5800X3D et température en 4k/60 fps
5800X3D et température en 4k/60 fps - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2023 à 04:18:39
Bonjour à tous ;)
J’entends parler de la chauffe du 5800x3D et de son undervolting -20 -30 compliqué à mettre en œuvre …
Hors quel sont ces températures en idle puis en Gaming mais en 4K 60fps max..?
Les températures sont elles bien moindre qu’en 1080p à 90-120 fps? Ou la différence est légère ? Merci!
Sont undervolt est si compliqué à faire ?
Message édité par xergio le 26-10-2023 à 04:24:02
Marsh Posté le 26-10-2023 à 10:13:38
y'a pas de réponse universelle à ta question
certains jeux sont gourmands en cpu, d'autres non, et ca a un impact sur la temperature
le reste de la config a son importance aussi (refroidissement cpu, boitier, cg)
mais de maniere générale, un cpu a moins à faire a 60 i/s qu'à 120 i/s, donc moins de chauffe en 4k 60hz
Marsh Posté le 26-10-2023 à 10:18:42
Merci du retour  :jap:
Et concernant l’undervolt? Il y a pas mal d’info en anglais mais rien en français  :??:
Marsh Posté le 26-10-2023 à 11:46:32
Tu as cette vidéo en Français et tu verras qu'il n'y a rien de bien compliqué.
https://www.youtube.com/watch?v=38_XtrGGTkM
Marsh Posté le 26-10-2023 à 13:20:36
Merci beaucoup
À -20 ou 30 peu de différence ?
En gros si on veut indervolter faut en 1er faire un PBO PUIS un PPT ?
Message édité par xergio le 26-10-2023 à 14:49:00
Marsh Posté le 07-11-2023 à 10:33:00
J'ai aussi baissé la tension SOC dans le bios pour le mien. Ca permet de grapiller un peu en température et ça baisse aussi un peu la conso idle.
Le BIOS de ma CM MSI monte la tension à 1.1V si laissé en auto avec le profil XMP activé. Je l'ai baissé à 9.25V. Le réglage peut varier en fonction de la mémoire installée, j'a 4 barrettes à 3600Mhz CL16.
Pour ajuster je me suis aidé de HardwareInfo qui indique s'il y a des erreurs WHEA en cas de tension trop basse.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 03:43:25
le 5800x3d ne peut pas être overclocké comme les autres
Marsh Posté le 04-12-2023 à 03:45:11
perso j'ai fait un kombo strike 3 sur ma b450 tomahawk, ça a baissé la conso, la temperature et j'ai gegné 800points sur cynebench
je suis aussi intéressé par le PBO2 si quelqu'un veux bien nous expliquer
