problème Ram
problème Ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:14:39
Bonjour, je vient de faire sous peut l'acquisition de 2x4 Go ares en 2133 Mhz pour rajouter a 2 barette de 4 GO 1600 Mhz de la même marque.
Le premier soucie c'est que déjà ma CM ne veut pas prendre les 16 Go, il n'en détecte que 8.
le second est si j'enlève les ancienne ram et que je laisse les nouvelle il ne les passent pas en 2133 Mhz même en XMP ou manuel.
Le bios ne démarre pas et led MemOK reste allumer et sa finis dans tout les cas par me dir overclocked failed ou alors obliger de retirer la pile de la CM.
Perso je n'y comprend rien j'ai essayer des tas de truc et rien n'y fait le bios ne me laissent rien faire pourtant il est censé être assez ouvert niveau OC et pourtant la je suis bloquer.
si je met mes nouvelle ram, que je retire la pile pour clear et que je redémarre il me dit de configurer la pas de soucie.
Mais dans avancé il m'indique un Proc a 3.8 Ghz et une ram a 1922 Mhz donc la pas de soucie sauf que sa ne boot pas..
Qu'elle que sois le réglage que je fait t'en que sa touche a L'oc du proc ou de la mémoire c'est failed il ne veut pas.
Donc je n'y comprend rien bon après si j'ai 16 Go en 1333 Mhz ou même 1600 du coup t'en pis sa serais déjà sa mais si c'est pas possible au moins que la nouvelle ram passent en 2133 Mhz ma CM est censé prendre cette fréquence.
Je vous remercie d'avance car la besoin d'aide
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:20:13
Détails de la config stp?
Sinon vu que la Ram est à 1922MHz, je pense que tu as dû oc par le BCLK et c'est peut-être le soucis.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:28:42
lol Oui pardon j'ai zaper la config xS.
Carte mère: P8z68v
Proc: I5 2500 K
Ram 1: Gskill Ares 2x4 GO 17000 2133 Mhz cas 9
Ram 2: Gskill Ripjaw 2x4 Go 12800 1600 MHz
Alim: Antec 620 w
Oui la config c'était Oc avec le BCLK de toute façon en manuel j'ai rien a part le BCLK pour OC le proc pour qu'il acceptent la ram.
Message édité par seb0102 le 14-09-2016 à 19:31:20
