CPU 100% et 75°C après avoir démonté le ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2020 à 01:11:44
Souci de montage de toute manière, oui....
Marsh Posté le 01-06-2020 à 01:18:23
| zonka a écrit : Souci de montage de toute manière, oui.... |
Donc il faut que j'enlève l'ancienne pâte thermique et que j'en achète une nouvelle ?
Et je peux toujours utiliser mon pc quand même pour aller sur internet ?
Marsh Posté le 01-06-2020 à 02:08:37
Quand on démonte le radiateur, que ce soit CPU/GPU ou autre, on remplace TOUJOURS la pâte thermique
Oui tu peux utiliser ton PC pour commander la pâte thermique, puis tu l'éteins.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 06:56:47
| anthozzz a écrit : Bonsoir, j'ai nettoyé mon pc en démontant le ventirad du CPU sans remettre de la pâte thermique et après l'avoir remis, en changeant de jeu, quelques heures plus tard je vois que mon cpu augmente vite de température et de cadence en moins de 1 min (75 degrés et 100%) et mon pc crash. Est ce dû au fait que je n'ai pas changé ma pâte thermique ? |
Bjr
il n'y a aucune raison pour qu'un manque de pate thermique puisse empêcher à ce point le refroidissement.
Il faut en mettre un peu mais surtout bien monter le ventirad.
Et ne pas trop serrer non plus. Une fois j'avais trop serrer mon ventirad et le cpu était monté à 90° en quelques minutes.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:15:06
Bonjour, merci pour vos réponses, après je sais pas si c'est trop serré ou pas vu que c'est un ventirad AMD et il y a des vis ressort donc je pense que c'est la pâte thermique du coup
Marsh Posté le 01-06-2020 à 09:28:06
| anthozzz a écrit : Bonjour, merci pour vos réponses, après je sais pas si c'est trop serré ou pas vu que c'est un ventirad AMD et il y a des vis ressort donc je pense que c'est la pâte thermique du coup |
En effet, les ressorts permettent justement de ne pas trop serrer le ventirad. En changeant la pâte thermique, tu devrais être tranquille.
Par contre, dans ton titre, tu nous dit que le cpu est à 100%. Est-ce c'est tout le temps ?
Marsh Posté le 02-06-2020 à 01:31:24
Bonjour, non c'est uniquement quand je lance un jeu sinon il stagne dans les 20% environ
Marsh Posté le 02-06-2020 à 09:18:09
Ca doit être à cause du throttle, il arrive à 100% des 800mhz qu'il a une fois le throttle au max, ou un truc du genre...
Marsh Posté le 02-06-2020 à 09:25:14
Je pense plutôt au processeur car c'est un AMD Ryzen 5 2600 et il ne chauffait pas comme ça avant que je le demonte, le processeur n'est pas au meilleur de ses capacités, c'est pour ça je m'inquiète pas sûr ça
Marsh Posté le 02-06-2020 à 11:29:06
Si tu a pas retiré et remis proprement de la pate thermique, il y a fort à parier que des bulles d’air se sont mis là dedans et empêche la bonne disparition
Marsh Posté le 02-06-2020 à 11:34:56
Démontage, nettoyage de pâte thermique application comme il faut (perso, toute la surface en couche mince), remontage.
Marsh Posté le 02-06-2020 à 12:00:56
| zonka a écrit : Démontage, nettoyage de pâte thermique application comme il faut (perso, toute la surface en couche mince), remontage. |
perso, je préfère le petit grain de riz au centre qui va s'étaler par pression avec le radiateur
Marsh Posté le 02-06-2020 à 13:18:23
Oui c'est un vieux débat.... ![]()
Perso la couche homogène et appliquée avec soin m'a toujours paru plus logique que 'je mets une quantité au pif au milieu et je laisse l' étalement faire le reste '
Marsh Posté le 02-06-2020 à 14:15:44
Pour avoir fait pas mal de tests à l'époque, l'un ou l'autre se valent. Mais je continue quand même à faire quelque chose de propre en étalant la pâte ![]()
Marsh Posté le 02-06-2020 à 17:23:34
| zonka a écrit : Oui c'est un vieux débat.... |
je suis aussi de cette école là car j'applique la pâte avec soin sur le cpu depuis mon tout premier montage ventirad/cpu
et à ce jour , je n'ai strictement jamais eu le moindre problème de chauffe au niveau de mon cpu
maintenant , j'ai pas mal d'ami qui utilisent la méthode grain de riz au milieu et à ce jour ,eux aussi n'ont pas eu de problème particulier au niveau des températures
Marsh Posté le 02-06-2020 à 19:06:39
| cyberfred a écrit : |
le probleme c'est que si ion applique une micro pression un tout petit peut trop forte au centre, il y a risque de former une large bulle d'air
Marsh Posté le 02-06-2020 à 21:02:53
Ah ça OK, c'est un argument que je peux entendre ![]()
Marsh Posté le 02-06-2020 à 22:34:55
Et techniquement comment on fait pour "appliquer une micro pression au centre" ?
Marsh Posté le 02-06-2020 à 22:35:42
En serrant le ventirad tout bêtement je pense
Marsh Posté le 02-06-2020 à 22:36:47
| LePcFou a écrit : Et techniquement comment on fait pour "appliquer une micro pression au centre" ? |
la carte que tu va utiliser est surement pas en titane, elle peut donc s'incurver/déformer sous la pression
Marsh Posté le 23-06-2020 à 11:55:51
| Z_cool a écrit : |
les cartes fnac ne s'incurvent pas/déforment pas, c'est bon qu'à ça de toutes façons ^^
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:09:04
Ca dépend des types de montages et si t'es bourrin ou pas au moment de remonter le rad
Si j'applique un fine couche homogène partout, ça va forcément faire des trous, parce que je suis obligé faire pivoter légèrement le rad pour le clipser (avec une languette métallique, pas de vis à serrer) du coup un grain de riz ou une petit goute au milieu c'est le mieux pour moi : une vingtaine de démontage sur le même rad avec réapplication de la pâte à chaque fois et le résultat est toujours très bon niveau dispersion au moment d'enlever le rad
Marsh Posté le 25-06-2020 à 02:03:01
Mwé comme j'avais un plein tube de pâte thermique, un vieux proc et un ventirad (et manifestement beaucoup trop de temps libre
) j'ai testé différentes applications de pâtes thermiques, j'ai eu assez pour tester 20 fois
quelque soit la méthode, grain de riz, croix, points dispersés, tas informe aléatoire ... c'est toujours parfaitement réparti sur tout le proc. J'ai même essayé un joli donut, bien à l'extérieur, pour tenter de faire des bulles d'air mais non, ça s'étale partout. Pourtant je ne pressais qu'à la main sans forcer, avec le seul poids de mon bras, bien moins fort qu'en vissant donc.
C'est logique en même temps, en pressant, la pression monte dans la bulle et il arrive toujours un moment ou elle suffisante pour percer le mur de pâte toute molle.
En mettre trop c'est pas très grave ça déborde et voilà, c'est non conducteur de toute manière et avant de couler sur les bords il faut vraiment avoir la main lourde. Entre le rad et le cpu il y aura toujours la même épaisseur, le surplus va simplement dégueuler sur les bords.
Pas assez par contre c'est plus gênant.
La thermal grizzly est beaucoup plus épaisse, c'est presque du plâtre, c'est pour ça qu'il faut l’étaler avec sa petite spatule. Même sans ça marche pareil, mais elle s'étale très lentement sous la pression, il faut resserrer au bout de quelques heures. C'est dailleurs ce qui est indiqué dans le manuel du waterblock EK velocity, livré avec sa thermal grizzly bien épaisse.
Il y a déjà eu pas de mal de monde qui a essayé moins artisanalement que moi, la par exemple : https://youtu.be/r2MEAnZ3swQ?t=476, la réponse est la même, toutes les méthodes sont kifkif, du moment qu'il y en ai assez.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 07:32:15
| teiris a écrit : Mwé comme j'avais un plein tube de pâte thermique, un vieux proc et un ventirad (et manifestement beaucoup trop de temps libre |
attention, garde a l'esprit que:
-toutes les pate thermique ne sont pas diélectrique, je sais pas si ca se fait encore, mais a une epoque, il en existait a base d'argent...
-les pates thermique, comme toutes les graisses, se fluidifient avec la chaleur (c'est entre autre pour cela qu'on demandait de pas monter dans les tours tant que le moteur d'une voiture n'était pas chaud)
Marsh Posté le 25-06-2020 à 09:43:18
| zonka a écrit : Oui c'est un vieux débat.... Perso la couche homogène et appliquée avec soin m'a toujours paru plus logique que 'je mets une quantité au pif au milieu et je laisse l' étalement faire le reste ' |
La faute à Intel :-)
A une époque suivant les processeurs, sur leur site (qui est un vrai fouillis) soit il fallait adopter la méthode dite du grain de riz (en fait une petite noisette) soit appliquer une fine couche (pas comme sur une tartine de nutella)
A mon avis cela dépendait de qui rédigeait la fiche (surtout que les pâtes thermiques métal/liquides n'existaient pas)
Il existe d'autres méthodes moins connues
De ce que j'ai relevé (de mémoire sur un site qui avait effectué moults tests) la différence globale entre les méthodes varie entre... 0.5 et 0.8 degré (silicone, céramique)
Donc.. une paille :-)
Ensuite le montage pour éviter les bulles d'air.. C'est lié à la composition et qualité de la pâte, et on fait mieux que la silicone blanche de nos jours, sachant qu'il est conseillé (tout comme lorsqu'on démonte/met en place une carte graphique) de placer le PC à l'horizontal, vu le poids du ventirad qui n'est pas négligeable
Comme cela on le pose bien à plat et on visse en croisillon afin de bien répartir la charge d'appui
Accessoirement la méthode conseillée actuellement est celle du grain de riz
Marsh Posté le 25-06-2020 à 10:51:04
| Z_cool a écrit : |
-Oui c'est vrai, mais pour que ca en vienne à couler sur le pcb il faut en mettre limite une cuillère à café quoi
sinon ça fait juste un bourrelet le long de l'IHS.
-Raison de plus pour resserrer le waterbloc / ventirad après quelques heures d'utilisation.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 11:54:19
ReplyMarsh Posté le 25-06-2020 à 12:57:12
Il y a eu un peu de mauvaise volonté
Enfin quand j'ai démonté le ventirad de ma 5700xt pour mettre un waterblock, c'était pas loin de ressembler à ça en fait.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 14:18:24
Il a fait l'erreur de débutant d'appliquer la pate sur la surface du radiateur et pas celle du CPU, et il en a mis 3 tonnes pour couronner le tout.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 17:34:35
vous enflammez pas sur la photo, c'est juste un truc que j'ai trouvé sur le net ![]()
Marsh Posté le 25-06-2020 à 18:34:54
| Z_cool a écrit : vous enflammez pas sur la photo, c'est juste un truc que j'ai trouvé sur le net |
et une référence au pari ?
Marsh Posté le 25-06-2020 à 20:39:38
Pour ajouter mon grain de sel. Il y avait des fabricants qui donnaient un pinceau avec leurs pâtes (je sais pas si ça se fait encore)
Marsh Posté le 26-06-2020 à 09:23:22
| vladobar a écrit : Pour ajouter mon grain de sel. Il y avait des fabricants qui donnaient un pinceau avec leurs pâtes (je sais pas si ça se fait encore) |
il me semble que grizzly le fait pour ses pâtes (hors métal liquide)
Marsh Posté le 26-06-2020 à 09:24:53
| gallean a écrit : |
Je confirme, j'en ai acheté il y a peu et il y a bien une petit spatule pour étaler la pâte.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 01:01:48
