core i9 9900k boost clock - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2020 à 04:00:17
Personnellement ce que je fais c'est que je desactive le Turbo boost et je mets la fréquence turbo sur 1 coeur (5Ghz dans ton cas) en fréquence de base j'ai jamais eu de problème de stabilité en faisant ça meme sur CPU non K donc le risque d'avoir une instabilité est vraiment infime et pour en être sur faire un test OCCT pendant 12h et c'est réglé
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:26:24
Bonjour, mon 9900k ne fonctionne pas comme il devrait il est toujours à 4.7 ghz all core quand je lance un cinebench r20 single core. Il n'atteint 5.0 ghz sur tous les cores qu'en idle et jamais sur 1 core comme il le devrait.
Le comportement normal du processeur pour ce que j'en sait serait 5.000 MHz (1 core), 4.800 MHz (3 cores), 4.700 MHz (5 cores), mais le mien s'obstine à aligner la même fréquence sur tous les cores en idle comme en
load. Je précise que le multi core enhancement est sur off, que les parametres déconomie d'énergie (eist, c1e ...) sont actifs, ram sur profil xmp, sinon je n'ai touché a rien d'autre dans le bios. Donc pour résumer mon
processeur oscille entre 800 mhz (idle), 4.7 ghz (load) et 5.0 ghz (idle prendant de très courtes périodes) mais toujours sur tous les cores en même temps et jamais de façon indépendante (vérifié sur hwmonitor).
Ma config : core i9 9900k, 16 go ram 3200 mhz, gigabyte z390 aorus pro, asus gtx 1080
Si vous pouviez me donner des pistes sur ce que je devrais faire pour qu'il fonctionne normalement je suis preneur, merci d'avance.
