probleme de detection ram 2x2go ddr2
probleme de detection ram 2x2go ddr2 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2010 à 10:55:52
Bonjour a tous,
je n'sais pas si c'est la bonne section mais bon..... :D
alors j'vous explique mon problème en espérant y trouver une solution.
j'ai actuellement 6go ddr2 dans mon pc mais dans les bios et sur windows (win7) il m'en détecte que 4!!! :cry:  :cry:  :cry:
j'sais p'tet du raté quelque chose ou mal régler quelque chose ou c'est p'tet tout simplement la ram qui déconne (m'étonnerais)...
j'ai tout essayer (je pense lol) je les ai changer de place,mise a jour du bios etc etc mais rien n'y fait.  :o  :fou:
pour info j'ai une carte mère Asus P5Q.
pour les rams ce sont celles ci , des Kingston HyperX 2x2go
http://pan.fotovista.com/dev/1/2/02631621/l_02631621.jpg
je vous remercie d'avance pour votre aide.
a mon avis c'est une tout petit problème de rien du tout..  :sarcastic:  :sarcastic:
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:53:28
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:54:10
Tu as windows 7 32 bits?
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:59:01
tu as combien de barrettes pour faire tes 6Go ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 16:41:18
j'ai windows 7 64bits j'ai 4 barrettes
2x2 go et 2x1 go.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:42:56
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:46:04
Je sais: la carte mère ne gère que 4Go de ram maximum, à tous les coups.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:05:07
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:06:08
2x2 go et 2x1 go.
Les as tu testées une à une tes barrettes de mémoire ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 01-09-2010 à 00:36:17
oui testé une a une et les 2x2 go sont détectées a 1go chacun :/
Marsh Posté le 01-09-2010 à 00:39:27
Aaaaaaah... tu n'avais point dit cela !
Donc chacune de tes 2GB est détectée comme faisant 1GB !!!
Alors, là c'est rapide, à mon sens, pb carte mère, ou, moins probablement, RAM foutue.
Je souhaiterais avoir un screen CPU-Z complet :jap:
Marsh Posté le 01-09-2010 à 01:57:17
huum je pense que c'est la ram qui est défectueuse (bien que j'en doute) j'ai testé sur un autre pc et c'est toujours 1go... :/
a mon avis il dois y'avoir un soucis dans le bios ou un bidule comme ca.
j'vais voir pour les screens ^^
merci de prendre le temps en tt cas :).
Marsh Posté le 01-09-2010 à 02:39:46
Tu l'as achetée où ta mémoire ?
ps : je t'en prie ;)
Marsh Posté le 01-09-2010 à 10:55:10
je les ais achetées a une personne qui lui les as achetées a montgallet.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:03:50
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:07:40
de la partie memory je suppose? (j'suis pas un pro de cpu-Z)  :D
ou de la partie SPD....?
édit : p'tet que ca peu servir :
 Capacité   2 Go
 Type de mémoire   DDR2-SDRAM
 Norme Mémoire   DDR2 1066 - PC2-8500
 Format de mémoire   DIMM 240 pins (DDR2)
 Spécification mémoire   Unbuffered
 Nombre de barrettes   2
 Radiateur   oui
 CAS Latency   5
 Ces timings sont supportés avec une tension minimale de :   2,2 Volt(s)
Message édité par calvin93 le 01-09-2010 à 11:16:07
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:56:21
Marsh Posté le 05-09-2010 à 18:35:09
Hello Calvin93,
J'ai exactement le meme probleme:
P5Q
W7 32bits
2x2Go + 1x2Go
Le systeme ne reconnait que 4096 Go (et comme c'est W7 32bits, seuls 3,xx utilisable)
CPU-Z n'affiche les infos que pour 3 slots:
le 1er: 1024Mo (slot jaune)
le 2è: 2048Mo (slot noir)
le 3è: 1024Mo (slot jaune)
le 4è: comme si j'avais rien connecté : contenu grisé (or j'y ai connecté la 2è à 2048Mo)
Total: 4096Mo
As-tu le même résultat sur ta config? lorsque tu as permuté tes barettes aussi?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 18:46:50
bon ma config c'est 2x2Go + 2x1Go, sorry pour la faute
ce sont toutes des kingston reprises dans la "qualified vendor list" de Asus... (toute les 4 des 6400)
le bios est d'origine
Le fait que l'on est le meme probleme me pousse à penser qu'il ne s'agit pas de composants défectueux...
J'avoue attendre ta réponse avant de permuter moi-meme pour essai  ;)
Marsh Posté le 09-09-2010 à 09:15:28
Après essais de permutation des barettes:
mes barettes ram fonctionnent toutes ainsi que la carte mère.
C'est, semble-t-il uniquement la combinaison 2*1Go + 2*2Go qui rend inactif le 4ème slot
Je n'ai cependant pas la possibilité de tester avec 4 barettes identiques
Reste à trouver pourquoi...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 17:42:51
salut julien dsl de répondre si tard pour ma part je n'ai pas trouver de solution :/ :(
j'ai essayer sur un autre ordinateur (moins récent) et le problème persiste.
j'ai aussi essayer de permuter les rams ect etc mais rien n'y fait.
j'ai même mis a jour le bios...
c'est peut-être bien la ram qui déconne.
j'ai pensé a un retour en garantie mais j'ai comme qui dirais la flem de les enlever etc etc lol...
ma réponse ne t'aide surement pas beaucoup je sais, mais je pense que tu devrais appeler le SAv kingston pour plus de précision si c'est vraiment nécessaire.(moi pour le moment cela ne me gène pas vraiment).
je vais attendre de les testé sur une carte mère plus....puissante.puis selon le verdict, j'aviserais.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 22:24:32
Bonsoir, même problème !
 je pensais avoir deux barrettes de ram de 1 gigas dans mon pc,
et en fait, il semblerait que ça soit 2*2gigas, kingston, hyperX DDR 2...
seulement, mon ordi ne détecte que 2 gigas de mémoire...j'ai une carte graphique avec 1go de ram dessus,
et XP 32 bits, donc pensez vous que Xp compte le giga de la carte graphique ? Globalement, j'ai donc
4 gigas + 1g de memoire graphique, mais il ne détecte que 2...hum, suis je clair ? Est ce que j'ai un ptit soucis de ram ?  [:croustillou:4]
Carte mère : P45 DS3-R
Everest ne m'affiche aucune info sur la ram :(
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:13:58
J'ai la même carte mère et everest donne bien toutes les infos. Il faut aller dans la bonne rubrique... ;à
Tu mélange un peu les choux et les carottes.  Tu as 2x2Go de Ram et un XP 32 bits donc tu devrais voir dans tes paramètres système  3Go puisque un OS microsoft 32 bits ne peut adresser davantage.
La mémoire vidéo de la carte graphique n'est jamais prise en compte. C'est d'ailleurs souvent de la Gddr5 non compatible avec de la DDRxx et elle est physiquement sur la carte.
Voir mon screen de mon EP-45-DS3R (Incomplet par manque de place)
http://ups.imagup.com/ano1/1285769030.png
Marsh Posté le 30-09-2010 à 11:55:07
Hello  :)
C'est peut être parce que j'ai la version "home" de Everest ?  [:croustillou:4]
