i7 5820K monte au repos à 95 °C - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2018 à 22:08:02
Verifie le que ton Waterblock soit en contact avec ton cpu.
95° il y a un problème.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 22:13:36
ReplyMarsh Posté le 16-05-2018 à 22:29:38
| magmety a écrit : Salut, |
Merci de ta réponse ? Comment le vérifier ?
Marsh Posté le 16-05-2018 à 22:30:04
ReplyMarsh Posté le 16-05-2018 à 22:38:30
Verifie que le système de refroidissement fixé sur ton cpu ne bouge pas.
Pour la pompe tu dois vérifié que le liquide de refroidissement circule.
Marsh Posté le 17-05-2018 à 07:09:03
| yourito a écrit : C'est à dire ? |
normalement tu entends/sent vibrer la pompe, peux pas dire plus je n'ai que des ventirads qui n'ont pas ce soucis
Marsh Posté le 17-05-2018 à 07:27:09
Pareil que mes vdd, j'ai eu le même soucis sur un 6900K (70°C en idle) avec un Eisbaer, il s'agissait de la pompe, j'ai testé avec un ventirad et les T°C sont redevenues normales.
Tu peux aussi vérifier le branchement de la prise de ton AIO sur ta carte mère, voir même changer de position (même si normalement elle doit être branchée en priorité sur la prise pump).
Si tu as encore un ventirad chez toi fait le test.
Bon courage.
Nico
Marsh Posté le 17-05-2018 à 08:22:11
Cela fait penser à une pompe qui est HS, la pompe est alimenter comment ?, via la carte mere ou autre ?, si c'est la CM du doit avoir un retour de la vitesse de rotation de celle-ci, utilise un logiciel de monitoring pour voir si celle-ci fonctionne bien ?.
Marsh Posté le 17-05-2018 à 09:51:02
surement pb d'AIO, quand je vois tous les soucis recontrés sur le net, perso j'ai une NH U12S sur mon 5820K, il est au environs de 35° au repos, et le tout en silence ![]()
Marsh Posté le 16-05-2018 à 21:48:07
Bonsoir
Je possède mon pc de gamer depuis deux ans et demi, il est doté d'un cpu i7 5820K refroidit par du Corsair Hydro Series H75. A la base j'avais une gtx980 avec laquelle je n'avais pas de problème, j'ai changé mon gpu l'an dernier pour une gtx1080, pas d eosucis non plus jusqu'à alors.
Sauf que depuis plusieurs semaines, je souffre d'une perte de performances de mon pc avec un cpu montant au repos à 95°C.... Comme je l'ai dis auparavant, ma config est récente et la pate thermique appliquée a deux ans et demi, quand à mon système de ventilation, il est plutot costaud, pc gamer oblige donc je suis assez perdu sur l'origine de cette hausse de température franchement dangereuse à moyen terme pour mon pc.
En vous remerciant de vos réponses,
Bonne soirée
