i7-7700K qui chauffe à mort - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2018 à 18:15:40
malheuresement le 7700k as tendance à chauffer pas mal
en soit tes ° ne sont pas désastreuses.
la solution, réaliser un delid à la conductonaut, ca peut te faire gagner 15 à 23° et retrouver le silence
Marsh Posté le 14-01-2018 à 18:17:04
Quel Vcore en charge ? l'OC auto est-il désactivé ?
Le meilleur conseil concernant la chauffe d'un 7700k c'est vite fait, un delid et tu gagnes 20°C. Tu as des pros qui le font sur le forum.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 18:25:29
| Revere a écrit : Salut, |
Oui mais 50° idle il y a un lézard.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 19:13:29
qu en est il des tensions, Vcore cpu en particulier?
Marsh Posté le 14-01-2018 à 19:56:34
la température en idle on s'en fiche un peu, seule compte celle en charge. Si tu CPU ne dépasse pas les 80°C en charge, alors il n'y a pas de problème. Pour lire les temps il faut utiliser HWMonitor.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 20:46:08
Bon, merci à tous pour votre réactivité ! Par contre vos réponses ne me rassurent pas les gars =)
Entre temps j'ai lu de nombreux témoignages et articles sur les sites spécialisés relatifs à ces problèmes de chauffe des i7-7700 et i7-7700K... Avec réponse officielle d'Intel : tant que c'est en-dessous de 100° ça va. Génial quoi...
J'ai peut-être un autre souci, avec la carte mère. C'est ma première CM MSI, jusqu'ici j'avais l'habitude des CM Asus et de leur suite logicielle, notamment Ai Suite que j'ai toujours trouvé très bien.
J'ai l'impression que MSI est nettement moins bon niveau suite logicielle. Leur Command Center me paraît très mal foutu. Il faut notamment refaire les réglages des ventilos à chaque redémarrage, il ne les mémorise pas, c'est super chiant. Je n'ai pas encore flashé le bios, mais je ne sais pas si ce sera utile dans mon cas.
Concernant les tensions, ce même Command Center m'indique environ 4115 Mhz pour chaque cœur. J'ai réduit le "base clock" et le ratio au minimum possible. J'aimerai bien vous envoyer une capture d'écran, mais je ne trouve pas comment faire avec le forum.
Le delid ça fait sauter la garantie non ? Parce que si vraiment c'est ça la bonne solution, je préfère encore changer de CPU. Vu le prix délirant des bonnes CM Z370, je pense que je vais oublier Coffe Lake pour le moment. Est ce que le core i5-7600K a les mêmes problèmes de chauffe ? Et le core i7-6700K ? J'ai besoin d'un processeur puissant uniquement pour joueur à des jeux récents avec tous les paramètres graphiques à fond, donc peut-être que quelque chose d'un peu moins costaud que le 7700K ferait l'affaire...
Marsh Posté le 14-01-2018 à 20:54:39
Tu vas peut-être un peu vite non ? Température en charge @stock ?
Marsh Posté le 14-01-2018 à 23:18:18
Ah j'ai oublié quelques détails : de temps à autres, la tension des 4 cœurs bouge toute seule, sans raisons apparentes. Et la température, même en dehors de ça, joue pas mal au yoyo, elle peut passer de 42 à 58°, par exemple, en une fraction de seconde.
Marsh Posté le 15-01-2018 à 05:27:35
Le BIOS c'est toujours le truc à mettre à jour en premier.
Marsh Posté le 15-01-2018 à 08:13:02
Pour que tes valeurs au niveau des ventilos soient prises en compte, faut obligatoirement passer par le bios et non pas Command Center.
Et à chaque démarrage, tes valeurs seront enregistrées.
J'ai aussi une CM MSI.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 07:42:59
Bon, suite et fin de mon problème.
J'ai finalement changé de matos en usant de mes droits de rétractation (heureusement que de temps à autres le législateur va dans le sens des intérêts des consommateurs !).
J'ai profité d'une offre sur RDC pour prendre un kit i5-7600K + Asus Maximus VIII Ranger (300€ pour le tout, presque imbattable niveau rapport qualité-prix).
Eh bien le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'a rien à voir ! Certes, le CPU joue aussi au yoyo avec les températures, mais en version mini par rapport au 7700K : il passe d'environ 30 à environ 40° à intervalles réguliers. On est loin des 50-60° du 7700K. Et AI Suite III est incomparablement meilleur que Command Center pour gérer les ventilos.
J'ai lu ici ou là que ces problèmes de chauffe sur la génération Kaby lake étaient dû à une pâte thermique interne bas-de-gamme. Comment est-ce possible de vendre des CPU haut-de-gamme à plusieurs centaines d'euros dans ces conditions ? Ça me dépasse ça...
Il me reste juste à comprendre pourquoi mes barrettes de RAM 2666MHz sont détectées à 2133MHz dans le BIOS.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 08:36:43
Pour ta RAM,profil XMP activé dans le bios ?
Marsh Posté le 20-01-2018 à 08:55:32
| alankazame a écrit : Bon, suite et fin de mon problème. |
Quel mauvais choix un i5 de nos jours
(Hors 8ème génération).
Surtout que ton i7 n'avait aucun soucis de température.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 14:04:41
| mrdoug a écrit : |
C'est clair, certains gamers n'ont toujours pas compris que les nouveaux CPU Intel étaient spécialement conçus pour tourner à des températures plus élevées, d'où leur fixette sur les températures ... même si leur processeur marche à la perfection.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 14:11:44
| Scrabble a écrit : |
Mon i7 3770k tourne depuis bientot 6 ans à 4.4ghz entre 80 et 90°C en burn et entre 45 et 50°C en idle et il fonctionne toujours parfaitement.
(J'ai ces températures car je favorise le silence). Bref tant qu'il n'y a pas de throttling c'est que le CPU encaisse parfaitement la température.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 14:14:21
| mrdoug a écrit : |
avec les jeux AAA comme BF1, ACO..... le i5 va vite être au taqué
Marsh Posté le 20-01-2018 à 18:56:20
waw quelle mauvaise idée ton i5 ancienne gen, à ce prix t'avais un 8400 bien meilleur même sans OC
Marsh Posté le 14-01-2018 à 18:10:45
ayant cherché en vain de mon côté comment régler ce problème, j'espère trouver auprès de personnes plus aguerries que moi des solutions efficaces.
Je viens de me procurer un Core i7-7700K, couplé à une carte mère MSI Z270 Gaming M6, avec 16 Go de RAM et une GTX 1080.
Le CPU et le GPU sont refroidis par une boucle watercooling intégrale, avec une pompe Alphacool Eisbear Solo (qui fait combo pompe/waterblock CPU/réservoir) et un gros Radiateur Phobya de 280mm, lui-même refroidi par deux Be Quiet Silent Wings 3 PWM High speed. Tout fonctionne parfaitement.
Avec tout ça, pour des raisons que je ne comprends pas, mon CPU n'est jamais en-dessous des 50° lorsque j'utilise firefox ou même juste du traitement de texte. Il a même tendance à tendre vers les 60° (dixit le command center de MSI)... Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas vraiment normal, même venant d'un CPU réputé pour sa tendance à chauffer beaucoup.
Étant très sensible au bruit, j'ai dû régler manuellement la vitesse de mes ventilateurs. Cela n'a de toutes manières aucune influence sur la température du CPU. J'ai aussi démonté le Eisbear et remis de la pâte thermique bien comme il faut, et ai bien pris soin de tout visser correctement. Cela n'a rien changé. J'ai réglé son compte au Windows Modules Installer Worker qui sollicitait à environ 15% le CPU en permanence. Aucun résultat là non plus.
Bref, impossible de trouver une solution à cette étape. J'avais auparavant un i7-4790K couplé à une Asus Maximus VII Ranger, avec le même système refroidissement : le CPU tombait carrément sous la barre des 30° au repos !
Si vous avez des idées, ou une même expérience avec le même matos, je suis preneur !
