7950 X3D Température et fréquences - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2023 à 20:54:44
Aie
Par contre pourquoi le pc s’éteint, processeur en sécurité ?
Normalement le proco qu’il se bride pourquoi pas mais de là à éteindre le pc c’est bizarre surtout si tu as un aio
As-tu fait un occt power pour voir ce que ça donne
Marsh Posté le 23-10-2023 à 21:23:03
Oui je pense que le CPU se mets en sécurité.
Mais je viens de résoudre ce soucis. Le load line calibration était sur extreme. Je l'ai remis sur low, ce qui abaisse considérablement la tensions CPU. et je n'atteins plus les 90° sur DVDFab. J'ai gagné presque 4 degrés, et sans mettre de limite aux nombre de cores utilisés.
Pour info le CPU est stable, la machine à été testée car la première carte mère à été défectueuse. Je n'ai pas eu le choix que de l'emmener chez un informaticien car pas assez de pièce ici pour tester moi même.
Bref, j'ai en revanche tjs mon soucis de fréquence. impossible de dépasser 5300Mhz...
Marsh Posté le 23-10-2023 à 22:32:42
| dazouille a écrit : Aie |
Bon finalement, le CPU s'est de nouveau mis en sécurité après un DVD Fab converter.....
Marsh Posté le 23-10-2023 à 23:01:49
ReplyMarsh Posté le 23-10-2023 à 23:53:08
hello,
sûr du montage du H150i ?
souvent y'a un plastique de protection sur la base de la pompe en contact avec le cpu. pas oublié de le retirer ?
(edit: logiquement pas possible de l'oublier, je viens de regarder à quoi il ressemble)
la pompe se branche sur le commander node, pas oublié de la brancher ?
le commander node s'alimente avec un cable sata, pas oublié non plus ?
+ un cable usb à brancher sur la carte mere aussi,
c'est quoi le reste de la machine ? (boitier + alim)
Marsh Posté le 24-10-2023 à 08:06:01
| mallorco a écrit : Bizarre comme soucis, tout est à jour ? Bios, chipset etc...? |
Oui tout est à jour de ce côté là....
Marsh Posté le 24-10-2023 à 08:09:22
| kabyll a écrit : hello, |
Oui l'intégralité des protections ont été enlevées, même le plastique au niveau de la base de la pompe
Les branchements sont bons également, la pompe tourne, tout est paramétrable depuis l'application Icue de Corsair, la température du lkiquide est pourtant faible, elle reste entre 35 et 36° tout le temps, la pompe est à la vitesse maxi..
Au niveau du boitier, je possède un Corsair icue 7000X RGC et au niveau de l'alim, une corsair RM 1000e.
Je vais lancer un OCCT pour voir.
Marsh Posté le 24-10-2023 à 10:04:38
Petit retour sur mes test OCCT.
Bon j'ai fait que 1h30 de test.
Premier test 'OCCT CPU, en data set large, mode extreme, bref.... durant 30minutes. Température maxi atteinte : 71° (nous sommes loin des 89°)
Second test Linpack, version 2021, physical and virtual, 2048 de RAM (c'est le défaut). Test effectué durant 1h, température max atteinte : 86° (nous avons encore 3degrès de RAB)
Ces test ne me choquent pas, ce qui veux dire que la conversion sur DVDFab fait encore plus chauffer le CPU.
La carte graphique étant sollicitée également sur DVDFab, l'ensemble montant en température, fait que le CPU chauffe encore plus? Je ne vois pas d'autres explication. Du coup, j'ai fait ma conversion sur DVDFab cette nuit, en utilisant uniquement 16Thread sur 32 pour être certain que le PC ne coupe la nuit, mission accomplie.
Qu'en pensez vous?
En revanche, je n'ai tjs pas réglé mon soucis de fréquence. Impossible d'atteindre 5.7Ghz sur n'importe quel core..... Surement un réglage dans le bios? Mais lequel, j'ai pas mal fouillé hier soir, mais aucuns changements.
Marsh Posté le 24-10-2023 à 10:11:53
Je mise une pièce sur la RAM. ![]()
Faut voir le BIOS si il est bien paramétré.
Le CO pas à -30 sur tous les cores?....
Marsh Posté le 24-10-2023 à 11:57:02
Tu te trompes pour le boost max. Attention aux dénominations trompeuses de marketing. C'est uniquement pour un coeur donc ça n'arrive jamais (ou alors avec un benchmark spécifique comme CPU-Z ou Cinebench qui teste en multi et mono, là dans ce cas en mono tu devrais voir le 5.7ghz sur un coeur).
Sinon dès qu'on passe à 2 coeurs c'est plutôt 5.2ghz, à 6 coeurs 12 threads plutôt 5.0ghz et sur 16 coeurs 32 threads c'est même plutôt 4.7ghz.
T'as juste la chance d'avoir une très bonne carte mère qui est capable même sur du multi coeur d'envoyer 5.3ghz sur tous les coeurs ce qui est énorme pour un 16 coeurs 32 threads...
Et oui du coup en effet ben même avec un bon aio ça chauffe. Mais bon 85-90°C c'est pas déconnant à 5.0-5.3 ghz sur les 16 coeurs en même temps...
Après oui, à toi de paufiner ça dans le bios avec de l'offset, du pbo et cie selon tes envies et besoins.
Mais franchement il marche très bien ton 7950x3D
Marsh Posté le 26-10-2023 à 15:54:49
| surfeur06974 a écrit : Salut, |
+1
Sur Cinebench 2023 , j'atteins aussi les 85-86° !
7950X3D avec AMD Secure plus Kryonaut Extrême , refroidi par un Ryujin 360 II et Asus Hero pour la CM
Marsh Posté le 23-10-2023 à 20:27:03
Je voudrais revenir vers vous suite à l'acquisition de mon R9 7950X3D sur une carte mère AORUS X670E MASTER, couplée à 64 Go DDR5 6000 et un 7900 XTX. J'ai deux soucis :
1- Sous HWInfo, mon processeur n'atteint jamais la fréquence maximale sur aucun cœur. La fréquence maximale est de 5325 MHz....
2 - J'atteins très rapidement la température maximale de 89°. Le CPU ajuste tout seul sa fréquence pour ne pas dépasser la température. Pour information, je n'ai rien overclocké, tout est original. Donc, sous DVDFab, quand je convertis une vidéo, le PC s'éteint tout seul !!!!! Je trouve cela inacceptable. Pour information, mon refroidissement est un corsair h150i elite capellix xt, auquel j'ai ajouté 3 ventilateurs supplémentaires pour avoir un push/pull....
Si quelqu'un peut m'aider avant que j'aie envie de revendre ce CPU......
Peut-être que c'est juste un réglage de la carte mère ?
Merci d'avance pour vos retours.
