XMP non fonctionnel sur z170a M3 avec aegis 3000MHZ - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2019 à 07:59:44
Comme toujours en OC, aucune garantie que cela va fonctionner.
Ton CPU a sans doute un IMC un peu faible ce qui limite l'OC au niveau de la RAM.
Il faudrait voir en augmentant la tension de l'uncore (souvent appelé cache dans le bios) et du system agent.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 08:28:29
D'accord, c'est des notions que je ne connaissais pas spécialement ! Je vais rester en 2900, le temps de chopper les prochains ryzen.
Le gain est minime entre 2900/3000
Marsh Posté le 08-02-2019 à 07:42:10
Je viens d'acquérir deux barrettes de 8go aegis en 3000 MHz
Je dispose d'un i5 6600k 4,7ghz 1,350vcore et une MSI Z170A M3.
Les barrettes fonctionne parfaitement a 2133mhz, mais une fois le XMP (automatique) activé impossible de boot, j'ai une erreur "problème overclock" obliger de redémarrer avec les valeurs par défaut
J'ai tenté l'OC de la RAM manuellement si le CPU est stock je peux monter a 2800 MHz , et en OC CPU, la RAM monte a 2900 / 2933 maximum
Le problème c'est que niveau OC ram / cpu je ne sais pas quoi mettre/laisser exactement pour être le plus "safe"
Ça m'est arrivé de boot des fois a 3000 MHz (de souvenir en xmp automatique)
Merci de l'aide !
Message édité par sparafr le 08-02-2019 à 07:43:17
