cpu qui chauffe a 75 dégrée en game et 40 dégrée en idl - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2020 à 13:28:43
hello,
il faudrait un peu plus d'infos, mais c'est déjà une bonne base
le boitier c'est le donc le Spirit of Gamer Clone 2 ?
https://www.cybertek.fr/boitier-pc/ [...] 34857.aspx
Tu as un AIO, 240 mm, celui-ci?
https://www.coolermaster.com/catalo [...] uid-240/#!
Tu l'as mis où? en top? en facade?
Tu as tjs eu ce genre de température ou c'est récent?
D'ailleurs, tout ca c'est relativement neuf ou l'aio est là depuis plusieurs mois?
Ensuite, je t'invite à installer HWinfo
https://www.hwinfo.com/download/ (bouton vert download > local US)
Tu le lances, tu choisis "sensor only", tu le laisses tourner et tu lances un jeu.
Histoire de voir si ton cpu est overclocké, quel est son vcore, si les ventilos tournent bien, etc.
Marsh Posté le 15-05-2020 à 13:33:15
J'ajouterais : tu controle l'AIO comment?
Le modele de l'alim c'est quoi( pas d'importance juste pour voir).
As-tu appliqué des parametres dans le bios? Ou dans une une appli genre Command Center?
C'est des procos qui peuvent chauffer pas mal et Msi est "souple" sur les tensions.
Marsh Posté le 15-05-2020 à 13:51:32
oui c'est exactement les deux pour le AIO j'ai mis en haut ça fais même pas une année que je l’aie et je tourné a 30 en idl et 55 60 max en jeux
avec l’ancien cpu mais après avoir changer de proc j'ai ce problème pour info le bios est a jour et merci
Marsh Posté le 15-05-2020 à 14:05:51
c'est spirite of gamer aussi comme le boitier pour l'AIO je c'est pas comment procéder seulement je nettoie des fois avec siffleur genre j’enlève la poussière je me connais pas du tt en informatique je dirai une note de 2/10
Marsh Posté le 15-05-2020 à 14:12:04
vcor au max est de 1.305v et 4.838.7 mhz core ratio a 48x usage max aussi 96.1/100 constant seulement et temp a 70 max a 15 minute de jeux
Marsh Posté le 15-05-2020 à 14:12:41
visiblement y'a pas de programme pour gérer l'AIO, donc tu dois regarder où sont branchés les ventilateurs et la pompe sur la carte mere
tu suis les cables, et tu vas atterrir sur un connecteur, genre sur cpu_fan etc.
au pire, tu fais une photo et tu l'upload genre ici: https://imgbb.com/
Pcq il serait bien de savoir si ta pompe et tes ventilos tournent bien
Visuellement tu peux aussi verifier si tes ventilos (de l'aio et du boitier) tournent bien
la pompe c'est plus compllqué, tu peux essayer à l'oreille
+ HWinfo comme dit plus haut
Marsh Posté le 15-05-2020 à 14:14:06
| zizou74 a écrit : vcor au max est de 1.305v et 4.838.7 mhz core ratio a 48x usage max aussi 96.1/100 constant seulement et temp a 70 max a 15 minute de jeux |
sur tous les coeurs ou seulement un?
tu as vu ca où? avec hwinfo? si oui, fais un print screen et poste le
Marsh Posté le 15-05-2020 à 15:26:43
https://ibb.co/gjYN422
https://ibb.co/Z6ZCy6h
https://ibb.co/xLyMsy8
https://ibb.co/gWDSQfr
https://ibb.co/sVsnH97
https://ibb.co/X4Smz6b voila
Marsh Posté le 15-05-2020 à 15:47:10
Tu as redemarrer le PC entre la premiere photo et les autres?
Marsh Posté le 15-05-2020 à 21:21:13
Tu as verifié la fixation et pate thermique tout ça?
Tu as fait tes parametre d'OC toi même?
Marsh Posté le 16-05-2020 à 00:09:41
Il faut que tu fasse quelques paramétrages bios, tes ventilos tournent surement pas assez vite ou ta pompe.
Dans le bios active le game boost, chez moi ça à régler un pb de tension et limité mon vcore (moins de tension au proc = moins de chauffe)
Dans le "Hardware monitor" c'est là que tu vas régler ton pwm en fonction de la température, à toi de trouver ce qui te convient le mieux entre perf et silence
Une fois finis tu fait F10 et save quit
Marsh Posté le 15-05-2020 à 13:19:07
bon jour , a tous j'ai un problème je crois avec processeur j'ai un i7 9700kf en idl j'ai une temp de 40 et en game comme warzone je tourne a 75 voir 80 eceque c'est normale
voici ma config carte mere msi z390 tomawhok et cg rtx 2060 et i7 9700kf comme proc et cooler master l240 comme refroidisseur 600w alimentation 80 bronze je vois pas ou est le problème pour la pâte thermique c'est du neuf ahh et clone 2 comme boitier j'attend vos réponse et Mercie d'avance
