Problème DDR4 4000mhz non reconnue - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2021 à 16:32:44
si tu lis 1333, ta ram est a 2666 (frequence par defaut sur x570)
et donc qd tu l'auras mise a 4000, tu devrais lire 2000 ds cpuz
pr ca, tu dois aller ds le bios et load les profils xmp/docp pr mettre ta ram a la frequence désirée
possible que ca passe ou pas, pcq 4000 c'est quand même bcp.
si ca passe pas, faudra essayer de stabiliser en tripotant la tension sur le controleur mémoire du cpu (SoC voltage)
Marsh Posté le 05-02-2021 à 16:38:08
Bonjour et merci pour ton retour, je ne sais pas trop comment faire tout ça
Marsh Posté le 05-02-2021 à 16:47:23
ça va être compliqué de tenir 4000 sur un 5950X avec deux sticks de 32, tu peux espérer 3800 voir un poil plus mais au dela tu vas désynchroniser ton FLCK avec le reste du CPU...
en gros : tu peux tenir 4000 mais ça ira moins vite qu'à 3800
est ce qu'on peut avoir les refs exacte de tes sticks ?
Marsh Posté le 05-02-2021 à 16:55:24
Les Ryzen 5000 garantissent un fonctionnement synchrone jusqu'à 2000 MHz, c'est +200 MHz par rapport aux Ryzen 3000, néanmoins à ces fréquences on se retrouve avec des timing très élevés, donc l'un dans l'autre il faut tester mais il ce peut que 3800 soit aussi perf voir mieux effectivement.
Après tout ça c'est pour gratter quelques dizaines de points en bench, sinon en réel aucune différence ne sera ressentie en 3800 et 4000.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 16:56:40
| kalix7 a écrit : Les Ryzen 5000 garantissent un fonctionnement synchrone jusqu'à 2000 MHz, c'est +200 MHz par rapport aux Ryzen 3000, néanmoins à ces fréquences on se retrouve avec des timing très élevés, donc l'un dans l'autre il faut tester mais il ce peut qu'à 3800 ce soit aussi perf voir mieux effectiveent. |
euh je sais pas où t'as vu ca, mais c'est pas garanti a 4000mhz hein, sur tous les CPUs que j'ai eu j'en ai tapé aucun à 2000mhz
Marsh Posté le 05-02-2021 à 16:59:11
Après AMD ne garantie pas 2000 MHz sur toutes leurs puces, c'est au cas par cas et si ça ne passe il faut un peu jouer avec la tension du contrôleur mémoire entre autres.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:02:22
donc AMD ne garantit rien...c'est juste un spot atteignable avec de la chance, comme le 3800 sur 3xxx (et c'était le 3600MHz qui était garanti)
même en jouant sur le soc, des fois si t'as pas de chance..t'as pas de chance
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:13:41
En fait selon AMD, théoriquement si tu veux un rapport 1:1 entre l'horloge mémoire et le fclk pour des performances optimales sur les Ryzen 5000, c'est 2000 MHz, ça c'est garantie, je n'invente rien c'est AMD qui le dit.
Ce n'est donc plus 1600 MHz comme sur les Ryzen 3000.
Après AMD ne garantie pas que tout les CPU arrivent à gérer une horloge mémoire de 2000 MHz, ça je suis d'accord c'est une part de chance et de maitrise de l'overclocking aussi
Deadpsyko possède un kit DDR4 4000 et ne connait pas le potentiel de son CPU, il peut tenter le profil XMP à 4000 dans un premier temps, puis si ça ne passe pas il faudra ce rabattre sur une fréquence moindre.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:15:42
| drmanhattan31 a écrit : ça va être compliqué de tenir 4000 sur un 5950X avec deux sticks de 32, tu peux espérer 3800 voir un poil plus mais au dela tu vas désynchroniser ton FLCK avec le reste du CPU... |
Comment je peux te donner cette information stp ? Merci
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:17:07
bah c'est normal, plus le FLCK est haut plus ça tape, y'a des chanceux à 2100 mais bon faut y aller quoi
en théorie, sur cette gen (et de ce que j'ai vu, sur des sticks de 32) pas trop de soucis à faire joujou pour 3800 et en serrant les timings, mais si il peut tenir 4000 c'est mieux
et attention avec le DOCP/XMP, des fois il te met ta ram a 4000 et le FLCK a 1800 (il est pas en synchro mais c'est le comportement de "base" ) c'est donc à vérifier aussi ![]()
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:21:10
Oui deux stick de 32 ça commence à faire, mais avec un peu de chance..
Exact pour le FCLK, vaut mieux tout vérifier et fixer manuellement, c'est ce que j'ai toujours fait ![]()
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:29:23
Télécharge https://github.com/irusanov/ZenTimings/releases
et montre nous le résultat stp
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:33:58
Tu peux mettre à jour ton bios, clear cmos et remettre tes settings?
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:35:12
Oula, ça va trop loin pour moi haha ! Le bios n'est pas à jour ?
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:37:30
T'as pas discord qu'on voit ça plus simplement
Sinon tjrs mettre à jour son bios, j'ai pas regardé si c'était le dernier
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:38:42
Enfait, pour info, j'ai fais monté mon PC chez un revendeur à Montgallet mais ne suis pas spécialiste désolé si je peux paraitre novice
J'ai vérifié sur le site d'Asus, le BIOS est bien le dernier en date
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:40:21
Go clear cmos, tu as peut être un bouton derrière sinon il te faudra un tournevis et le manuel de la cm
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:49:01
Ton profil DOCP à 4000 mhz est bien chargé mais la ram reste bloquée à 2666 MHz,
A ta place je ferais un cmos et je fixe la fréquence mémoire à 3600 ou 3800 pour commencer, ainsi que les timings.
Si la fréquence rentrée est bien prise en compte par CPU-Z, tu reboot et test à 4000 MHz.
A mon avis au boot la carte mère doit détecter que 4000 mhz ne passe pas et du coup n'applique pas la fréquence demandé par le profil DOCP..
Marsh Posté le 05-02-2021 à 17:54:36
si t'es a 2666/1333 alors c'est que c'est pas passé avec les profils xmp
t'as bien sauvé en quittant le bios apres avoir mis le profil a 4000 ?
si oui, je suppose que le pc a redémarré en 2x, t'as peut-etre pas remarqué
genre t'as fait "sauver et quitter", ca a redemarré, puis il s'est a nouveau éteint et là il a remis a 2666 pcq ca passe pas a 4000
au pire, tu mets manuellement a 3600 au lieu de passer par les profils,
avec la tension a 1.35v (voir 1.4v) et le reste en auto ds un 1er temps
(si le pc a été monté, c pas cool de t'avoir embarqué sur de la 4000 de la part des vendeurs, et encore moins de pas avoir essayé de mettre a la bonne frequence)
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:02:57
Je suis bien d'accord, pour vendre des kit 4000 mhz ou plus y'a du monde, après pour les régler c'est pas pareil.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:20:59
Ca passe bien à 3800, le profil DOCP devait foirer au boot.
Du coup vérifie que ton FCLK est bien syncro à 1900 MHz et ça sera bon (sur zentiming tu as la valeur)
Inutile d'aller au delà.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:22:01
Peux-tu stp me dire comment vérifier que le FCLK est syncro ? Désolé encore une fois mais je suis novice ....
J'ai simplement changé la fréquence et ai laissé tous le reste en auto
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:23:35
| deadpsyko a écrit : Peux-tu stp me dire comment vérifier que le FCLK est syncro ? Désolé encore une fois mais je suis novice .... |
Ouvre zentiming comme tout à l'heure tu as la valeur à droit de l'écran
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:24:59
Cadeau pour t'aide à comprendre.
Je fais un peu de support pour la RAM sur Ryzen ici si ta besoin ici https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm
Ou tu peux joindre le discord dans la signature. Par contre 4000mhz synchro faut etre chanceux et pas qu'un peu. Sinon AMD Garantie seulement 3600Mhz et rien d'autre, le reste c'est Loterie.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:34:20
et si ca passe pas à 4000 et que tu dois te rabattre sur 3600, retourne au magasin, fais toi rembourser les barrettes de 4000 et prends de la 3600
pcq a mon avis t'as payé cher les barrettes (500€ je dirais a la louche ?)
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:37:00
| kabyll a écrit : et si ca passe pas à 4000 et que tu dois te rabattre sur 3600, retourne au magasin, fais toi rembourser les barrettes de 4000 et prends de la 3600 |
C'est de ma faute, c'est moi qui voulais le top du top et ai acheté les barrettes de mon côté
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:37:07
essaye de mettre le flck a 1900 pr voir si ca passe,
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:38:29
ds le bios, ms je ne saurais te dire où, je connais pas les bios Asus
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:40:42
https://www.noelshack.com/2021-05-5 [...] g-1700.jpg
---> FLCK frequency, tu passes de auto a 1900
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:41:34
Tu vas dans FCLK fréquency et tu déroule le menu puis tu choisi la fréquence voulu.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 14:01:15
Ma configuration est la suivante :
- Ryzen 5950X
- ROG X570-E Gaming
- 6900XT
- 64GB de DDR4 Gskill trident z rgb 4000mhz
Mon BIOS est à jour : Version 3402
Pourtant, ma RAM n'est reconnue qu'à 1333mhz !
Pouvez-vous m'indiquer comment résoudre mon problème s'il vous plait ?
Merci d'avance !
