Ram mauvais résultats sous aida. 4x8go 3600mhz Cas 16
Ram mauvais résultats sous aida. 4x8go 3600mhz Cas 16 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2021 à 15:57:59
Bonjour. Voila j'ai un petit soucis avec ma ram. Enfin si c'est réellement un soucis. A voir. J'avais jusqu'à présent 2 barette de 8 go de crucial ballistix rgb en 3600mhz Cas 16.
Et en résultat sous aida en lecture j'étais à environ 52 000 mb/s. Ce matin j'ai installer 16 go de plus. Toujours en 2 x 8go. Le même modèle donc j'ai actuellement 4x8go en Ballistix 3600mhz Cas 16.
Le résultat de lecture sous aida est maintenant de 47 000 mb/s j'aimerais savoir si c'est normal peut être du fait qu'il y ai 4 barrettes  je ne sais pas :). Les ram sont bien en xmp activé à 3600mhz. Cas16.J'ai vérifier sous aida. C'est en 3600mhz. Des idées?
Merci beaucoup !
Certains lisent "Guerre et Paix" et pensent qu'il ne s'agit que d'une banale histoire d'aventure, D’autres lisent l’emballage d’un chewing-gum et percent à jour les secrets de l’univers.
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:07:28
Avec un Ryzen ?
Si c'est la cas regarde la fréquence de ton FCLK.
Le paramètre doit etre par défaut en AUTO mais il a peut etre été modifier avec le passage a 4x8Go et du coup il tourne moins haut.
Passe en manuel et augmente la fréquence.
Pas de trop évidemment pour ne pas avoir le PC qui plante.
Message édité par disabled 93 le 17-07-2021 à 16:24:57
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:21:00
Un 3700x oui :) je parle bien de la lecture qui est un peu faible. Je sais que  l'écriture est divisée par deux avec les ryzen. Ca c'est normal. Mais au passage de 2 à 4 barrettes j'ai perdu un peu en lecture. Je vais vous faire un screen du test Avec les 4 barrettes.
Message édité par Nais004 le 17-07-2021 à 16:25:30
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:26:21
Onglet "Memory" de CPU-Z pour etre sur du réglage de la RAM.
Pour le reste dont le FCLK utilise HWINFO64 en mode Sensor c'est le mieux.
Message édité par disabled 93 le 17-07-2021 à 16:27:23
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:30:05
Je vais installer hwinfo64 Et je te met les screen. On verra :)
La je suis entrain de terminé un diagnostic des ram avec le logiciel intégré a Windows. Mais pour le moment c'est clean. Et c'est bientôt fini. Donc ça m'étonnerais qu'elles aient un soucis.
Message édité par Nais004 le 17-07-2021 à 16:34:01
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:39:03
Dans l'idéale c'est d'avoir ton FCLK et ta RAM en 1:1,en synchro.
Donc FCLK a 1800Mhz pour ta RAM a 3600Mhz.
Après ca passe bien sur des Ryzen série 5000 mais je ne sais pas si cela passe bien sur un Ryzen série 3000 avec 4x8Go.
A mon avis la différence vient de la si tu as la meme fréquence/timmings de RAM.
Au pire tu test en 2x8Go et tu regarde comment se comporte le FCLK en AUTO avec HWINFO64
Puis tu refais le meme test en 4x8Go
Windows a un truc pour la RAM je ne savais meme pas  :D
Tu as MemTest pour cela sinon: https://www.techpowerup.com/memtest64/
Message édité par disabled 93 le 17-07-2021 à 16:46:08
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:44:06
Je te dit ça dans 5 minutes :) de mémoire dans le bios c'est à 1800. J'ai même essayer de mettre les timings en manuel avec la bonne fréquences. Je me dit que ça viens peut être du fait fait ce n'est plus 2 barrettes mais 4.
Message édité par Nais004 le 17-07-2021 à 16:44:41
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:49:10
Après 5000 mb/s de différence c'est pas la mort au pire.
Puis si cela se retrouve tu refais les tests et tu ne vas plus avoir de différence.
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:57:41
https://zupimages.net/up/21/28/0n9f.jpg
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:58:12
https://zupimages.net/up/21/28/dql6.jpg
Marsh Posté le 17-07-2021 à 16:59:11
https://zupimages.net/up/21/28/n9wn.jpg
https://zupimages.net/up/21/28/9i6u.jpg
Tu en pense quoi ?
Message édité par Nais004 le 17-07-2021 à 17:02:01
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:14:07
Des avis ?:) j'ai essayer en 2666 je fait 355 00mb/s en 3200 je fait 45 500mb/s en 3600 je fait 47 000 mb/s
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:28:15
Ca semble ok.
Il faudrait voir en 2x8Go avec le meme test afin de comparer les valeurs.
Il doit avoir une différence a un endroit c'est sur.
Message édité par disabled 93 le 17-07-2021 à 17:34:50
Marsh Posté le 17-07-2021 à 17:36:40
https://zupimages.net/up/21/28/irb4.jpg
Avec le xmp 2 ! Au lieu du xmp 1 :o ! je serais curieux de savoir quel est le réglage lol  en attendant en xmp2 j'ai les bonnes perf. Et j'ai fait plusieurs fois le test c'est pareil.
Message édité par Nais004 le 18-07-2021 à 12:01:02
Marsh Posté le 17-07-2021 à 18:40:32
Bon visiblement c'est régler. J'ai pas moins de 51 000 maintenant. Un résultat normal. Merci de l'aide en tout cas :)
Message édité par Nais004 le 17-07-2021 à 20:33:20
Marsh Posté le 18-07-2021 à 11:51:39
Visiblement ça passe en 3800 mhz. Un avantage à passer ma ram en 3800 mhz ? Ou c'est totalement useless.  C'est peut être plus intéressant d'essayer le cas 15 au lieu du cas 16
Faut le fclk à 1900mhz pour 3800mhz sur les ram si j'ai bien compris
Message édité par Nais004 le 18-07-2021 à 11:57:01
