CPU ou CM Victime de la canicule et de CoD ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2020 à 16:39:34
Le boitier micro ATX avec la R9 290, c'est joueur
Pas la peine d'aller chercher un cache CPU endommagé, la vérité est probablement ailleurs...
Il se passe quoi quand tu bootes sur une clé USB donc? plantage? rien?
Marsh Posté le 24-05-2020 à 16:49:37
Le Lian li est compatible ATX, j’ai bien découpé quelques supports à la scie pour passer la R290....
Quand je boot de la clé, j’ai juste le fond d’écran bleu windows 10, et un scroll windows qui freeze au bout de 5s, j’ai eu acces une fois à l’appli de démarrage de w10, mais pareil, freeze au bout de 5s...
À la base j’aurai dit un pb d’alim, mais comme le pb est apparu suite à une surchauffe CPU... je cherche autour du CPU
Marsh Posté le 24-05-2020 à 16:55:49
Un live linux, sur cle usb, juste pour voir si ca tourne et que c pas windows qui est kaput ou le ssd
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:05:53
Les corsair AX semblent avoir parfois des soucis.
Si c'est l'alim qui a surchauffé initialement, elle a pu 'chauffer' le CPU, le boîtier etc etc.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:10:34
J’ai un boot CD (hiren boot cd) et j’arrive à le faire fonctionner
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:25:41
Pour l’alim, ras sur les tensions mesurées dans le bios sauf le 3,3 v mesuré à 3,26, mais au repos, pas en charge...
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:36:08
Tu as essayé d'enlever ta R9 290 et de réinstaller Windows en branchant l'écran sur ta carte mère ? C'est peut être tout simplement la CG qui est morte.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:38:33
Oui, je l’ai enlevée, et j’ai branché le HDMI sur la CM, rien n’a changé...
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:39:42
Normalement, le CPU est protégé contre la surchauffe.
En revanche, la carte mère a peut être morflé.
Edit : Essaye d'installer Windows sur le disque dur, si ça marche, ça veut dire que le SSD est mort.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:50:39
Je vais tester ça, sinon j’était en train de faire un memtest86, pas d’erreur, donc la RAM est ok
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:03:00
Bon, donc j’ai viré le ssd256 go ou était mon windows, j’ai juste branché le ssd 1to (des programmes, non bootable) et j’ai booté sur l’usb window.
La j’ai eu acces 1 fois au menu, mais ça a freezé tout de suite, puis j’ai essayé une deuxième fois, et la je reste bloqué survle windows bleu sur fond noir
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:13:11
Met un ptit coup de tension en plus sur le CPU et la ram pour voir et retest.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:57:58
Nop pas besoin, la je tenterais de dire qu’il faut test la cm avec un autre proco et ram...
Enfin commencer les test croisés dans tout les sens.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 19:22:53
J’ai une erreur Dma #1 et Dma#2 avec les appli de mon boot cd
Marsh Posté le 24-05-2020 à 20:02:52
Des que j’essaie de lancer un prog sur les disques durs, ça bugge, j’ai peut etre bien un contoleur SAS, SCSI de cramé !! Idem sur l’usb...
Ça sent un pb de carte mère....
Donc si j’ai un truc à changer en premier, c’est la carte mère.....
Ça vous semble sensé ??
Marsh Posté le 24-05-2020 à 20:36:25
Oui, ça me semble être la bonne conclusion.
Dans ton premier post, tu dis : "car mes potars sont réglés en mode silence..."
C'est sûr que si tu limite manuellement la vitesse max des ventilos, et que tu utilise une CG qui chauffe beaucoup et qui ne rejette pas l'air chaud à l'extérieur, ça finit par tout péter.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 21:14:25
José Paldir
Marsh Posté le 24-05-2020 à 16:18:36
Salut à tous !
La semaine dernière, alors que ça chauffait dans le nord (28°c!!!) Lors de ma dernière partie sur Call of Duty Modern warfare 2 remade, j’ai eu un reboot puis une alerte température CPU, en effet mon modeste niveau m’a fait surchauffer tout le boitier à force de me faire tuer toutes les 5 secondes.
En géneral, j’ai une alerte température sur mes sondes car mes potars sont réglés en mode silence... mais la rien et les noctuas étaient au max, par contre le LIAN Li aurait pu me cuire un oeuf...
J’ai laissé refroidir, ça boot, le bios est accessible, mais impossible de loader windows, ni même une clef usb d’instal de W10
J’ai tout débranché, les hd inutiles, la CG, toujours pareil.
De même le check des tensions d’alim sur le bios est ok, j’ai remis les paramètres usines pour les fréquences...
J’ai lu quelque part que cela pouvait être un endommagement du cache de la CPU,
Sachant que je voulais faire évoluer la config pour lui brancher un Valve index par une nouvelle CG... la je vais devoir reprendre tout de zéro... Cm,CPU,Ram et CG... arg !!
Qu’en pensez vous ? Sachant que je n’ai pas d.autres pc pour tester les pièces....
