cpu à 1.5V et surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2020 à 14:59:46
Déjà, tu peux virer easy tune, perso je fais ca ds le bios,
tu verifies le vcore avec quoi comme prog? tu peux essayer cpuz, hwinfo
(en général Gigabyte n'exagère pas sur le vcore, donc on sait jamais qu'il n'est pas à 1.5v et que c'est ton prog qui donne une valeur incorrecte)
vérifie tjs dans le bios si tu n'a pas une sorte d'overclocking automatique, etc.
au pire, load les parametres par défaut du bios
ensuite, si tout ca est correct (1.5v avec d'autres prog, et pas d'overclocking), tu peux essayer un offset dans le bios
je pense que ca devrait tourner maxi autour de 1.25/1.3 (et encore, je pense que je suis large)
> mettre un offset négatif de -0.2 v pr commencer (a peaufiner plus tard)
ps: sûr que ton water custom fonctionne bien, la pompe tourne?
Marsh Posté le 28-03-2020 à 15:23:14
Merci pour ta réponse kabyll,
J’utilise cpuz.. et la valeur varie de 1.476 à 1.5v
La pompe tourne bien.
Est il possible que ce soit une problème de pâte thermique ?
Marsh Posté le 28-03-2020 à 16:35:08
J'ai eu pas mal de 8700K et en général cela arrive a tenir un OCCT Large Data Set avec 1.35/1.38v et a 5Ghz (avec un très bon refroidissement+delid)
La 1.50v je ne jamais vue cela meme par défaut,ca doit etre une valeur de pique je pense sinon la mobale fait vraiment n'importe quoi ou tu as modifier quelque chose.
Reload le bios par défaut.
Fixe ton Vcore a 1.35v en adaptative pour ma part.
Test OCCT 5mn voir si cela est stable.
Si c'est stable mais que tu dépasse cette valeur en charge modifie ta LLC,par défaut elle est en AUTO et elle est souvent trop aggressive.
Si tu dépasse cette valeur de très peu genre 0.01v laisse la LLC c'est pas bien grave.
Refait la meme opération a 1.33v,1.31v,1.29v tant que tu plante pas.
Sans OC tu dois pouvoir descendre de pas mal comme tout les CPUs en faite.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 10:16:38
Merci disabled 93,
J'ai utilisé game boost pour augmenter la RAM disponible, et ... la température du CPU s'est stabilisée à 30 - 37 en idle.
Pourtant l’utilisation du CPU ne dépassait pas 20% avant, lorsque le CPU chauffait de trop
Marsh Posté le 24-04-2020 à 09:10:21
Je reviens vers vous au sujet de la tension de mon processeur.
Je n'ai pas bien compris la différence entre les deux tensions affichées sur l'image.
par ailleurs la température du CPU monte au max à 55° (quelques secondes) lorsque j'ouvre des programmes peu gourmands.
J'ai tenté de modifier le LCC mais il n'est pas possible de mettre des valeurs telles que 1.32V etc...
Pourriez vous m'aider au sujet de cette tension trop élevée ?
Merci pour votre aide..
Marsh Posté le 24-04-2020 à 11:55:54
N'utilise pas Game Boost c'est une vrai saloperie,ca monte ton Vcore bien trop haut c'est n'importe quoi ce truc.
Vire aussi le "Enhancement Turbo" si il est actif,c'est le MCE,une saloperie aussi désactive le également.
Le 8700K c'est un four si il est pas delid avec leur pate thermique de merde.
Il faut pas monter de trop le Vcore sinon il va bouillir,donc certainement pas leur options a la con d'OC automatique bidon.
Sans delid a stock tu devrais etre dans les 70°C sous un gros bench comme OCCT en Small Data Set avec un bon ventirad.
Si tu commence a OC ca monte très très vite en T°,et le Game Boost et le MCE c'est de l'OC bien pourrave.
Pour connaitre tes tensions il faut etre sous Windows avec HWINOFO64,c'est beaucoup plus sur:
Ensuite tu dois voir pendant en charge voir vraiment les tensions qui s'appliquent:
La par exemple en charge je suis a 1.232v/58°C/93W/4.3Ghz
Normal pour un 9600K stock.
Recharge ton bios par défaut.
Ensuite désactive Game Boost et MCE si ils sont actifs.
Et active l'XMP pour ta RAM.
Et la tu seras bon test deja comme cela.
Ensuite éventuellement tu peux changer la tension Vcore/LLC mais c'est utile pour faire de vrai OC manuel.
Pas vraiment besoin de le faire sinon,après tu peux gratter un peu de T° quand meme mais bon.
Marsh Posté le 24-04-2020 à 14:03:50
Merci pour ton aide, je pense avoir fait ce que tu as demandé.. j'ai aussi désinstallé easytune..
et ...
tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 24-04-2020 à 20:16:12
Je reconnais patauger pas mal... je ne trouve pas comment changer la tension Vcore/LLC. impossible de diminuer les 1.5V ?
Merci pour vos réponses..
Marsh Posté le 26-04-2020 à 15:40:35
ton dernier post montre que la tension est à 1,2V max, donc c'est fini les 1,5
Edit: oops j'avais pas vu le vcore 1,5, mais possible que ça soit une fausse info
Marsh Posté le 26-04-2020 à 15:54:34
Alors pour ton screen HWINFO64:
Fréquence 4.3Ghz allcores OK
T° CPU Package 57°C c'est nickel
CPU Package Power 75W c'est plutot faible curieusement sous OCCT.
Vcore 1.476v et VID a 1.230v alors la je pige pas pourquoi !!!
Normalement les 2 tensions son quasiment identique.
La je pense qu'il y a une erreur de lecture sur le Vcore parcequ'a 1.47v ton CPU chaufferait beaucoup plus.
Assez bizarre.
Quand tu es juste sur le bureau avec juste HWINFO64 d'ouvert est ce que tu vois descendre régulièrement les fréquences Cores a 800Mhz et le Vcore descendre vers les 0.65v ?
Comme sur mon screen,c'est la meme chose en faite un 8700K.
En idle tu dois descendre vers les 0.65v et 800Mhz.
Si ce n'est pas le cas c'est que ta mobale désactive des options d'économie d'énergie et/ou bloque le Vcore de facon fixe.
Regarde aussi tes options d'alimentation de Windows reste en paramètre "normal"
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:03:44
c'est qu'un bug d'affichage qui se produit en stress test
vu qu'il est en bios défaut, (sauf xmp) faut se baser sur le vid
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:07:42
Je suis par défaut aussi et j'ai le VID qui suit le Vcore.
Idem sur le 8700K que j'avais et meme les autres CPU.
C'est la première fois que je vois cela.
Mais c'est une mauvaise lecture du Vcore a mon sens,a 1.47v ton CPU devrait bouillir et ce n'est pas le cas.
Comme le 75W de conso c'est pas correct pour un 8700K meme stock sous OCCT.
Regarde aussi avec CPU-Z ce que dit le "Core Voltage"
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:26:30
rien à voir avec le cpu, c'est lié à la carte-mère
tu relances le pc, lance le stress test, ça fonctionne, puis ça foire au bout d'un moment
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:41:55
Meme la CM,j'ai eu plusieurs Z370 et Z390 je n'ai jamais eu cette bizarrerie.
OC ou pas j'ai toujours eu le VID quasiment égal au Vcore.
Ou alors je n'ai pas fais attention c'est possible mais sur le nombre de configuration que je monte et que je vérifie toujours j'ai jamais vue cela.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:22:42
t'as raison, je dois balancer ça au hasard alors... enfin bref
j'ai une aorus et ce beug m'arrive, idem sur une autre mais en g5
mais libre à toi de penser ce que tu veux
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:50:39
c'est sympa de m'aider..
en idle le Vcore diminue jusqu'à 1.476.. je n'ai jamais vu plus bas.
Mon système de refroidissement est un watercooling d’où les températures faibles en jeu (CPU vers 65° au max)
Ce sont les pics de températures qui m'inquiète surtout (15 degrés de variation), et cette tension qui semble vraiment élevée.
Avec ma config par défaut, OCCT n'a pas identifié d'erreurs
en idle :
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:04:11
Pour le petit débat :
@stock je ne me souviens pas, mais il me semble que mon VID n'est pas forcément égal au VCore lors d'un OC, pour ma part, il me semble
Sinon Celuici, tu as essayé un ClearCmos, parce qu'en effet ce n'est pas normal d'avoir autant de VCore (qui est bien de 1.4xx, ce qui est en effet beaucoup trop).
Et vérifié dans Windows que le plan d'alimentation est bien "Utilisation Normale"
PS : j'ai un peu lu en diagonale, donc ça a peut-être été proposé, pas tapé
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:13:04
Salut Antionn,
Mon système n'est pas OC, les options d'alimentation sont bien sur normales..
j'ai fait un clearcmos il y a un petit moment, mais je vais en faire un nouveau
occt au bout de 12 minutes
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:13:09
fais un screen de tes réglages dans advanced cpu settings (ou un truc dans le genre)
Marsh Posté le 26-04-2020 à 18:57:47
+1
Le truc ça va aussi être de vérifier que tu ai bien les C-States d'activés, Heist, "Turbo" et autres fonctions du genre dans les bonnes positions. Je ne les connais pas toutes et je ne sais pas tous à quoi ils servent, mais ça peut venir de là ...
En principe, avec un ClearCMos, ça devrait remettre de l'ordre.
Si tu le fait, n’active pas tout de suite l'XMP, parfois ça change certaines options. En tout cas sur ma carte-mère, ça active le "MCE" (une sorte d'auto-OC) si je passe en XMP ![]()
Le fait qu'en Idle ton VCore ne redescende pas comme l'a dit Disabled93, ce n'est pas un comportement normal, normalement @stock il devrait varié aussi en fonction de la fréquence/charge ... et ce n'est pas le cas. Donc y a déjà un couac ici je pense, et c'est peut-être lié au reste ![]()
Marsh Posté le 26-04-2020 à 19:48:30
non, c'est pas un logiciel, c'est dans le bios (onglet m.i.t.)
tu as entre autre dedans le vcore
Marsh Posté le 26-04-2020 à 21:10:18
ça c'est ok
maintenant dans
mit - advanced voltage settings - cpu core voltage control: screen
et
mit - advanced voltage settings - advanced power settings: screen
Marsh Posté le 26-04-2020 à 21:30:58
Encore merci,
je pourrai à nouveau répondre demain soir,
bonne soirée à vous
Marsh Posté le 26-04-2020 à 22:25:09
rev1 ou rev2 ta carte-mère?
si rev1:
cpu vcore llc - perf
cpu vcore - 1.25v
si rev2:
cpu vcore llc - turbo
cpu vcore - 1.20v
Marsh Posté le 27-04-2020 à 17:46:24
Elle est rev1, j'ai fait les changements... pas de modifications elle est toujours à 1.5v
Marsh Posté le 27-04-2020 à 18:13:33
tu valides bien les modifs en faisant f10?
t'as viré easytune et ses logiciels?
Marsh Posté le 27-04-2020 à 19:14:57
j'ai enlevé easytune, désactivé enhanced multicore performance, acdc mis sur perf et 1.25v dans vcore
Marsh Posté le 27-04-2020 à 20:00:31
salut
fice a 1.25v si chauffe toujours case delid obligatoire ![]()
Marsh Posté le 27-04-2020 à 20:15:42
Salut _marco027,
au pire je risque quoi si je garde mon cpu sans le delid ?
Marsh Posté le 27-04-2020 à 20:23:27
pas grand chose surtout s'il est garantie
mais tu perd beaucoup de performance car en jeu il doit tourner a bas régime (même pas 2ghz) pour pas que le pc se coupe
dommage quand on a une custom loop ![]()
Marsh Posté le 27-04-2020 à 22:48:48
à stock, aucune raison de délid
fais un screen de ton vcore avec cpuz au repos, puis en charge avec occt
Marsh Posté le 28-03-2020 à 14:21:55
Mon problème est le suivant : lorsque mon pc est en idle la température du CPU varie entre 50 et 60°c. J'ai remarqué que le voltage du processeur sur CPUZ est de 1.50V.
Précisions sur le PC : j'ai un watercooling custom, le processeur est un I7 8700K, avec comme carte mère une gigabyte aorus z370 ultra gaming wifi.
L'ordinateur se bloque lorsque j'essaie de diminuer le CPU Vcore DIVID offset via windows (grace à easy tune)
Avez vous une idée pour diminuer le voltage du cpu ? Ou pour régler ce problème de chaleur excessive ?
Merci beaucoup pour votre aide
