Problème de CAS sur ma RAM [RESOLU]
Problème de CAS sur ma RAM [RESOLU] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2015 à 17:32:42
Alors voilà, ma config est celle en signature, et suite à une offre de top achat je vais (peu être) me prendre 8Go de Ram supplémentaires (à 49€, ça ne se refuse pas) donc je nous passe le débat sur l'inutilité de la chose (j'en suis parfaitement conscient) .
Mon problème.
Ma ram de base est censé être en 1600 MHz et CAS 9 ce qui est la même chose que l'offre de top achat, je me dit parfait!!
Or quand je regarde sur cpuZ il m'annonce un cas11 ( [:autralia 1:1] ).
Mes questions: Est-ce CPUZ qui perd les pédales? Suis-je limité par ma carte mère (pas trouvé)? On s'en fout ça change rien? D'autre question?
merci d'avance [:aqualung:5]
Message édité par sadicologue le 27-07-2015 à 08:23:07
Marsh Posté le 26-07-2015 à 17:37:48
http://i.imgur.com/NRonwUn.jpg
Marsh Posté le 26-07-2015 à 17:52:12
je trouve ça comme info sur le support RAM mais rien sur les latences...
Dsl je ne sais pas comment faire les vignettes avec imgur
http://i.imgur.com/E9uFVaM.png
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:41:26
up discret [:nedurb]
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:32:53
L'onglet spd de cpu-z dit quoi?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:41:08
ça donne ça,
http://i.imgur.com/0sojAfJ.jpg
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:41:43
et je vois pas vraiment à quoi correspondent les différentes colonnes :D
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:45:21
Il faut juste aller dans le bios et activer le profil xmp pour avoir un joli cas 9 ou paramétrer les timings à la main.
:sol:
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:47:04
Ok j'ai juste à faire ça ?  Du coup quand je rajouterais l'autre Ram elle sera direct en xmp ou il faudra reparamettrer le tout ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:52:04
Sont-ce les mêmes ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:57:26
je pense ouai
ma ram: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47956.html
celle que je veux rajouter: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57342.html
edit: même fréquence, même "CAS"
Message édité par sadicologue le 26-07-2015 à 23:58:01
Marsh Posté le 27-07-2015 à 00:01:23
Et, ..., même tension. Et oui, il faut aussi y penser. ;)
Marsh Posté le 27-07-2015 à 00:03:24
pas faut mais c'est 1.5V aussi , du coup quand je les reçoit j'aurais juste à enfourner ça et basta?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 00:09:06
Un petit tour dans le bios après installation pour vérifier te ferait peur?
Tu veux que j'y aille avec toi?
[:roger21:1]
Sérieusement, normalement tes réglages du 1er kit ne seront pas à modifier après install du 2ième kit.
Sinon, tu appelles
[:guilletit:4]
Marsh Posté le 27-07-2015 à 00:25:08
[:roger21:1]
Sinon, tu appelles
[:guilletit:4]
non ça ira  :D
ram commandé et "problème" réglé:
http://i.imgur.com/WgJsupA.jpg
Merci Beaucoup [:beastboy]  [:dolores:3]  [:antoine81]
