Problème de fan sur cpu laptot - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2024 à 11:02:59
salut,
le plus simple a tenter, ce serait d'aller voir dans les options d'alimentation avancées sous windows. gestion du processeur => etat maximal essayer 20-30% ? mais bon 50°C c'est vite atteint. Je soupçonne même que c'est du semi- passif et qu'il s'active a 50°C
Marsh Posté le 19-12-2024 à 11:14:28
Non ca change rien, via Predatorsense le ventilo fait déjà du bruit à 2880 RPM (8/10% d'utilisation du proc), mais je peux pas l'obliger à tourner moins vite depuis se logiciel. En activant le mode silencieux de Nvidia, le bruit a un peu chutter, et le proc est passer à 55/60C°.
Enfaite ca me dérange pas que le proc passe à 85, voir 90/95C° à cause d'un fan qui tourne moins vite, car encore une fois c'est pas grave si ca l'abime je vais finir par casi plus utiliser le pc (et changer le fan d'es que je pourrai).
Marsh Posté le 19-12-2024 à 11:18:32
Update, d'es 2500 rpm je l'entends, en dessous j'entends plus rien (atteinds en fermant tout les logiciel de calcule de temp etc sauf predator sens. Avec en bonus firefox/discord/nvidia panel en tache de fonds)
Sachant que j'ai une plaque refroidissante asser performante sous le pc, qui me fait gagner jusqu'à 10C° sur la CG (j'avais pas vérifier la diff avec le proc mais bon, ca marche quoi)
Marsh Posté le 19-12-2024 à 11:39:23
il y a le logiciel fan control mais pas sur que ca fonctionne sur laptop ?
désactiver la cg nvidia permetterai de reduire la chauffe globale également
voir ce qu'il est possible de faire avec intel xtu (désactiver le turboboost..., réduire les pl...) ou throttlestop ? mais je crois que maintenant tout ce genre de reglage est bridé par intel.
Marsh Posté le 19-12-2024 à 11:45:37
Non je pense pas que le premier marche effectivement, j'avais essayer de l'installer, impossible le pc refuse ^^
Je vais essayer les autres, mais justement ca dépasse mes connaissances se genre de réglages..
impossible d'installer xtu également.
Ok Throttlestop fonctionne, mais je sais pas trop quoi changer dedans sans non plus foutre en l'air le pc.
Marsh Posté le 19-12-2024 à 12:28:42
il faudrait nous montrer ce qu'il t'est accessible.
a priori, sur la fenetre principal tu devrais avoir une case disable turboboost, coche la. ensuite a droite une case tpl te permettant de définir une limite de consommation afin de limiter la chauffe. décoche la case disable controle, puis, fixe les pl1 et pl2 a 30w.
ca devrait beaucoup aider mais encore une fois 50°c c'est peu.
Marsh Posté le 19-12-2024 à 12:41:16
C'est ce que je vois, mais je capte pas l'option "disable controle"
Marsh Posté le 19-12-2024 à 13:04:33
sur la première fenetre tu décoches disable turbo. toujours sur cette fenete, clique sur tpd
sur la deuxième fenetre il faudra cocher start minimized pour que le logiciel s'ouvre avec windows et que tes paramètres soit actif.
Marsh Posté le 19-12-2024 à 13:12:57
parfait. j'ai dis 30w j'imagine que tu peux baisser encore mais je ne sais pas si il existe une limite basse ? essaye de baisser petit a petit par incrément de 5w si tu vois que ca chauffe toujours trop.
de base le 12700h c'est 45 en pl1 et 115 w en pl2
Marsh Posté le 19-12-2024 à 13:18:28
Ca roule ! Je vais voire ce que sa donne. j'imagine que j'entendrai quand meme le ventilo s'exciter sur un jeu, mais temps que j'ai pas la sensation d'avoir un helictoper dans ma chambre ca me va ^^
Je reviendrai un peu plsu tard donner les news. Merci !
Marsh Posté le 19-12-2024 à 13:26:22
si en plus tu veux jouer ca sera d'autant plus compliqué, pose une limite de fps en plus dans ton jeu, genre 30 fps au lieu de 60 ca peu aider également.
Marsh Posté le 19-12-2024 à 13:38:10
vas dans options d alimentation puis modifier les paramètres du mode puis modifier les parametres avancés puis gestion de l alimentation du processeur "état maximal du processeur" et mets le pourcentage que tu veux.
Marsh Posté le 19-12-2024 à 13:50:16
Beh c'est parfait ! Fps bloquer à 50, le ventillo qui dépasse pas les 1800 rpm, et le proc à 48C°, le tout sur wow.
Merci pour les conseil je cherchais pas mieux ! ![]()
Marsh Posté le 19-12-2024 à 10:55:44
Bonjour !
je suis sur un laptot Acer Predator PH317-56 équipé d'un i7-12700H.
Il y a quelque jour le fan du cpu à "craquer" pendant une epriode de turbo du pc, est fait maintenant un bruit d'enfer d'es que je dépasse les 50C° sur le processeur (donc n'importe quoi qui demande plus que l'utilisation d'internet/De traitement de texte) Je n'ai plus de garantie valable et je peux pas commander un nouveau fan avant au moins 2 semaines (déplacement constant, et je suis pas en France).
Ma question est simple, un moyen efficace de réduire le voltage du proc/la vitesse du fan pendant cette période histoire que je puisse utiliser le pc sans mettre des Boules Quies ? C'est pas un drame si sa peu "légèrement" endommager le pc, il a fait son temps et je vais bientot bouger sur une tour.
J'ai essayer de me procurer le logiciel de acer pour la régulation du fan, impossible de trouver un lien valable.
Merci d'avance
