Contrôleur RGB 12v vers 5v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2020 à 17:14:18
12V RGB c'est du non adressable avec 4 fils : 12V, masse R, masse G, masse B.
5V RGB c'est de l'adressable avec 3 fils : 5V, data, masse.
Si tu utilises un convertisseur pour passer du 12V non adressable de la carte mère a du 5V adressable des ventilateurs, ça semble logique de perdre la partie adressable car la carte mère n'a aucun moyen de le gérer via son 12V RGB.
Il te faut un contrôleur RGB 5V adressable qui n'utilisera pas la partie RGB de la carte mère, mais qui gérera le RGB de façon indépendante, soit via des boutons/télécommande, soit via un logiciel et une connexion USB.
Marsh Posté le 06-02-2020 à 17:35:17
Oui c'est ce genre de connecteur que je recherche.
J'aimerais un contrôleur qui permet d'avoir du contrôle RGB via le logiciel de la CM et conserver l'adressable.
Après ça n'existe peut être pas, mais je trouverais ça étonnant quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de cm avec des ports 5v.
Marsh Posté le 06-02-2020 à 17:45:52
Ça dépend ce que tu as comme marque de carte mère. Je sais par exemple que Asus a un boîtier RGB à connecter en USB qui fonctionne avec le même logiciel que leurs cartes mères (Asus Aura Sync)
Asus ROG Terminal qui peut aussi bien s'utiliser à l'intérieur d'une tour de PC pour gérer jusqu'à 4 RGB adressable.
Marsh Posté le 06-02-2020 à 16:08:47
Hello !
Je vais avoir un AIO et des ventilateurs Squa Enermax RGB adressable, mais ma CM n'a que des ports 12v.
J'avais vu ce type de boîtier :
https://www.cowcotland.com/news/677 [...] v-rgb.html
Je pensais que c'était bon, or si on en crois les commentaires, ça supprimé le côté adressable des ventilateurs
Il parle également d'un contrôleur USB interne qui permettrai de conservé le côté adressable, mais j'ai pas réussi a trouver.
Vous avez des idées ?
