Probléme barettes ddr5 avec CM Msi B650M Gaming - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2024 à 01:17:34
Hello.
Ca peut continuer longtemps comme ça en effet.
=> tout ce qui est au-delà de 4800 Mhz est considéré comme de l'overclock RAM pour ce processeur.
Ca peut passer avec un autre CPU, mais pas le tien visiblement ; en tout cas pas comme ça.
Mets une barrette, applique 5000 (ça devrait passer) pour la RAM dans le BIOS/EFI, sauve/eteins, ajoute la 2e ensuite, ça devrait passer.
Ensuite, soit tu te contentes de 4800/5000, ou tu essaies de grapiller: ça peut se faire en augmentant la tension du controleur mémoire du CPU (Soc Voltage) mais bon, voir un tuto sur le net pour ne pas faire n'importe quoi.
tu as appliqué les profils EXPO de les RAM?
Marsh Posté le 24-12-2024 à 01:36:14
Marsh Posté le 24-12-2024 à 01:46:07
Après je trouve quand même bizarre que je ne puisse pas mettre plus de 4800 en standard, car on en trouve très peux, y a plus que du 5200 en fréquence "basse"... le plus courant c'est le 5600 et 6000... ??
Marsh Posté le 24-12-2024 à 02:01:28
5200 MT/s est bien la fréquence garantie avec 2 barrettes SR.
La Crucial y avait un Profil EXPO 1 et 2 le second était à 5600 MT/s, dommage que tu ne l'as pas testé : / .
Après c'est pas dramatique tu peux activer le profil EXPO et manuellement sélectionner la vitesse ram : 5600/5400/5200, bref tester ce qui est stable.
Sinon 6000 MT/s ça passe en général sur la majorité des processeurs, même si c'est pas non plus 100%, 5600 ou 5400 MT/s ça devrait passer sans problème.
Edit : même les crucials auraient du fonctionner en mode SPD, si ça ne démarre qu'avec une barrette, y a un peut être autre chose (genre un pin plié ou autre ...).
Marsh Posté le 24-12-2024 à 07:11:15
| havoc_28 a écrit : Edit : même les crucials auraient du fonctionner en mode SPD, si ça ne démarre qu'avec une barrette, y a un peut être autre chose (genre un pin plié ou autre ...). |
+1
Marsh Posté le 24-12-2024 à 15:50:23
Marsh Posté le 24-12-2024 à 15:52:08
| havoc_28 a écrit : 5200 MT/s est bien la fréquence garantie avec 2 barrettes SR. |
Merci ! effectivemment après démontage je me suis aperçu que des pins étaient pliés... J'ai essayé de "réparer" mais sans succès.... Du coup je vais essayer de me la faire reprendre, en attendant j'ai commandé une Gigabyte B650M GAMING X AX
Marsh Posté le 24-12-2024 à 00:46:46
je viens de changer la config de mon pc, j'ai remplacé mon 5600X par une plateforme AM5 CM Msi B650M Gaming plus, un 7500F et 2 x 16Go de ddr5 Crucial 6000Mhz.
Après avoir tout monté, et après quelques incertitudes, je m'aperçois que mes 2 barettes de ram marchent, mais pas en même temps !
En fait si je mets les 2 (sur les bons ports je précise), l'ordi ne démarre pas. Par contre si je monte 1 seule barrette, l'ordi tourne parfaitement...!?
j'ai évidemment testé sur les 2 autres ports mémoire sans plus de succès...
Après vérification des compatibilité mémoires avec cette CM, il s'avère qu'il n'y a pas de crucial dans la liste... Du coup je commande 2 x 16Go Corsair avec une compatibilité confirmée sur la liste MSI...
Je viens de recevoir mes Corsairs, et c'est le même problème, ça ne marche qu'avec une seule barette, l'une ou l'autre, donc les 2 marchent c'est sûr...
J'ai aussi fait une MAJ du bios au cas ou, sans plus de succés...
Si quelqu'un peut m'éclairer sur l'origine du problème...
Merci d'avance
Message édité par capitaine sobel le 24-12-2024 à 00:47:58
