I9 9909k / temperatures occt small - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2020 à 10:45:41
non, c'est normal
OCCT small c'est des conditions de charge que tu rencontreras jamais autrement. Les temperatures seront jamais aussi élevées.
60°C en jeu c'est tres correct.
augmenter le vcore aura l'effet inverse, ca va augmenter les temperatures
Marsh Posté le 14-06-2020 à 10:55:21
60 en small même sans AVX avec un 9900k ça me parait même vraiment pas mal, de toute façon si tu tentes avec AVX et que ça chauffe trop, il va throttle mais ça va pas abimer ton CPU non plus donc bon...
Marsh Posté le 14-06-2020 à 11:04:35
Excellentes températures. Tu ne rencontreras jamais ces températures en utilisation normale donc t'as pas de soucis à te faire
Pour info avec mon 9900KS je suis à 105°C sous OCCT
Marsh Posté le 14-06-2020 à 11:14:35
| elric20 a écrit : 60 c'est en jeu |
J'avais bien compris, et oui c'est normal.
Ici mm cpu, small data + AVX2 sur AIO 280mm, je monte a 80°C en quelques secodnes. Donc au bout de 2h...
Marsh Posté le 14-06-2020 à 11:14:43
Ah bah tu me rassures. Sans avx hein ?
Car ailleurs on me dit que c'est bien trop chaud etc.
Bah le small même sans avx est monté vite a 90c mais ça s'est stabilisé au bout d'une grosse demi heure
Marsh Posté le 14-06-2020 à 11:21:56
Ah non, avec Avx.
Je vais test sans, ca sera bien plus bas logiquement
Apres faut voir la ventilation de ton boitier, comment t'as placé ton AIO, si tes ventilos tournent à fond ou si tu as fait une courbe, etc.
Marsh Posté le 14-06-2020 à 11:23:33
Voilà c'est xa qui m'inquiéter je fais sans.. Donc oui il y'a un problème quelque part non ?
2x200 en façade intake
1x140 arriere exhaust
L'aio sur le dessus en exhaust
Tout a fond pendant le test
27c ambiant environ
Marsh Posté le 14-06-2020 à 11:29:06
c'est quoi ton boitier?
ici pour être précis,
- temperature ambiante, je sais pas trop mais pas 27°C. Ptet 22/24 ?
- OCCT small no AVX > 68/69°C au bout de 5/10 min (mais j'ai un 280 mm)
- infos relevées dans OCCT :
vcore 1.14/1.15 v (confirmé cpuz)
frequences 4.7 all core
T'aurais pas une cm Asus à tout hasard?
Marsh Posté le 14-06-2020 à 11:31:10
H500m cooler master
Ah mais tu es a 4.7, moi a 5ghz all core aussi pour 1.26
Carte lere aorus master
Entre la différence d'oc, de vcore et d'ambiant ca explique peut être que je chauffe beaucoup plus non ?
Marsh Posté le 14-06-2020 à 11:32:01
il monte a 188W donc ca chauffe énormement c'est normal.
Marsh Posté le 14-06-2020 à 11:32:57
oui ben voilà, faut le dire que t'as oc ton cpu aussi ![]()
si j'ai 5 min je le mettrai a 5 Ghz, mais forcement ca va tapper plus haut
mais franchement, pour gagner 5% de frequence, et probablement rien en jeu, je serais toi je vire l'oc.
Marsh Posté le 14-06-2020 à 12:20:12
si tu veux,
ici j'ai fait comme toi, pr coller au mieux
- 5Ghz all cores
- 4.7 pr l'uncore
- vcore 1.26v
- LLC Turbo
et je suis a 86°C (11 min)
bref, tes temperatures sont normales, mm bonnes.
edit: par curiosité j'ai testé encore un peu,
1.25v : 84°C
1.24v : 82°C
1.23v : 80°C
1.22v : 80°C
donc peut-etre que tu peux continuer a baisser ton vcore
Marsh Posté le 14-06-2020 à 13:06:25
J'ai tenté plus bas mais sous 1.25 ça n'est pas stable me semble, j'avais fais un large avx 2 a 1.24 ca passait comme j'ai monté un peu le cache j'ai augmenté mais j'ai eu des crashs de windows donc je suis passé à 1.26 mais je vais retenter 1.25 small occt peut etre.
tu es stable à 1.22 ? oO ou tu as juste testé rapidement?
Pour info je viens de me faire une partie en ligne de modern warfare, voici les temps
https://www.casimages.com/i/200614011631353014.png.html
un pic à 69 mais 59c en moyenne sur une partie de 30m ça me parait pas mal non?
je vais recevoir un kit hybrid sur mon gpu, si le gpu chauffe moins; je devrais voir une baisse legere sur le cpu aussi je pense.
Marsh Posté le 14-06-2020 à 13:17:57
ce qui est sûr c'est que je suis pas stable sous 1.2 v, bsod au bout de 3 min occt small
les autres tests c'était maxi 5-10 min, du vite fait quoi.
là je teste un poil plus haut, ca oscille entre 1.20 et 1.212v (cpuz), ca fait 15 min que ca tourne, je verrai ms c'est plus par curiosité qu'autre chose.
en vrai, je pense que je retournerai à stock.
Ma machine sert principalement pour bosser, si elle plante pendant un job c'est la merde,
Au mieux je perds ce que je suis en train de faire depuis ma derniere sauvegarde (qqs minutes), au pire elle plante pdt un rendu et toutes mes machines s'arretent pcq les licenses, bases de données etc sont sur celle-ci et je perds une nuit de rendu.. juste pour gagner des cacahuetes
En effet, vu que ton aio est en top, la temperature de la cg peut influencer. Apres je sais pas si ca vaut vraiment la peine, mais si c'est ton kif, y'a pas de mal
Marsh Posté le 14-06-2020 à 13:33:23
j'ai eu des erreurs WHEA sur mon précédent test en vcore adaptif en small au bout d'une heure donc je suis revenu en fixe et j'ai laissé tourner 2h je pense que c'était suffisant
Bah j'aime bien bidouiller, après le kit hybrid on me le vend pour un bon prix, je vais voir si ça donne quelque chose car visuellement c'est pas top top et j'aime bien que tout soit joli dans ma tour j'avoue
https://www.casimages.com/i/200614014455905430.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200614014506393419.jpg.html
Marsh Posté le 14-06-2020 à 13:39:51
c'est... particulier ![]()
j'ai un pote fan de batman qui kifferait
le logo ca a l'air d'être simplement un miroir, donc ca se décolle probablement avec un sèche cheveu (voire décapeur thermique)
(sinon ici ca tourne depuis 32 min)
edit: reboot a 40 min, je le remets à stock ![]()
Marsh Posté le 14-06-2020 à 14:24:02
Je pensais que c'etait le kit en question et que le logo te plaisait pas
T'as fait faire le logo ou t'as acheté qqpart? J'ai un pote qui kifferait ![]()
Marsh Posté le 14-06-2020 à 14:36:27
ReplyMarsh Posté le 14-06-2020 à 16:18:46
Thx, je lui montrerai ca ![]()
Marsh Posté le 14-06-2020 à 10:26:58
Je viens de faire 2h of OCCT small :
Est ce que les températures ne sont pas trop hautes? En jeu je suis dans les 60c maximum avec moyenne dans les 50 et 36/37 sur Windows
H500M boitier
H150i avec des ll120
9900k
1.26 vcore
45 cache
LLC turbo
je devrais reessayer en augmentant le vcore peut-être et en baissant le LLC peut-être?
https://www.casimages.com/i/200614103519506951.jpg.html
Message édité par elric20 le 14-06-2020 à 10:30:33
