Z490 UD avec 32 G de RAM en DD4 3600Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2020 à 10:25:35
C'est bien ce modèle là de RAM? :
https://www.corsair.com/us/en/Categ [...] tech-specs
Il y a peut être un souci avec le bios parce que les latences du profil XMP validées par Corsair sont normalement 18-19-19-39 pour 3600 Mhz.
Avec 16-22-22-42 c'est peut être trop serré et cela génère de l’instabilité, essaie de rentrer manuellement les latences principales pour lesquelles le kit est validé.
Voir ici : menu MIT https://www.anandtech.com/Gallery/Album/7001#6, sous le menu XMP "channel A memory subtimings"
Choisir memory timing mode : manual
Changer les 4 premières lignes dans la rubriques "Channel A standard timing control" par 18-19-19-39 dans l'ordre.
Autre possibilité, le nouveau kit est défectueux. Ou alors incompatibilité avec un kit 64 Gb mais c'est assez rare avec une mobo Intel.
Marsh Posté le 01-11-2020 à 16:52:45
ok merci je vais essayer, oui c'est bien celles ci.
par contre, sur la barette, il y a bien écrit 16-22-22-42
Marsh Posté le 01-11-2020 à 19:36:08
Vérifie aussi que le profil xmp applique bien la tension DRAM de 1,35v, j’ai eu une z390 gigabyte fut un temps et sur les premiers bios le profil xmp laissait 1,2v et ça plantait.
Marsh Posté le 08-11-2020 à 17:53:14
Bon, le pc démarre bien , maintenant par contre j'ai des BSO régulier... je viens de désactiver l'overclook, on va voir si c'est mieux...
Je n'ai pas remis le profil XMP donc j'ai pas vu quelle tension était appliquée
Marsh Posté le 09-11-2020 à 01:15:20
monte vccsa a 1.2v et vccio a 1.15v pour voir
Marsh Posté le 09-11-2020 à 09:46:18
pars du profil XMP et augmente le VccSA / system agent de quelques crans etc. On ne parle pas de la tension appliquée à la RAM : 1.5v est et reste suffisant, c'est la tension du contrôleur mémoire du CPU qui doit être augmentée pour tenir ce qui est, comme on le rappelle systématiquement, un OVERCLOCK DE RAM SANS GARANTIE.
Marsh Posté le 09-11-2020 à 15:56:19
Merci pour le rappel sur la garantie de l'overclock !
Je vais voir pour le VccSA.
Est ce que si un Memtest86 ne révèle aucun problème sur ma RAM, ça veut forcement dire que les BSOD ne viennent pas des barrettes ? ou pas forcement ?
Marsh Posté le 09-11-2020 à 16:30:18
le Memtest86 est "bon signe" s'il est nickel sur 2-3 passes, mais on n'est pas à l'abri d'un plantage du CPU si le contrôleur est trop sollicité : Memtest ne fait que de la lecture/ecriture en RAM (idéalement sur tous les threads en activant la bonne option qui sensibilise le test) ; mais en plein jeu c'est l'ensemble des composants du CPU qui sont en charge : contrôleur mémoire, instructions etc
Bref : si ton Memtest est nickel mais que OCCT/jeux plantent, ça peut être:
- une surchauffe CPU
- un manque de vcore CPU
- un manque de VccSA qui se manifeste quand le reste du CPU est en charge aussi
Marsh Posté le 10-11-2020 à 08:32:31
Merci pour les retours,
J'ai fait un stresstest du CPU, je dépasse pas les 75°C (j'ai un watercooling corsair hydro h100).
Je vais donc analyser les 2 autres points, merci !
Marsh Posté le 10-11-2020 à 09:10:37
J'ai augmenté le VccSA et vccio, on va voir...
Par contre vous me confirmer que même si je met manuellement les valeurs 16-22-22-42, il faut que je modifie le "System Memory Multipluier" à 3600 ?
Marsh Posté le 10-11-2020 à 10:53:34
Oui oui, tu passes en semi manuel
Marsh Posté le 12-11-2020 à 10:02:16
Bon, sur mes 4 barrettes, j'avais bien un jeux de 2 barretes avec des erreurs.. j'ai poussé les memtest86, et j'ai eu des erreurs.
Elles repartent ce jour au vendeur, je reçois les nouvelles demain !
Les 2 autres jeux de barretes semblent stable avec les modifs que vous m'avez proposé, merci de votre aide.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:25:08
J'ai reçu mes barettes, j'ai fait un MemTest, RAS, par contre, j'ai lancé Watch Dog avec les 4 barettes, et je viens de prendre un BSOD "MEMORY_MANAGEMENT"...
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:28:55
Bon: on est d'accord :
=> tu testes d'abord avec Memtest sur deux barrettes, idéalement sur les 2 paires de slots l'une après l'autre, et pareil pour la 2eme paire de RAM = c'est le seul moyen d'être certain que les barrettes sont non défectueuses, et idem pour les slots (ou pins CPU correspondants au niveau du socket)
=> et ENSUITE une fois que tu es CERTAIN que les barrettes et les slots sont OK en "par deux seulement", tu tentes les 4 en même temps, et si ça plante, c'est un souci de contrôleur mémoire = augmenter le VccSA etc etc et/ou baisser la fréquence de la RAM.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:44:30
Oui c'est bien ces tests que je fais.
Ok je vais essayer d'augmenter dans un premier temps le VccSA. Quelle valeur max ? je suis actuellement à 1,2.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:51:18
1.35 en max absolu raisonnable (certains vont à 1.4 mais non...)
donc tu peux déja essayer à 1.3 pour le VccSA et par habitude un cran de moins SI NECESSAIRE secondairement pour le VccIO, genre 1.2
Marsh Posté le 01-11-2020 à 09:23:53
j'ai une carte mère Z490 UD de chez Gigabytes, avec un i7 10700k (pas overclocké) et j'avais 2x8 G de RAM en DDR4 (Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2 x 8 Go) DDR4 3600 (Pc4-28800) C18 1.35V).
J'ai voulu passer à 32G (pour des machines virtuelles), j'ai donc commandé les mêmes carte exactement.
Dans mon Bios, j'ai mis le profil XMP 16-22-22-42 et mon ordinateur ne démarre pas.
J'ai enlevé 1 barrette, et il tourne, mais après quelques minutes de charges ( en jeux ) BSOD pour problème de mémoire.
Pouvez vous m'orienter pour faire des tests pour savoir d'où vient le problème ?
J'ai commencé à testé les nouvelles carte une par une dans chaque slot de ma CM, pour le moment il ne semble pas y avoir de problème...
Est ce que c'est possible que ma CM ne support pas d'avoir 4x8 en 3600 ? (meme si c'est écrit l'inverse dans le manuel).
Je ne suis pas très calé sur la partie hardware... donc je suis limité un peu dans mes tests.
