Barrettes ram 16 go 1600mhz vs 24go 1333mhz
Barrettes ram 16 go 1600mhz vs 24go 1333mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2019 à 16:10:42
:bounce:  Bonjour à tous,
c'est mon premier message ici et j'espère que vous prendrez bien soin de moi  :) .
Je viens de commander sur hardware un kit mémoire DDR3 G.Skill NT Series 16 Go (2 x 8 Go) 1600 MHz CL11 (en 2019  :sweat:  lol) pour ma tour pc maison.
Je fais de la 3D et des rendu vray assez lourd (et un peu de jeux vidéo) et je voulais avoir votre opinion sur ce qui serait le mieux:
- mettre les deux nouvelles barrettes ram (2x8go) en 1600mhz et donc avoir 16go de ram en dualchannel
ou
- mettre les deux nouvelles barrettes PLUS mes deux barrettes (2x4go en dual channel) mais c'est du 1333mhz
D'un coté j'ai 2 barrettes ram :16 go en 1600mhz (DC)
et de l'autre j'ai 4 barrettes ram: 24go en 1333mhz (puisque mes 2x4 sont en 1333mhz)
Ma config :  :hello:
processeur: core i7 3770
carte mère: ASUS p8z77 vlx
GPU: NVIDIA GTX 980
SSD: 250go SAMSUNG 960 pro
barrettes ram (actuel): 2x4go ref: Kingston kvr13n9s8/4 + 1x1go ref: ?; soit 9go (cela fonctionne mais aux mhz le plus bas, celui du 1go)
Message édité par momodaron le 19-03-2019 à 16:33:27
Marsh Posté le 19-03-2019 à 18:06:03
Dans le meilleur des cas ta mémoire globale tournera à 1333Mhz, à moins que tu aies de bonnes barettes en 2x4Go et qu'elles acceptent de tourner à 1600Mhz CAS 11.
Dans le pire des cas ce sera incompatible et donc non fonctionnel, mais tu auras quand même 16Go à 1600Mhz CAS 11 au final.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-03-2019 à 14:15:50
Je viens d'overclocker mes deux 4go en 1600mhz. Je vais essayer de rajouter les 2x8go 1600mhz(d'horigine) quand je les recevraient.
Je posterai le résultat ici !  :p
