Avis température i7 8700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2018 à 09:37:33
Ce proc chauffe beaucoup à cause de la pate thermique d'intel le mieux serai de le delid
Marsh Posté le 20-05-2018 à 09:53:57
C’est à dire? C’est la même pâte thermique que j’avais sur mon ancienne config , je dépassais jamais les 70 , c’est ça qui m’inquiet Un peu..
Marsh Posté le 20-05-2018 à 09:54:45
Par contre le tube date un peu du coup , ça viendrais de ça ?
Marsh Posté le 20-05-2018 à 10:02:00
35° au repos cela semble correct.
Par contre pour du game c'est beaucoup 85°
C'est quoi comme ventirad ?
As tu OC ?
Boitier ?
Marsh Posté le 20-05-2018 à 10:09:22
Le ventirad c’est un cool master mais je n’ai pas le modèle je n’en oc pas et le boîtier c’est Un cm Storm
Marsh Posté le 20-05-2018 à 10:10:38
et la CM ?
Marsh Posté le 20-05-2018 à 10:12:08
| st3fyu a écrit : Le ventirad c’est un cool master mais je n’ai pas le modèle je n’en oc pas et le boîtier c’est Un cm Storm |
Avec le même proco que toi et un dark rock pro 3, je suis à 75 degrés ingame et 35 au repos. Tout ça avec une pâte thermique de qualité et un boîtier NZXT 340 élite, sans parler de l’optimisation du bios...
Marsh Posté le 20-05-2018 à 10:20:33
Donc rien de catastrophique.
Peut etre revoir le montage du ventirad au pire.
Apres ta mobale balance peut etre un peu trop de Vcore en charge.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 10:27:42
Comment tu règle ça? Je viens de redemonter par contre je n’ai pas de cpu_fan2 sur ma carte mère mon deuxième ventilo ventirade est sur un system fan ?
Marsh Posté le 20-05-2018 à 10:30:12
| st3fyu a écrit : Comment tu règle ça? Je viens de redemonter par contre je n’ai pas de cpu_fan2 sur ma carte mère mon deuxième ventilo ventirade est sur un system fan ? |
Paramètre le Vcore dans le bios et essai de mettre le CPU Core en 1.15 (en fréquence de base). Tu vas normalement gagner en température.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 11:34:23
Je viens de changer la pâte thermique et après une heure de jeu sans l’an manip je ne dépasse pas les 78degres. Et encore c’est « package » qui est à 78 pas les cœurs sinon ça tourne entre 70 et 75. Mais c’est quoi « package » dans hwmonitor?
Marsh Posté le 20-05-2018 à 12:57:52
| st3fyu a écrit : Je viens de changer la pâte thermique et après une heure de jeu sans l’an manip je ne dépasse pas les 78degres. Et encore c’est « package » qui est à 78 pas les cœurs sinon ça tourne entre 70 et 75. Mais c’est quoi « package » dans hwmonitor? |
C’est la température générale des cores de ton proco
Marsh Posté le 20-05-2018 à 12:59:31
ReplyMarsh Posté le 20-05-2018 à 13:31:08
ReplyMarsh Posté le 20-05-2018 à 20:29:45
tes t° ne sont pas dangeureuses
si tu veux gagner encore, il faut délid et mettre un meilleur ventirad
en ayant fait ainsi, j'obtient max 55°c en jeu, avec un v-core à 1.31v (oc)
Marsh Posté le 20-05-2018 à 21:06:25
Concernant ton 2eme ventilo du ventirad sur un CHA_FAN c'est pas bien grave.
Il ne sera pas réguler comme le ventilo sur CPU_FAN.
Au pire achete un adapteur Y
https://www.ldlc.com/fiche/PB00173176.html
Pense aussi a faire un tour des réglages FAN de la CM.
Tu peux personnalisé tes courbes selon tes envies.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 09:29:15
Bonjour je viens de changer de carte mère et de processeur pour un i7 8700k et au repos je suis à 35 degrés et en plein jeu jusqu’à 85. J’ai un ventirad avec deux ventilos c’est normal? Merci
