Problème De ram 8go installé 6go utilisable - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2015 à 23:57:31
bizarre ta fait un meme ok ? si elles n'ont pas les mêmes fréquence etc sa peu venir de là et sinon c'est surement un slot ou une barrette défaillante
Marsh Posté le 17-04-2015 à 00:01:54
J'ai fait un mem Ok , Succesfull tout est correct , elle ont les memes frequences etc.. on dirais que les slots B1 & B2 ne veulents rien savoir
Marsh Posté le 17-04-2015 à 00:05:29
http://image.noelshack.com/fichier [...] 92-ram.png
Ca m'indique sa sous window et au niveaux du bios 6go
Marsh Posté le 17-04-2015 à 11:27:13
2x2 Go + 1x4 Go si je comprend bien ?
Marsh Posté le 17-04-2015 à 18:36:31
Salut, tu as vérifié les paramètres windows ?
taper exécuter msconfig
aller dans options avancées
décocher mémoire maximale
Marsh Posté le 17-04-2015 à 18:52:46
salut , Oui je l'ai fait et je viens de le refaire pour m'en assurer , c'est toujours la meme chose , dans le bios "System configuration" il me déctecte que 6Go, or sous window j'ai bien 8GO installer mais 5,98utilisable.. j'ai fait toute sorte de manip pour les dual etc..
Marsh Posté le 17-04-2015 à 22:02:59
Je viens de faire une petite découverte ... j'ai déja désactivé la carte graphique intégré . : http://image.noelshack.com/fichier [...] aaaaam.png
Marsh Posté le 20-04-2015 à 09:55:22
Pour moi, le problème vient d'avoir fait l'acquisition d'une barrette de 4 Go au lieu de 2*2 Go.
Ta carte mère se retrouve avec avec les deux cas de figure, du dual channel et du single channel pour avoir installé 3 barrettes.
Le mieux d'avoir 4*2 Go ou 2 * 4 Go mais surtout pas un mixe comme tu as fait.
Marsh Posté le 20-04-2015 à 15:40:48
j'ai quand meme testé les 2x2 , en A1 B1 comme recommander et je n'ai que 2Go disponible , donc pour les moi les slots B1 B2 ne fonctionne pas ..
Marsh Posté le 20-04-2015 à 16:19:45
@bicoun Je viens de créer un topic ou je pose exactement cette question. Il est donc impossible d'utiliser d'un côté le dual channel et de l'autre côté du single? Mon problème vient du fait que un des slot est inaccessible car le ventirad prend la place au dessus.
J'étais sur le point d'acheter une barette de 4 go avant de voire ce thread un peu au hasard.
Marsh Posté le 20-04-2015 à 16:55:19
Anarchyz a écrit : j'ai quand meme testé les 2x2 , en A1 B1 comme recommander et je n'ai que 2Go disponible , donc pour les moi les slots B1 B2 ne fonctionne pas .. |
Que ce passe-t-il si tu test une barrette sur chacune des slots de la carte mère ? Toutes les slots détecte bien la barrette insérée (quelle soit de 2 Go ou 4 Go) ?
EDIT : quand je regarde la doc officielle d'Asus, la compatibilité DIMM est donnée pour 1, 2 ou 4 barrettes... pas 3
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] t_0306.pdf
Marsh Posté le 16-04-2015 à 23:52:42
Bonjours a tous , voilà j'ai un énorme problème je possède une M5A88-V Evo et un processeur amd fx 8350 , j'avais donc déja installé 2x2GO de ram (Corsair XMS3) je viens d'acheter une barrette de ram Corsair Vengeance LP tout est ok au niveaux compatibilité freq,timer etc... j'ai donc essayer de mettre les rams xms3 en A1 A2 , et la derniere en B1 . Ce qui m'afficher sous window 8GO installé utilisable 4. j'ai donc refait plusieur manip cmos flash bios .. J'ai donc mis une xms3 en A1 Vengeance A2 et xms3 b1 ce qui m'a fait augmenté ma ram utilisable jusqu'a 5go . J'ai besoin de votre aide j'ai fouiller partout et je n'arrive a rien .. Merci
