problème de slot 2 de RAM
problème de slot 2 de RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2012 à 22:44:51
J'ai une carte mère MSI 870-G45, et des barrettes de mémoire CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 Go 1333 MHz - CAS 9 - VS2GB1333D3. Avant de changer le ventilateur du processeur, j'avais une barrette en slot 1, une en slot 2 et ça fonctionnait.
Depuis que j'ai changé le ventilateur du processeur, ma deuxième barrette mémoire installée également dans le slot noir empêche l'ordinateur de démarrer, et la carte mère de bipper. En l'enlevant, ça fonctionne. J'en ai acheté une neuve, mais l'effet est identique. Toutes mes barrettes fonctionnent (j'en ai acheté 2 nouvelles...) vu que si je les mets chacune dans le slot 1, le pc démarre.
1 barrette en slot 1 --> ça démarre
1 barrette en slot 3 --> ça démarre
1 barrette en 1 et 1 en 3 --> ça démarre
1 barrette en 1 et 1 en 2 --> non
1 en 3 et une en 4 --> non
1 en 1, 1 en 2 et 1 en 3, ça ne démarre pas non-plus.
Avez-vous svp une idée pour que je puisse récupérer l'utilisation du slot 2 et ainsi mettre 4 barrettes? Tous les "points métalliques" du slot ont l'air à leur place...
Merci d'avance
Elohim
Marsh Posté le 22-10-2012 à 23:43:40
Bonjour.
Es que tu as essayé de remettre l'ancien ventilateur pour tester?
Marsh Posté le 23-10-2012 à 00:19:39
Non; ça m'effraie un peu: si c'est en le changeant que j'ai cassé quelque chose, j'ai peur de casser autre chose...
Marsh Posté le 23-10-2012 à 00:21:20
Quesque tu as changé le ventilo ou la radiateur et le ventilo?
Marsh Posté le 23-10-2012 à 10:12:24
J'ai un processeur Athlon Phenom II (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeur/Processeur-AMD/AMD/2865923-Processeur-AMD-Phenom-II-X4-965-Black-Edition-3-4-GHz-Socket-AM3.htm)
et j'ai enlevé le ventilateur fourni avec le processeur pour mettre un radiateur (http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/alpenfohn-matterhorn-rev-b-59652.html
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:13:14
si j'ai bien compris dés que tu met une barrette sur le slot 2 il ne démarre pas?
Es que tu as sorti le processeur ou le barrettes en changeant le radiateur?
Marsh Posté le 23-10-2012 à 17:42:02
Si je mets une barrette sur le slot 2 et / ou 4, il ne démarre pas.
En enlevant l'ancien ventilateur, le processeur était collé à celui-ci à cause de la pâte thermique, du coup il est venu avec. Je l'ai repositionné puis ai installé le nouveau radiateur. Pour avoir de la place pour manipuler le radiateur, j'avais effectivement enlevé les barrettes de RAM, en appuyant sur les encoches pour les sortir; je ne me souviens pas les avoir brutalisées.
