Profils XMP3.0 7600mhz ne fonctionne pas sur 13400F - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2023 à 21:31:21
Euh si ça boot sur 7200 et que ça passe apres un stress test sur la ram sans faire d'erreur c'est pas mal. 7600 et plus c'est un peu la lotterie il faut tomber sur un CPU avec un super imc et une mobo qui va bien, ce n'est absolument pas garanti, d'ailleurs gigabyte indique bien 7600 "O.C." c'est a dire qu'ils ne s'engagent pas dessus.
Si tu avais une z790 apex et un 13900ks du seigneur ça passerait sans problème mais il faut avoir des attentes raisonnables en fonction du matériel. De plus j'ai pas de CPU non k sous la main mais je crois que certains réglages de tensions sont bloqués sur les cartes mères séries B, si quelqu'un peut confirmer.
Marsh Posté le 23-05-2023 à 22:04:27
Le principal soucis des Raptor Lake non K, c'est les tensions VCCSA et VDDQ qui sont bloquées, donc pour l'OC ram c'est beaucoup plus compliqué ...
Donc aux tensions stocks ça aurait été quasi impossible que ça passe à 7600 MT/s.
Déjà que les Raptor Lake K, c'est pas non plus si évident que ça au dessus des 6800/7200 MT/s mais alors sur une variante non K voila.
Tu as déjà bien de la chance de pouvoir tourner à 7000 MT/s comme il faut.
Marsh Posté le 23-05-2023 à 23:20:07
oki du coup sous cpu Z je suis à 3492mhz donc bien 7000à peu pret!
Pour le stress test vous utilisez quoi pour verifier? merci d'avance donc rien à reprocher à ma config, cool.
| Librae a écrit : |
Cela m'interpelle d'ailleurs car dans le bios j'ai mis XMP puis sélectionné la fréquence 7200 mais j'ai accès à des fréquences bien supérieures que 7600. plutôt bizarre.
Pour test la ram j'ai fait plusieurs "LOOP" sur memtest64 avec aucune erreur (27go chargé dispo pour le test sous Windows), et du coilwhine pendant le test aussi, léger mais présent...
En attendant de vous lire, merci ^^
Marsh Posté le 24-05-2023 à 11:18:45
Tu peux toujours essayer de mettre le voltage de la RAM en manuel avec du style 1.45volt et passer la fréquence manuellement également.
Il faudra probablement jouer avec les timmings. Mais pas dit que ça tienne.
Après savoir s'il faut mieux avoir de la 7600mhz en cl42 ou de la 7000mhz en cl38 ça je ne sais pas...
Marsh Posté le 24-05-2023 à 13:03:13
| schpounzzz a écrit : oki du coup sous cpu Z je suis à 3492mhz donc bien 7000à peu pret! |
Non c'est habituel que dans les options ça monte très haut niveau fréquence ram, mais c'est juste des tables de fréquences, c'est pas atteignable ne pratique
. Sinon y a HCI Memtest, memtest5 (avec profil antha ou autre).
| surfeur06974 a écrit : Salut, |
Le principal soucis à nouveau c'est pas la ram, mais le processeur non K, tu ne peux pas toucher aux tensions du contrôleur mémoire qui reste bloqué à stock tout comme la tension de communication entre la ram et le proc ...
Marsh Posté le 24-05-2023 à 19:37:56
memtest64 je crois que c'est pas conseillé pour trouver toutes les erreurs, testmem5 c'est bien avec le profil de test "anta777" que tu peux trouver ici : https://github.com/integralfx/MemTe [...] 20Guide.md
Sinon OCCT comporte un test pour la ram qui est bien aussi, le développeur est sur HFR : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Perso j'utilise karhu ram test depuis longtemps mais c'est payant.
Marsh Posté le 25-05-2023 à 10:19:55
| Librae a écrit : memtest64 je crois que c'est pas conseillé pour trouver toutes les erreurs, testmem5 c'est bien avec le profil de test "anta777" que tu peux trouver ici : https://github.com/integralfx/MemTe [...] 20Guide.md |
Nickel merci pour ces précieux conseils.
L’IMC des processeur c’est comme l’OC de ces dernier, la loterie si j’ai bien compris!
Marsh Posté le 27-05-2023 à 19:34:08
| Librae a écrit : |
Je confirme pour l'Apex, stable à 8200Mhz à 1,45v avec un i9 13900Ks à 6Ghz
Marsh Posté le 31-05-2023 à 08:24:02
Pourquoi de la 7600 sur un 13400f avec un chipset b ?
Besoin d'une si grosse fréquence ram ?
Marsh Posté le 23-05-2023 à 21:07:37
Bonjour à tous!
J’aimerais partager une expérience que je rencontre avec vous.
Je viens de me refaire mon setup.
13400F
Corsair 32go 7600 cl36 Dominator.
B760 gaming X ddr5 Gigabyte.
J’ai choisis la ram en fonction de la compatibilité de la carte mère et je ne parviens pas à activer le profil XMP sans devoir descendre la fréquence de ram.
Cela fonctionne partiellement en 7200mhz et parfaitement en 7000.
Que dois-je comprendre?
Le CPU est il à mettre en cause? Vis à vis de son contrôleur mémoire intégré?
Mes Ram sont défectueuses?
Ma CM est elle aussi à incriminer?
Merci pour vos lumières.
Cash: "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
