DDR4 2666Mhz est la meilleur pour un i7 8700 ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2019 à 17:47:15
J'ai un 8600K et j'ai pris de la 3000Mhz, ça passe sans problème.
Il faut juste comprendre que tout ce qui est au-delà de 2666 Mhz est considéré comme de l'overclock = le processeur ou la carte-mère peuvent ne pas l'encaisser.
En rapport qualité/prix, la 3000/3200 c'est très bien =
- il serait dommage de te limiter à de la 2666Mhz
- ça te coûtera un rein pour pas bcp plus de perfs de prendre la 4000 Mhz etc etc
Au pire la 3000/3200 ne passera qu'en 2666 Mhz, mais normalement c'est tout bon.
Marsh Posté le 01-05-2019 à 17:51:52
En fait j'ai prévu de prendre la CM Thomahawk justement pour avoir une bonne carte mère
et ne pas être bloqué pour la ram ou autre, elle peut aller jusque 4000Mhz je pense.
Mais je ne compte pas OC mon processeur et j'ai vu sur le site Intel qu'il est prévu pour 2666Mhz,
c'est pour cela que je me demande si c'est pas mieux de prendre tout d'origine.
Après j'ai vu les vidéos qui montre quand même une différence. 3000 est un bon compromis alors ?
Ce n'est pas mieux pour mon processeur de prendre la fréquence étudiée pour ? ....
Marsh Posté le 01-05-2019 à 18:09:42
| chrisbessy a écrit : Ce n'est pas mieux pour mon processeur de prendre la fréquence étudiée pour ? ....  |
Lequel?
La norme de base à 2666 Mhz est la même pour un 8600, un 8700K ou un 9900K par exemple, tu peux vérifier.
Il n'y a pas de CPU "prévu pour".
Ce n'est pas un overclock du processeur c'est un overclock de la RAM, en passant par un profil XMP qui est généralement géré directement par la carte-mère.
Marsh Posté le 01-05-2019 à 18:15:18
mon nouveau processeur serait un i7 8700. (noté dans le titre)
avec une MSI Z370-A Pro qu'on m'a conseillé ici dans les forum.
(désolé, la Thomahawk c'est si je prenais un Ryzen 7)
Donc le i7 8700 est prévu d'origine pour de la ram 2666Mhz
mais la carte mère peut aller jusque 4000Mhz.
Marsh Posté le 01-05-2019 à 18:20:13
oui.
8600 ou 8700 peu importe.
Si le contrôleur mémoire intégré dans le CPU "suit". Jamais garanti mais 99% certain pour de la 3000/3200.
Par contre, si ne veux pas overclocker pas la peine de prendre une CM "Z". Ou alors tu prends un 8700K et tu te laisses une chance d'overclocker quand le besoin s'en fera ressentir dans quelque années plutôt que te retrouver tout bête avec une CM qui permet l'OC et pas le CPU qui va avec.
Marsh Posté le 01-05-2019 à 18:23:35
donc pour être tranquille pour deux ou trois ans, prendre le i7 8700
avec 16Gb Corsair 3200 C16 est un bon compromis ?
Elle est à 112 euros sur Amazon donc 10 euros de plus que la 2666Mhz ...
Marsh Posté le 01-05-2019 à 18:24:37
Pour la RAM, commence par regarder précisément sa référence et vérifier si elle est dans la QVL du constructeur.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] port-mem-3
Marsh Posté le 01-05-2019 à 18:42:42
je regarde mais il y a quelque chose de bizarre. J'ai regardé avec le code complet des corsair 3200Mhz et il y en a pleins mais pas ce code exacte,
donc j'ai regardé pour les corsair 3000Mhz, même chose. Les codes ressemblent fort mais pas dedans.
A mon avis, c'était tous les codes des Corsair quand ils ont fait les tests et du coup les nouveaux modèles ne sont pas dedans.
Ce serait bizarre que les corsair standard super bien cotées sur Amazon ne soit pas compatibles ...
Marsh Posté le 01-05-2019 à 18:45:30
même les corsair 4000Mhz sont compatibles dans la liste.
Tu prendrais lesquelles ?  (entre 3000Mhz et 3200Mhz c'est 20 euros)
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] ers&sr=1-6
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] ers&sr=1-7
Marsh Posté le 01-05-2019 à 19:18:05
3200 ![]()
Marsh Posté le 01-05-2019 à 23:17:09
Je songe justement à me prendre un I7 8700 avec une msi Z370 A Pro sur Amazon en remplacement de ma config actuelle (voir signature). Cela me permettrait de conserver mon ventirad et mes barrettes mémoires. Pour (essentiellement) du Gaming, est-ce que je peux garder mes barrettes à 2133 mhz ou faut-il que j'opte pour de la 3000 mhz à 110€ de plus?
Est-ce que je vais m’apercevoir de la différence? Dans la foulée, il faut aussi penser à la RTX 2080 ce qui serait mieux.
Je joue sur un 32" en QHD et je n'arrive pas à attendre le R7 3700x (et je ne suis pas certain qu'il sera beaucoup mieux qu'un I7 8700). Je pense que GTA 5 appréciera ce changement
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-05-2019 à 23:31:31
j'ai regardé pas mal d'infos sur les sites web pour le i7 8700 et aussi celui de intel.
Le i7 8700 a été conçu et testé pour de la ram de 2666Mhz, ce serait dommage de ne pas avoir au minimum
cette fréquence pour la ram. Surtout que cette carte mère peut prendre jusque 4000Mhz.
Mais prendre trop rapide à parement n'est pas bon non plus car ca demande plus au cpu (voir vidéos youtube).
Perso en sachant tout cela, je vais prendre des 3000Mhz ou des 3200Mhz, mais pas plus haut.
J'ai aussi hésité à passer vers AMD mais le seul qui dépasse ou équivaut le i7 8700 est le 2700x,
mais pour environ les mêmes performances, il consomme et chauffe beaucoup plus (65W TDP vs 105W TDP)
Donc je prend Intel.
Je fais de la musique avec FL Studio et joue à Apex Legends, etc.
Marsh Posté le 02-05-2019 à 00:17:08
@sident : tu peux commencer par garder ta 2133 Mhz puis voir comment ça se passe non?
Marsh Posté le 02-05-2019 à 00:30:59
| chrisbessy a écrit : J'ai aussi hésité à passer vers AMD mais le seul qui dépasse ou équivaut le i7 8700 est le 2700x,   |
Là encore, attention : le TDP était jusqu'ici à peu près fiable, mais sur les derniers Intel, la température s'envole : avec un 8700/8700K, n'espère pas t'en sortir avec un ventirad prévu pour 65W => ça va chauffer aussi, et sec  => il va te falloir un vrai rad du genre à dissiper 125W.
Perso, 8600K (certes OC à 4.8 Ghz) = j'ai un gros rad sinon impossible.
https://www.tomshardware.com/review [...] 638-2.html
| Citation : On paper, the -8700's 65W TDP fits nicely within the low-profile cooler's 73W rating. But remember that Intel specs the CPU's thermal design power according to its base frequency. Its chips actually exceed the TDP when they dynamically increase voltage and frequency through their Turbo Boost algorithms. As noted on Intel's Turbo Boost 2.0 informational page:   |
Marsh Posté le 02-05-2019 à 00:37:41
En fait, AMD va sortir ses Ryzen 3000 mi-juillet, ça vaudrait le coup d'attendre. Je dis ça mais je suis moi aussi impatient car je ne pense pas que ces Ryzen 3000 écrasent vraiment les I7 8700 (en terme de gaming). Ils risqueront de les dépasser à peine, ensuite, reste à voir le prix.
| zonka a écrit : @sident : tu peux commencer par garder ta 2133 Mhz puis voir comment ça se passe non?  |
Oui et d'après ce que j'ai vu sur Youtube, il n'y a pas vraiment de différence (en jeu). https://www.youtube.com/watch?v=-m692eBH2Jw Enfin, à l'oeuil nu ça m'étonnerait qu'on la voit. Ce qui limiterais les achats.
Marsh Posté le 02-05-2019 à 01:26:03
Un article classique : https://www.techpowerup.com/reviews [...] sis/4.html
L'impact est surtout en jeu ou certains applicatifs.
Marsh Posté le 01-05-2019 à 17:41:21
bonjour,
je vais me faire une nouvelle tour avec un i7 8700.
J'ai vu sur le site de Intel qu'il a été testé et conçu pour de la ram à 2666Mhz.
Par contre je vois des vidéo youtube où il y a plus de FPS avec des 3000Mhz,
mais alors le processeur est plus solicité. Je prends 16Gb en 2666Mhz ?
merci.
