Chauffe Ryzen 5 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2019 à 10:05:31
Hello, en Idle je trouve ça normal.
Après 70° en jeu avec un TDP annoncé de 65W c'est pas si terrible mais ça reste dans l'ordre du correct.
Je rajouterais un 120mm en aspi' perso voir passer le Dark Rock 4 en push&pull.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 10:07:37
Les températures indiquées sont effectivement un peu élevées mais à mon avis pas inquiétantes ![]()
Marsh Posté le 17-10-2019 à 15:43:23
bonjour.
J'ai presque la meme config (une b450 mortar max)
en bureautique, j'ai entre 32 et 40°
en jeu, ca monte à 60 voir 70 mais c'est rare
J'ai mis un Enermax liquid fusion 2x120 en facade
Donc tes températures je les trouvent correctes aussi ^^
Marsh Posté le 17-10-2019 à 16:24:11
As-tu essayé d'abaisser un brin le voltage du CPU? J'ai gagné 9 degrés en ajustant moi-même le voltage est les fréquences.
Marsh Posté le 18-10-2019 à 08:12:15
J'ai une Msi mortar max, avec Ryzen 3600 et Dark rock pro4, et j'ai des résultats similaires:
En idle 30/40°c.
En jeu, 70/75°c (avec PBO activé et +200mhz)
(Mon boitier est bien ventilé, mais engonssé dans un meuble, ce qui réduit l'efficacité de ma ventil.+ la chauffe de la RTX qui aide pas en jeu)
Marsh Posté le 25-10-2019 à 08:33:18
Oui perso j'ai passé le 3700x en mode manuel.
Un reglage fix 3,6ghz @ 1v (pour le idle et les petites utilisations simples)
Un reglage gaming a 4.2ghz @ 1.35v (sans variation)
C'est super stable
Et ca chauffe moins qu'avec tout le bordel de PBO et autres variateurs ^^
Aussi mis 99% en utilisation max sous windows (power management).
Marsh Posté le 15-10-2019 à 09:50:30
Salut a tous
Le sujet a peu être était un peu traité mais je voulais avoir un avis plus personnalisé.
Je viens de changer de config avec :
Ryzen 5 3600
MSI b450 tomahawk max
16 Go DDR4 3200
RTX 2060 Super
Corsair Carbide 275R
La version Max et nativement compatible Ryzen 3000 mais j'ai quand même mis le dernier BIOS en date.
Sur le 3600 j'ai mis un Dark Rock 4 en pensant pouvoir maintenir des températures correct . . .
Avec tout se beau monde impossible de descendre en dessous 40° en idle (6 cœurs en veille et ventilo a 400 tr/min) et de plus a la moindre sollicitation processeur la température peut instantanément monter a 60-65° pour redescendre a 40° la seconde suivante . . .
En jeu la température se stabilise autour de 70° et en stress système total elle peu monter a 85° avant de se stabiliser . . .
Température vérifiées avec Ryzen Master
Tout ceci me parait élevé quand même le boitier et ventilé correctement (140 en aspi et 2 x 120 en extraction)
Qu'en pensez vous ?
