour qu'il fonctionne faut virer les utilitaires de gestion fourni avec la mobo et régler la rotation à 100% dans le bios.
Je gére les 4 non pwm de mon boîtier avec ainsi que le pwm de mon ventirad
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:55:25
La maximus V gene c'est du pwm ....
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:57:34
Et alors, ma G45 aussi.....
Et sur les prises 4 pinoches elle gére du pwm et du non pwm....
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:58:34
Je vous suis plus hihihihi , pwn ? mobo ?
traduction chinoix>français :P
Message édité par noxno le 13-05-2013 à 11:59:01
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:03:32
Ce que je dis, c'est qu'elle gère le pwm, donc le ventirad du proc est géré par la carte mère. Donc il ne devrait pas tourner à fond tout le temps....
Sur cette CM, il y a 4 connecteurs pour ventilos, en dehors de celui du ventirad. Il peut donc connecter les 4 ventilateurs 3 pins, dessus, et controler la vitesse grace à speedfan. Pour les molex par contre ils tourneront à bloc, à moins de les mettre sur un rhéobus.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:03:35
euhh je sais pas trop chez Asus, mais chez Asrock, par défaut, les ventilos tournent aussi a fond.
Il faut aller dans le bios pour paramétrer :
- La vitesse normal ( j'avais mis entre 20 et 30%)
- La température critique (Si elle est atteinte, le ventilo se met a fond
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:05:50
mobo = carte mère
PWM = connecteurs 4 pins, qui permettent le controle automatique de la vitesse en fonction de la température du systeme ou du CPU (processeur)
Tu peux brancher un ventilo 3 pins sur un connecteur 4 pins, mais tu n'auras pas le controle automatique de la vitesse. Il faudra passer par Speedfan comme le dit falgada.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:06:10
Justement pas ! c'est ce que j'essaye de dire :) , j'ai 4 ventilateur brancher sur ma carte mère aucun est controlable pas speedfan ! Seul les ventilateur de ma CG  c'est tout :(
 [:fegafobobos:2]
mobo , je suis con maintenant ca m'a tout l'air évident x') [:arantheus]
Message édité par noxno le 13-05-2013 à 12:06:46
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:06:26
Info intéressante !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:21:12
c'est pour le ventillo du proc +pwm  ou tu peux aussi régler  les ventillo 3 pin raccorder a la carte mère   ...?
chez msi tous est régler a fond ....rrr
mais pas chez gygabyte...
sinon le truck pas chère et efficace
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] code=10793
Message édité par calavero le 13-05-2013 à 12:21:59
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:21:51
j'avais été très déçus de l'achat de mes ventilos réputé silencieux et c'est parce qu'ils tournaient tous a fond.
après ce réglage c’était bien mieux
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:23:42
oui, des que le ventilo est connecté a la carte mère (donc au minimum 3 pin) il est régulable depuis le bios.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:25:58
les deux
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:26:59
noxno a écrit :
J j'ai 4 ventilateur brancher sur ma carte mère aucun est controlable pas speedfan !
2 min avec google:
http://www.bugtrack.almico.com/view.php?id=2021
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:31:09
Z_cool, hardrøck : merci .. :)
Message édité par calavero le 13-05-2013 à 12:31:28
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:34:45
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Chapitre 3.6 du manuel: "Fan Speed Control"
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:45:27
j'ai lu mais .... je vois pas ou ça m'aide :/
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:48:24
Franchement, si t'es prêt à faire aucun effort de compréhension... achète un rheobus, ça sera plus simple....
Speedfan fonctionne sur ta mobo et le soft asus aussi.... après c'est que de la configuration....
Marsh Posté le 13-05-2013 à 13:00:02
Si justement, je suis prt mais je suis un vrai débutant dans ce domaine, d'où la création du post, j'essaye juste de comprendre plus de chose grâce à votre aide.
J'ai lu ton lien , mais j'ai pas tout compris, le fait de ne pas comprendre ne rime pas avec la flème.
Pour le soft Asus c'est tout la source du problème qui a retirer la regulation des ventilateurs automatique depuis son installation.
Je pensais qu'il existait une solution efficace qui régule sans bouton, software ect :s
Merci pour le guide de la carte mère j'ai lu le chapitre 3.6 , celui ci permet de régler les ventilateurs comme le faisait mon software Asus , mais il ne fait aucun réglage automatique , à chaque lancement de jeux et fin de partie je suis obligé de refaire un réglage de vitesse...Même en jeux parfois car les ventilateur tourne pas assez ... ou trop ...
Message édité par noxno le 13-05-2013 à 13:02:00
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:01:41
est tu sur que se sont les ventilo du boitier/CPU ?
parce que ce cas precis en jeu ou fin de jeu donne plus le sentiment que c'est la carte graphique
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:16:31
Là j'ai desinstaller le software car , il me rendait fou d' areter en pleine partie 3 ventilateur... Du coup ma carte graphique etait plus chaude que dabitude , ce que je pige pas c'est depuis l'installation du soft qui est censer m'aider , il m'as plus embeter a stoper des ventilateur important ( celui de devant et les deux du haut !)
Bref avant desintaller j'ai laisser le mode " hard " pour que les ventilateur tourne assez vite , car si je l'aurais desinstaller en mode " easy " trois ventilateur ne tournerais plus !! Du coup la j'ai 3 ventilateur qui tourne trop vite quand je fais rien , mais pas assez quand je joue en ligne ;/
Je sais pas si je suis clair :S
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:30:38
euhhh perso, je retournerai voir les options du bios, et laisserai tombé tout ces soft (en même temps, c'est ce que je fais deja :) )
par contre, a te lire, on dirait que ta machine chauffe, et ce malgré les nombreux ventilo,... tu est sur de bien les avoir monté ? tu pourrais détailler leur montage ? (aspirant/expirant)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:40:50
Oui , mon soft ,je l'ai désinstaller hier , mais le problème il garde les paramètre établis :/
Le sens des ventilateur , c'est ceux d'origine changer et remis dans le même sens, mais sans trouver quel sens aspire et lequel expire  ( j'ai essayé mais j'ai pas ressenti la différence quand j'ai mis ma main d'un coté ou de l'autre :/
Sur battelfied 3 en ultra , la CG chauffe a 61 % degrés max et une moyenne de 59, quelque pic à 65 ° ( 2300RPM) et à froid 1200 rRPM entre 34 /37 °
Le CPU chauffe a 47 /50 ° en jeux  et dans les 20° à froid.
Rien d'alarmant , mais  les température je l'es obtient en activant manuellement avec le software car j'etais content il coupait les ventilateurs ! mais une fois en jeux il les réactivais pas !! du coup je les activais en jeux ,puis les désactivait à la fin de la partie ect ect , je commençait à prendre plus de temps sur les ventilateur que jouer ma partie  :cry:  :fou:
Message édité par noxno le 13-05-2013 à 15:47:28
Marsh Posté le 13-05-2013 à 16:57:56
[:cerveau mlc]
Un soft qui fait tourner le ventilo en sens inverse ?
 [:jim's]
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
