Problème de vitesses de mémoire .... - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2022 à 18:25:28
salut
en te mettant en profil 2 ça donne quoi ?
Marsh Posté le 21-10-2022 à 08:36:41
Il faut choisir le bon profil xmp.
Là tes barettes tournent à 2666, ce qui est également ce qu'indique cpu-z.
Marsh Posté le 21-10-2022 à 11:30:26
Faut que tu déplace une de tes barrettes j'ai l'impression car tu peux activer deux profils et qui voudrait dire qu'une de tes barrettes est en a et l'autre en b.
D'ailleurs cpu z indique un dual Channel désactivé et un nombre de Channel de 2 (si je me trompe pas)
Marsh Posté le 21-10-2022 à 11:52:05
@kenpachi07: y'a des barrettes qui ont deux profils xmp, c'est pas dépendant du fait que ce soit sur deux channels
(de tte facon, tu peux pas load deux profils differents sur deux channels)
par contre oui, c possible que le profil passe pas si les barrettes sont pas sur les bons slots (2 et 4 = A2/B2))
ms en principe c'est le cas, pcq c'est noté 2x64bits (nouvelle nomenclature pour indiquer que c'est en dual)
apres, faut pas oublier que c'est de l'OC donc pas 100% garanti, mm si logiquement c'est pas extravaguant
> peut-etre maj ton bios si c'est pas à jour
tester le second profil (je sais pas lequel est le moins agressif)
augmenter VCCSA d'un cran pour aider le controleur mémoire du cpu a encaisser l'OC
Marsh Posté le 21-10-2022 à 12:07:45
@kabyll, je viens de vérifier car tu m'as mis le doute : dans cpyz, ma ligne #channel il y a marqué "dual" sur mon pc qui lui aussi est en 2 barrettes mais en dual
Marsh Posté le 21-10-2022 à 15:30:59
T'as un cpu intel,
C'est note 2x64 sur amd
Marsh Posté le 21-10-2022 à 16:03:55
Sans s'acharner sur les réglages, avec le profil 2 il y à du mieux ?
Marsh Posté le 24-10-2022 à 00:59:50
| miritellane a écrit : Même résultat sur les 2 profils... |
axmp te proposes rien d'autre que ce qu'il y a sur la photo ?
Marsh Posté le 24-10-2022 à 06:29:05
non, rien, et pas moyen de modifier...
je pense que mes barrettes ne sont pas compatibles avec mon Ryzen 7 et/ou ma carte mère !!
Marsh Posté le 24-10-2022 à 09:54:04
ca reste de l'oc, donc pas garanti mais en général 3600 avec des 3xxx ca passe
ton bios est bien à jour ?
t'as tenté d'augmenter la tension VCCSa ?
Marsh Posté le 24-10-2022 à 10:38:28
Je vais mettre le bios a jour....
mais c'est quoi : VCCSa ?
Marsh Posté le 24-10-2022 à 13:20:22
Vccsa c'est la tension interne du CPU pour la partie ram
C'est vrai que ça résoud souvent les problème de stabilité xmp
De mémoire, il faut éviter de dépasser les 1,20 - 1,25v
Marsh Posté le 20-10-2022 à 14:41:37
Bonjour.
Je viens d'installer 2 barrettes mémoires Ripjaws de 16 Ghz (F4-3600C 18D_32GVK)
sur mon PC, carte mère MSIMPG B550gaming Plus ATX, avec processeur Ryzen7 3800X....
et je découvre un problème :
- mes barrettes indiquent 3600 Ghz
- dans le bios, ça descend à 2600 Ghz
- et dans GPU-Z, ça indique 1330 Ghz.....
Tout a l'air de fonctionner, mais j'aimerais bien que mes mémoires affichent réellement 3600 Ghz...
J'ai testé quelques tutos sur le bios MSi, mais rien ne fonctionne, voire même ça me planet..
Je suis preneur de toute idée/solution/aide...
Merci a vous
