probleme RAM
probleme RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2017 à 16:42:57
bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide.
je me suis lancer dans un pc gamer et une fois monter l ordi demarait pas et CM rog maximus IX indique qcode 55 a savoir pas de ram... :heink:
j ai retirer les 4*4 g.skill ripjaws ddr4 3466MHZ cas16 puis remis en place et tout a fonctionner normalement....et d'un coup le drame....
de nouveau la meme erreure j ai donc essayer les 4 barrettes l une apres l autre sur chaque slot et resultat dès que j utilise un des deux premiers et ce quel qu il soit et peux importe la barrette l ordi demarre pas et inversement les slots 3 et 4 aucuns soucis.
dois je penser ma ram est hs ou la CM je sais pas car je suis novice.
d avance merci de votre attention :)
Marsh Posté le 11-06-2017 à 17:11:47
salut :
c'est cette carte mère ? https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /HelpDesk/
quelle est la version de ton bios ?
la dernière dispo est : Version  0906 du 24.03.2017
quelle est ton cpu ?
quand tu testes les barrettes , tu dois respecter la schémas de population RAM (mettre quelle barrette et où en fonction de combien)
tes slots DRAM sont nommés comme suit :
la plus près du CPU = A1 puis en s'éloignant vers le connecteur alim 24 broches tu as la A2 puis B1, puis B2
soit A1 A2 B1 B2 (marqué sur la doc)
si tu utilises 1 Barrette RAM tu dois la mettre en A2 (slot 2)
si tu en mets 2 , mettre en A2+B2 (slot 2 et slot 4)
si tu en mets 4 , ben... pas le choix :-)
et aussi, quand tu mets tes rams pour la 1ere fois, un tour dans le setup bios, faire un LOAD OPTIMIZED DEFAULT (menu EXIT)
Marsh Posté le 11-06-2017 à 17:25:26
bonjour erickred
oui c est bien cette carte pour le bios il est d'origine je viens de le télécharger mais comme je suis au travail je peux pas essayer avant 23h30....mon cpu est un I7 7700k.
j utilise 4 barrettes g.skill
merci de ton soutient
