i9 9900KF qui chauffe a 93° - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2019 à 22:14:10
Classique : tension trop forte appliquée par le Bios = ça monte à 1.38v
Ton CPU devrait s'en sortir à 1.3v, 1.25v ou moins selon ta chance.
= à tester comme un overclock, valider par OCCT.
Marsh Posté le 29-09-2019 à 22:22:59
alors je ne pratique pas du tout d'overclock comment ej fais pour regler ce soucis ducoup ? je dois baisser la tension dans le BIOS ? si oui je met quoi ?
Marsh Posté le 29-09-2019 à 22:30:07
Tu as un sujet similaire en cours pour te donner une idée: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2788_1.htm
Il faut aller dans le Bios et le plus simple est de mettre une tension fixe autour de 1.3v. Tester /valider avec OCCT.
Si pas assez de tension, crashes possibles, plantage de Windows etc.
Mais malheureusement c'est nécessaire : les 9900 chauffent à mort et les Bios appliquent un reglage de tension 'sûr' mais la marge de manœuvre de température est limite.
Marsh Posté le 29-09-2019 à 23:26:29
ok merci je vais essayer ca je te donne une réponse quand j'ai fais ca
Marsh Posté le 30-09-2019 à 11:04:45
+1 avec Zonka , j'ai eu la même sur le mien (i9 9900K classique)
le Bios de ma mobo (Asus Maximus X Hero Z370) lui appliquait du 1.38v
évidemment avec une telle tension , ca montait en fléche au niveau temp (dans les 90°C aussi)
il faut en effet passer par un réglage perso et comme le dit Zonka faire pas mal de tests pour etre sûr de la stabilité
au final , j'ai collé 1.25v pour 4.9Ghz all core sur le mien ![]()
Marsh Posté le 30-09-2019 à 11:21:20
1.23 pour 4.7 chez moi
Marsh Posté le 30-09-2019 à 14:31:20
fais une sauvegarde/image type "Macrium Reflect" de ton systeme avant : si tension insuffisante, tu peux avoir un crash TOTAL du boot avec windows inutilisable => mieux vaut le savoir.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 15:11:41
merci je vais faire ça j'ai déjà changer la tension vcore a 1.28 avec LLC en medium j'ai fais un stress test occt de 5 minutes j’étais entre 1.22 et 1.24 et en température aux alentours de 70 degrés, si sa a pas planter c'est plutôt bon signe nan ? je vais maintenant faire un save de mon Windows et relancer un stress test plus long. de combien de temps je dois le fiare mon stress test ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 15:13:59
edit je me suis tromper mon vcore varie entre 1.22 et 1.27 maximum donc je suis satisfait déjà, je pense pas aller plus loin
Marsh Posté le 30-09-2019 à 15:23:36
Ah c'est mieux déjà c'est en gros ce que j'ai, 70 degrés sur le test linpack OCCT.
Perso, suis un extrémiste je valide sur... 24h.
Bon, 3-4h de linpack OK tu peux considérer que c'est bon.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 15:35:00
ah oui quand même mdr, eh bien je le ferais cette nuit alors sa craint pas si je joue un peu avant ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 15:57:23
Bien sur, au pire ça plante
Marsh Posté le 30-09-2019 à 20:31:45
voici les résultat du stress test OCCT avec AVX2 de 2 heures. je trouve ça tout a fais acceptable tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 20:52:59
Si tu n’as pas d’erreur sous occt essaye de descendre encore un peu.
Je suis a 4,7 pour 1.88. Apres les pross ne réagissent pas de la même façon.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 21:03:52
non pas d'erreur, je redescend a combien ? car la j'ai mis le LLC en medium et la VCore a 1.28.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 23:01:23
| phobyx a écrit : non pas d'erreur, je redescend a combien ? car la j'ai mis le LLC en medium et la VCore a 1.28. |
Le mieux c’est de descendre de 0,1v si tu as 1,28v tu essaies 1,27v et ainsi de suite.
Entre temps tu fais un test pour voir si ça tient.
Perso je fais toujours comme ça.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 23:19:49
je touche pas au LLC alors ? mais au bout d'un moment ça va crash non ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 23:35:50
Ah oui tu vas freeze ou crash c'est normal.
Tu reviens a la valeur précédente dans ce cas.
La LLC tu la touche si tu vois que ton Vcore en charge monte trop par rapport a ton Vcore bios.
Si tu rentre par exemple 1.26v et que tu monte a 1.34v c'est que la LLC compense de trop,dans ce cas il faut la diminuer.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 23:44:44
on est d'accord que le le Vcore en charge c'est la tension VID Du processeur ? et je dois garder me référencer a quel valeur ? la maximal ou la moyenne ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 23:49:25
Base toi sur le vcore, pas le VID, qui est général bien supérieur / pas la même chose.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 23:53:28
Marsh Posté le 30-09-2019 à 23:54:42
mais pour savoir si je dois augmenter ou baisser le LLC je me base sur le VID ? oui pour la tension je me base sur le Vcore mais c'étais juste pour savoir si je touche au LLC ou pas ?
Marsh Posté le 30-09-2019 à 23:56:15
Non,tu regarde toujours ton Vcore pendant la charge,dans la colonne Current.
Si tu vois qu'il monte de trop par rapport a ce que tu as mis dans le bios c'est que ta LLC compense de trop.
LLC en AUTO cela arrive après il faut test voir si c'est le cas pour toi,avec ta configuration.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 00:01:36
par contre sur mes screen que j'ai poster on vois que la tension VID est bien plus haute que la Vcore non ?
Marsh Posté le 01-10-2019 à 00:06:31
Par exemple moi actuellement pour un 9600K pour 4.8Ghz
Vcore dans le bios a 1.32v avec LLC en AUTO,le Vcore monte a 1.35v en charge.
Je passe ma LLC en mode 6 et la je retrouve 1.32v en charge.
J'ai gratté un petit truc et c'est toujours stable.
Après pas besoin non plus d'avoir un truc parfait hein,si tu as une petite différence pas la peine de te prendre la tete non plus.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 00:11:30
ok le but c'est d'essayer d'avoir a peu près la même tension entre le Vcore et le VID ?
Marsh Posté le 01-10-2019 à 00:15:27
NON. OUBLIE LE VID.
Seul le vcore compte.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 01:09:29
Le VID n'est utile que pour le calcul théorique d'un offset, ce n'est qu'un outil pour se donner une idée d'un offset à appliquer ... mais qui nécessitera d'être grandement ajusté par "die & retry" (die pas au sens littéral, mais par celui de BSOD parce que tension non approprié) ...
Il ne correspond en aucun cas à une tension et tu n'en a nullement besoin actuellement pour savoir quel tension tu as besoin en Vcore fixe, et qui plus est pour déterminer le Vcore dont tu as besoin.
Seul le Vcore "current" est nécessaire, y compris pour déterminer la LLC...
LLC que tu peux déterminer grâce à la variation du Vdrop en pleine charge : si tu demandes 1.3V à ton Bios et que le Vcore affiché est de 1.35V sous OCCT, c'est qu'il y a trop de LLC.
A contrario si tu as 1.25, c'est qu'il n'y en a pas assez.
De plus, les derniers ajustement Vcore/LLC se font en regardant la courbe du Vcore obtenu, si celle-ci est en dent de scie, c'est pas bon, au contraire on veut qu'elle soit la plus plate possible.
Si dent de scie il y a, c'est qu'il faut descendre d'un cran la LLC et monter un peu le VCore, par exemple.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 01:46:39
ok merci je commence a comprendre mdr et le Vcore demander c'est mes 1.28 que j'ai mis dans le BIOS ?
Marsh Posté le 01-10-2019 à 01:55:12
ok ducoup la, la tension en charge varie entre 1.22 et 1.24 avec LLC en Medium, alors si j'ai bien compris (ce qui est pas sur) la LLC je la fais quand j'a trouver une tension stable avec le Vcore ? donc la je peux rebaisser un peut la tension encore non
Marsh Posté le 01-10-2019 à 02:00:40
Exactement.
C'est ce que tu demandes pour ton CPU, mais comme nous te l'avons dit et que tu l'as remarqué, ce n'est pas forcément ce que tu obtiens exactement une fois sous OCCT en charge ... d'où la LLC qui est là pour corriger ![]()
Edit : faut que j'edit attend un peu ![]()
Edit 2 : donc là ta LLC ne compense pas assez, va falloir la monter d'un cran.
Si tu obtiens bien tes 1.28 en charge, là tu pourra redescendre un peu le Vcore demandé...
A priori, ça voudrait dire que ton CPU peut tenir les 1.22V en charge, donc dès que t'aura trouvé la bonne valeur de LLC, tu devrais pouvoir retester directement avec cette tension...
Marsh Posté le 01-10-2019 à 02:09:45
ok j'essaye je te redis, merci en tout cas désoler si j'ai du mal a comprendre est c'est la première fois que je fais ça c'est pas très compliquer mais faut capter le truc
Marsh Posté le 01-10-2019 à 02:20:49
ok j'ai augmenter la LLC d'un cran et j’obtiens 1.248V mais cette fois-ci en constant la tension ne bouge plus donc je vais remonter encore la LLC jusqu’à tomber sur 1.28 en constant c'est ça ?
édit : je suis maintenant a 1.28V en charge sans dents de scie je vais essayer a 1.22
édit 2 : bon je pense avoir trouver une compo pas trop mal avec le LLC en mode turbo (CM AORUS) et le Vcore a 1.23V.
je suis a 1.236V (arrondie a 1.24V dans OCCT) aussi bien en IDLE ou en charge sans dents de scie, aucune perturbation du Vcore.
j'ai essayer 1.22 mais sa a crasher, je pourrais mettre 1.225V mais je pense que c'est pas nécessaire si ?
la c'est stable et j'ai une température moyenne de 70° en charge. donc je pense que mon problème est résolue, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 29-09-2019 à 21:17:00
Salut j'ai depuis peu changer mon ordi pour cette config :
Boitier : IN WIN Infinity
Processeur : I9 9900KF
CM : AORUS Z390 Master
CG : AORUS 2080 Ti Xtreme
RAM : 4X8 G SKILL Trident rgb 3200 Mhz
Refroidissement : NZXT Kraken X62
Ventilateur Boitier : IN WIN Aurora
Alim : IN WIN C 750W
Et j'ai déjà eu mon lot de problème avec notamment le décès de ma 2080... je suis du coup actuellement avec mon ancienne 980 Ti en attendant le SAV AORUS. Mais maintenant mon problème c'est que je trouve que mon processeur chauffe a mort j'ai lu qu'il étais réputer pour chauffer mais la il tape des sacrer pointe des fois, bon après en moyenne c'est pas très élever mais bon.. alors j'aimerais des avis pour savoir si c'est inquiètent ou pas, et si il y'a des solutions a faire dans le BIOS des trucs comme ça. je vous mets un screen de HWINFO pour vous montrez la température.
