Problème de configuration de RAM Gskill 17000 sur MSI Z77A-G45 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:21:22
J'ai fait les tests et voici les résultats
Les 2 barrettes dans les slots bleus (2 et 4) en 800Mhz, détectées en CAS toutes pourrit Dual channel => Aucune erreur
Les 2 barrettes dans les slots bleus (2 et 4) en 1066Mhz, détectées en CAS 9-11-10-28 Dual channel => 2 erreurs
==> 2ème essaie : 0 erreur
Barrette 1 seul en slot bleu détectée en 800Mhz CAS 6-6-6-20 => 0 erreur
Barrette 2 seul en slot bleu détectée en 800Mhz CAS 6-6-6-20 => 0 erreur
Les 2 barrettes dans les slots noirs (2 et 4) en 1066Mhz, détectées en CAS 9-11-10-28 Dual channel => 0 erreurs
Je fait tourner le PC en ce moment avec la dernière configuration => XMP 2 et je n'ai pas eu d'erreur alors que je n'ai rien changé a part le passage des slots bleus vert les noirs. Ceci ne devrait rien résoudre si l'erreur vient des RAM. Ni rien résoudre si cela vient de la carte mère.
La documentation dit que les 2 couleurs sont mappées pareilles. De plus je n'ai plus réussi à reproduire les erreurs dans les slots bleus.
La magie éxiste? Les barrettes se réparent toutes seul? Je n'y crois pas 1 sec...
Un avis?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 14:03:39
Salut à toi ! J'ai exactement le même problème sauf que je n'ai jamais réussi à booter à 1066 avec les deux barrettes (voici mon post : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] #t2291967)
Sur la notice, ils disent bien qu'en dual channel avec deux barrettes seulement, il faut utiliser les slots 2 et 4 (noirs). Il y a peut-être une différence. Je vais tenter avec le profil 2 sachant que les timings qu'indique cpuz pour ce profil ne sont pas ceux indiquée par Gskill.
Comme tu peux le voir sur mon post, j'ai quelques tests à effectuer ce soir pour valider 2-3 points...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 12:02:32
Bonjour HFR,
J'ai fouiné sur différents forums et je trouve une grand nombre de personne avec le même problème. Des barrettes impossible à régler.
Le test à faire est un memetest32 avec chacune des barrettes l'une après l'autre que je n'ai pas encore fait. (juste après le post)
Le constat pour le moment est qu'en mode défaut je n'ai aucun problème mais des timings nuls. Si j'enclenche XMP 1 ou 2, crash du pc aléatoirement.
Si vous avez une idée à première vu, je suis preneur.
Résumé
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (X64)
Date d'installation: 26/01/2013
Processeur
Intel Core i7 3770K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 41 °C
Carte mère
MSI Z77A-G45 (MS-7752) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V2.8
Date: 18/12/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.06 MHz
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7900 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur M4-CT128M4SSD2 de 119.24 Go SATA III
Firmware: 040H
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 00000000112303115FEF
Temps de fonctionnement: 2342 heures
Disque dur SAMSUNGHD321KJ de 298.09 Go SATA II
Firmware: CP100-10
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: S0MQJ13P106238
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 16472 heures
Disque dur ST2000DL004HD204UI de 1.82 To SATA II
Firmware: 1AQ10001
Numéro de série: S2H7JX0CA00160
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 66 heures
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
Creative Labs EMU20k2 [X-Fi Titanium Series]
Clavier
Périphérique clavier PIH
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (USB Receiver)
Souris
Souris HID
Ecran(s)
W240D DVI
Fabricant: Hitachi
Resolution maximum: 1920 x 1200
Taille de l'écran: 24.0" (52 cm x 32 cm)
Date de fabrication: 29/07/2007
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
SAMSUNG
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1360 x 768
Taille de l'écran: 19.1" (41 cm x 26 cm)
Date de fabrication: 24/11/2008
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
