5950X surchauffe en jeu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2021 à 09:50:07
rien d'anormal, les ryzen peuvent monter jusqu'à 95°
Avec 72-74° tu es largement dans la norme.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 09:58:20
| fabcoq a écrit : Bonjour, |
Bonjour et merci
Ben en fait le problème c'est surtout qu'il monte et reste scotché à une vitesse d'horloge pas en adéquation avec ce que je fais, en gros facebook n'a pas besoins que je tourne à 5000 mghz
Pourtant je suis en gestion d'énergie normal (oui au début il me l'avait mit sur fast)
Donc en gros avec la même qualité d'image et les mêmes fps mon 9900K ne dépassait pas les 55 degrés .
Bon ce CPU me sert aussi pour mon taff hein, je précise , mais bon qu'il mouline comme ça en jeux, enfin sur certains jeux ....
Marsh Posté le 09-01-2021 à 10:00:29
Ah oui, j'oubliai , un merci à Hardware chez qui j'ai acheté ma Ram, c'est pas la première fois. Donc bravo pour votre sérieux et même si c'est suggestif pour des Gskill royal à 4000 des prix corrects et une livraison rapide, longtemps que je suis chez vous, ça continuera
Marsh Posté le 09-01-2021 à 11:28:13
Il ne faut pas comparer avec les intel, la réaction n'est pas la même .
Marsh Posté le 09-01-2021 à 17:01:44
C'est beaucoup mais rien d'alarmant. Combien tu as sur les programmes qui utilisent les instructions AVX ? OCCT par exemple
Marsh Posté le 09-01-2021 à 17:27:24
c'est qd mm un gros bestiaud, les temperatures me choquent pas mm avec un 280 mm
a voir du coté du vcore si tu peux pas le baisser un peu,
Marsh Posté le 09-01-2021 à 17:33:32
Surchauffe ça serait 90° et plus (95° la température à laquelle ça réduit la fréquence très très fortement), et si plus ça éteint la machine.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 17:55:09
Merci pour votre aide, oui Kabyll, j'ai pas encore touché aux tensions, je suis pas tout à fait à 1300, contrairement à Intel qui balance une tension à la louche, ça semble correct, même si je peux peut-être réduire à 1200. Mais à présent j'ai un autre problème, exactement la même carte graphique mais à présent les temps grimpent en flèche , j'ai arrêté le jeu à 81, étant donné que j'ai monté le seuil maxi à 88, ça ne peut qu'être un problème dans le bios d'Aorus (qui selon les dires n'est pas au point) pourtant j'ai la dernière version . Sinon pour le CPU je vais passé au kraken 72, un AIO 360 ne sera pas du luxe
Marsh Posté le 09-01-2021 à 17:58:59
t'aurais pas mis ton x62 en front sur le boitier par hasard ?
pcq si c'est le cas, avec la chauffe du cpu tu balances de l'air chaud ds le boitier et forcement la cg chauffe plus a son tour
garde le x62,
tes temperatures sont correctes, et t'auras pas plus de perf en gagnant 5°C
+ en général la difference est pas énorme entre un AIO 280 et 360mm
tripoter le vcore me semble plus interessant vu ce que t'as déjà (ms bon, 1.3v je sais pas si tu feras mieux, ca semble pas excessif deja)
Marsh Posté le 09-01-2021 à 18:03:54
| kabyll a écrit : t'aurais pas mis ton x62 en front sur le boitier par hasard ? |
Ben non, les rads de l'AIO sont en haut, exactement la même position qu'auparavant , ben ça ne peut qu'être que la carte mère
Marsh Posté le 09-01-2021 à 18:06:43
je vois pas en quoi la carte mere pourrait influencer la temperature de la cg,
t'es sûr que t'avais mieux avant?
pcq bon, de mémoire les 2080 Ti Aorus c'est du genre a bien chauffer
Marsh Posté le 09-01-2021 à 18:14:17
| kabyll a écrit : je vois pas en quoi la carte mere pourrait influencer la temperature de la cg, |
Oui, j'étais au maximum à 55 degrés, elle ne chauffait absolument pas (pâte thermique changée) Ben en fait de carte mère je pense au bios , je ne vois que ça étant donné que la configuration de la carte graphique est la même , là je me suis arrêté en jeu à 81 degrés, ça continuait de grimper
Marsh Posté le 09-01-2021 à 18:17:43
Si tu veux avoir les meilleurs températures processeurs avec un AIO (au détriment un peu du reste), faut mette le radiateur derrière la paroi avant et en aspiration.
Ainsi en jeu, la carte graphique n'influence pas vraiment les températures du processeur, après en fonction du flux d'air dans le boitier et de ses possibilités de ventilation, faut voir quelle est le positionnement le plus performant dans ton cas ... Qu'est ce que tu privilégies comme températures pour tes composants tout ça.
Après comme tu as changé de processeur, ta carte graphique est peut être bien plus sollicitée et consomme / dégage plus de chaleur qu'auparavant ... Même si je vois pas trop en quoi un 9900k briderait une 2080 Ti
Marsh Posté le 09-01-2021 à 18:21:31
Je regarde les paramètres de l'écran, c'est un oled LG, , il peut y avoir une configuration différente du fait d'avoir changer la carte mère, je cherche un peu partout
Marsh Posté le 09-01-2021 à 18:29:43
| heldenvonteufel a écrit : |
ca me parait pas possible,
https://www.tomshardware.fr/test-ao [...] 0-xtreme/6
https://www.tech-critter.com/aorus- [...] 1g-review/
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
Marsh Posté le 09-01-2021 à 18:39:55
Si franchement, j'avais d'ailleurs eu un problème ou les ventilos restaient bloqués à 4200 tours avec des températures trop hautes, en fait les réglages ne faisaient rien, je l'ai pas fait moi même, je ne voulais pas perdre la garantie en marquant les stikers , malheureusement j'ai plus les screens, ah si peut-être, en plus avec le ray tracing à fond, elle ne chauffait pas
Un screen, pas évident mais en zoomant tu peux voir des températures vraiment bonnes https://prnt.sc/qsnapv
Marsh Posté le 09-01-2021 à 19:08:11
je vois rien du tout, mais si ca se trouve ta carte avait été downclockée ou undervoltée
et si t'as fait une reinstalle, c'est plus le cas
Marsh Posté le 09-01-2021 à 19:26:04
Clairement,55°C c'est pas possible dans une utilisation normal avec un jeu assez costaud biensur.
Si vraiment tu as eu cette T° c'est que la carte n'était pas a fond a cause du jeu ou des réglages.
En 2 ans j'ai vue passer une dizaine de 2080Ti et elles tournent a plus ou moins 70/80°C selon le modèle.
Tu peux voir aussi toutes les reviews donnent des T° similaires.
Le problème était plutot d'avoir ta carte a 55°C je dirais.
A 70/75°C c'est totalement normal.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 22:03:01
| disabled 93 a écrit : Clairement,55°C c'est pas possible dans une utilisation normal avec un jeu assez costaud biensur. |
Ben je ne vois pas l'intérêt de raconter des cracks, lol surtout du fait que j'ai posté un screen, certes on ne voit pas très bien la surimpression , enfin bref le problème est qu'à présent elle flambe, tu me diras dés que la sortie des monstres série 3XXX je change , et étant donné que comme tu vois sur le screen j'avais tt en surimpression et que je me tapais de bons fps ... mais je réitère, je ne vois pas l'intérêt de faire de la pub pour cette carte ou une autre, seule la pâte thermique à été changée , d'ailleurs sur les vieux topics je parle du problème que j'avais, avec les screen's des bench's , mais le problème n'est pas que je prouve ou pas, que je mythone ou pas. Le problème est que depuis que je suis passé chez AMD plus rien ne va, et je commence à regretter sérieusement de ne pas être resté chez Intel, car j'ai jamais eu ce genre de couille avec eux
Marsh Posté le 09-01-2021 à 22:49:57
Mais je ne dis pas que tu raconte des craks.
Je pense plutot que c'est une erreur de lecture ou un fonctionnement de la CG pas a fond en gros.
Dans un cadre normal,avec des réglages par défaut sans bricole,sans limite de FPS jamais tu as ce genre de T°.
Enfin moi je l'ai jamais vue sur différente carte.
Aucune reviews ne démontre non plus une T° aussi basse meme sur les très bons modèles.
Cette carte consomme plus de 300W,dissiper cela en aircooling c'est compliquer.
Regarde la par exemple: https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
320W et 75°C tout a fait normal et dans la norme je dirais pour ce genre de carte.
20°C de moins c'est impossible,c'est une différence bien trop énorme.
Ta carte devait etre a bien moins en puissance pour etre aussi basse en T°.
Sur le screen je vois rien non plus.
Et si il n'y a pas les fréquences et la conso ca ne veut rien dire en faite la T°.
Tu peux avoir 55°C mais ta carte tourne a 1200Mhz et a 200W,je dis cela au pif.
A 1900Mhz et 300W c'est pas la meme.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 23:57:38
+1 on dit pas que tu mythones, on dit juste que le souci de temperature (qui n'en est pas vraiment un, ds le sens où c'est normal ces temperatures pr une aorus 2080 Ti extreme) ou tout du moins la difference, vient d'ailleurs
c'est pas le fait d'avoir changé de plateforme en passant d'intel à amd qui fait que la cg a pris 20°
je ne vois que 2 ou 3 pistes
- le cpu intel avait un souci et bridait la 2080Ti > elle était pas a fond et chauffait pas a fond (ce serait étonnant si t'avais un 9900k)
- l'alim n'arrivait pas a alimenter correctement la cg et ca bridait la cg
(perfcap vrel sous gpuz)
- il y avait eu des modif sur la cg, peut etre software genre MSI afterburner pour l'undervolt ou la downclock, et donc elle chauffait moins
ms c'est pas le fait d'avoir changé de pc (si t'as pas changé de boitier et que l'aio est en top ca devrait pas avoir de conséquence)
+encore une fois, 70-75° pr un 5950x c'est pas non plus un "probleme"
Marsh Posté le 10-01-2021 à 00:35:37
| kabyll a écrit : +1 on dit pas que tu mythones, on dit juste que le souci de temperature (qui n'en est pas vraiment un, ds le sens où c'est normal ces temperatures pr une aorus 2080 Ti extreme) ou tout du moins la difference, vient d'ailleurs |
Marsh Posté le 10-01-2021 à 01:18:36
- ta config est comment ds le boitier? classique ou bien un truc genre cg a la verticale ?
+ regarde du coté de la ventilation du boitier, genre mets tout a fond juste pour voir si ca améliore la temperature du gpu
(ou ouvre la vitre, pr tester, peut-etre que ca évacue pas bien, mm si ce serait étonnant)
- limite les fps max (histoire de pas calculer 115 fps si c'est pour en afficher que 60 sur ta tv)
- vois si tu peux undervolt ta cg
ce sont les 1eres pistes que je creuserais
Marsh Posté le 10-01-2021 à 08:24:28
| kabyll a écrit : - ta config est comment ds le boitier? classique ou bien un truc genre cg a la verticale ? |
Bpnjour Kabyll, oui elle est à la verticale via un riser, mais en position initiale, enfin normale c'est pire. Sinon là j'ai bien baissé les Vcore, de presque 1300 je suis a 1250, pour le CPU ça semble c'être calmé, je suis à 53 degrés sur mafia remaster , je jeux qui faisait "rougir" le CPU , 53 degrés je suis content de ce côté là, par-contre la CG continue de cracher du feu , j'ai arrêté lorsqu'elle était à 81 degrés , sinon elle est dans lea même position qu'avant , franchement je ne fois que le bios, déjà elle n'avait pas été reconnue lors de l'installation sur la Aorus 570x xtreme , faut le faire, Aorus ne reconnaissant pas Aorus ^^, ben donc mise à jour du bios, ça fonctionne mais c'est chaud , bon je ne retraivaille que lundi j'ai le temps de fouiller , en tt les cas merci à toi, j'avais pas osé toucher à la tension car j'avais lu que sur ce proco la baisser rendait vite le système instable, pour ça au moins ça semble réglé
Marsh Posté le 10-01-2021 à 10:50:05
Bon ben j'ai fixé le problème en réduisant drastiquement la tension à 1200 à la place de 1300, c'est stable, et je suis à 53 degrés maxi en jeux, pour ce qui est de la surchauffe de la carte graphique, power limit réduit à 80%, je ne perds pas de fps et je suis en maxi à 62 degrés en jeux, à la limite je pourrais même le remonter à 90% ayant une bonne marge de températures mais pour l'instant je laisse à 80% merci pour vos réponses et vos conseils
Marsh Posté le 10-01-2021 à 12:50:10
ReplyMarsh Posté le 10-01-2021 à 17:30:02
ReplyMarsh Posté le 10-01-2021 à 18:56:27
En bloquant le vcore à 1.25v n tu tourne à 3.4ghz tout le temps ?
Marsh Posté le 11-01-2021 à 18:49:17
| kyky a écrit : En bloquant le vcore à 1.25v n tu tourne à 3.4ghz tout le temps ? |
Ben j'ai perdu 2000 points en bench 3Dmark , mais bon en attendant un kraken 72 et espérant des maj's qui fixe le problème, car je ne suis pas le seul à l'avoir, je préfère jouer la sécurité et ne pas être assommé par le bruit de mon AIO
Marsh Posté le 11-01-2021 à 18:52:44
C'est quand même 12 Cœurs ... en 7 nm, la densité thermique est élevée et c'est pas si évident que ça à refroidir ce genre de bestiaux.
En espérant que ton Kraken 72 te face gagner quelques degrés, mais avec les nouvelles finesses de gravures et des petits Chiplets faut pas s'attendre à avoir des températures aussi basses qu'avec des puces monolithiques plus massives avec une densité thermique plus faible.
Un processeur ne souffre pas à 75/80° voir 85° ...
Marsh Posté le 11-01-2021 à 22:17:03
| havoc_28 a écrit : C'est quand même 12 Cœurs ... en 7 nm, la densité thermique est élevée et c'est pas si évident que ça à refroidir ce genre de bestiaux. |
Bonsoir, oui c'est sûr, je m'attendais aussi que mon kraken 62 soit limite, mais là j'ai décidé de limiter le Vcore lorsque ça continuait à grimper alors que j'étais déjà à 88 degrés j'ai préféré limité la casse en le muselant un peu, en plus il ne tombe jamais en dessous de 4500 ghz , même en idle , comme je disais j'espère une nouvelle maj . Mais je pense avoir abusé sur le Vcore,je n'ai fait qu'un 3dmak pas d'OCCT, et j'ai eu un no signal avec la machine qui continuait à tourner.. là je suis à a peine 50 degrés , ce we je tenterais d'autres ajustements en en revenant à une tension plus normale et en retirant le PBO déjà, j'aimerais bien stabiliser les températures à 70 degrés maxi, car même si le proco tient le coup question bruit c'est usant
Marsh Posté le 12-01-2021 à 07:45:19
Les ventilos du kraken sont particulièrement bruyant a partir de +- 70%
Perso ca a ete remplacé par des noctua NF-A14 sur deux machines
Marsh Posté le 12-01-2021 à 09:10:28
| kabyll a écrit : Les ventilos du kraken sont particulièrement bruyant a partir de +- 70% |
Bonjour, j'ai eu un noctua nh 15 il fut un moment , c'est vrai qu'à l'époque je fumais , je ne fume plus depuis 3 ans, mais une galère à nettoyer !Puis il à fini par avoir des faiblesses question tension De plus à l'époque j'avais un 4790K , et j'ai gagné des précieux degrés grâce au kraken. Mais c'est vrai que le boucan lorsqu'il s'emballe est insupportable en plus d'être stressant. Là comme je disais les tensions sont trop basses (je suis descendu à 1200 soit de 100 en tensions) Avec par 2 fois un (no signal) Alors que l'ordi tournait encore normalement, de plus je suis au revenu au même score en bench que mon 9900K ce qui est assez frustrant du fait que je vienne de mettre 2000 euros en upgrad. Donc comme je disais désactiver pour commencer le PBO et autres effets de boost faisant chauffer le bébé est déjà un début , avec mes 50 degrés sur Mafia remaster, j'ai 20 degrés de marge, (c'est sur ce jeu que j'avais arrêté à 88 degrés)
Marsh Posté le 12-01-2021 à 09:28:05
si tu veux tu peux tester ryzen clock tuner, ms je sais pas si c'est deja compatible avec les 5xxx
https://www.conseil-config.com/2020 [...] rge-zen-3/
le prog fait quasi tout tout seul, il va tester plusieurs scenarii de frequence/conso pr ton cpu, puis essayer de trouver le juste milieu entre perf et tension
Marsh Posté le 12-01-2021 à 09:33:39
| kabyll a écrit : si tu veux tu peux tester ryzen clock tuner, ms je sais pas si c'est deja compatible avec les 5xxx |
Ok merci à toi, je vais essayer
Marsh Posté le 12-01-2021 à 10:29:17
La version qui supporte les Ryzen 5xxx soit la 2.0 n'est pas encore dispos, elle devrait l'être ce mois çi
Marsh Posté le 14-01-2021 à 10:40:30
La suite de mes aventures, donc j'ai réinitialisé CPU et GPU, et à ma grande surprise plus de surchauffe, CPU 50 degrés en jeu, et GPU à 70 degrés maxi , et ce avec un très bon score 3Dmark de 14528 https://prnt.sc/wn9fyf j'avoue ne pas comprendre
Marsh Posté le 09-01-2021 à 09:45:32
Ma config
Carte mère Aorus 570x Xtreme
CPU Ryzen 5950x
Ram G.Skill Trident Z Royal 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 4000 MHz CL19 - Argent
Alimentation Seasonic 1000 80+ platinium
Carte graphique Aorus 2080 TI Xtreme
1 SSD 850 EVO 250GB
1 SSD 850 EVO 500GB
1 SSD 850 EVO 500GB
1 SSD 850 EVO 500GB
1 DDR Matrox 298GB
Boitier Cooler master C700M
Refroidissement Kraken 62 NZXT
Clavier Razer blackwidow elite green
Souris Logitech G502
Son Logitech Z906
écran LG Oled 55 pouces G-sync
Windows 10 familiale
Bonjour à tous et toutes,
En fait c'est dans le titre, température en idle un peu chaud à mon goût mais supportable 40 degrés , mais en jeux, ceux exigeants , pour moi au point de vue gourmandise est BFV ou effectivement je suis en Full , mais me baladant aux alentours de 72/74 degrés
En gros il à chaud aux fesses le bougre, je précise que j'avais quitté AMD pour Intel lors de la période brûlante FX, donc ben chuis plus très coutumier d'AMD, j'ai donc DL AMD Ryzen master, ben c'est un peu confus, en fin de compte pour moi le CPU tourne trop vite
par rapport à la fonction demandée, exemple avec mon 9900K pour les même FPS et la même qualité mon CPU tournait moins vite, je vais essayer d'être clair (pas simple) J'aimerais savoir si il y a une possibilité pour que le CPU ne grimpe pas dans les tours à la moindre sollicitation
Exemple, j'ouvre mon facebook et paff le bougre se tape une petite pointe à 5000 et passe à 61 degrés malgré qu'il ne soit sollicité qu'à 2 ou 3%
Merci à ceux qui m'aideront (désolé pour l'humour)
