Ca chauffe Marcel ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:02:29
tu as quoi comme refroidissement. On dirait bien qu'il fait pas ou mal son taf, ton PC chauffe et se met en sécurité.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:06:18
Parce que 93°C c'est bien trop chaud pour un processeur.
Manifestement le système de refroidissement du PC est défectueux, tu ne devrais absolument pas arriver à de telles températures en simple lecture de vidéo.
| CaptainBigleux a écrit : tu as quoi comme refroidissement. On dirait bien qu'il fait pas ou mal son taf, ton PC chauffe et se met en sécurité. |
C'est un portable...
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:07:04
Oui, ça, on est bien d'accord.
Mais :
1) le ventilateur fait correctement son travail de variation de vitesse
2) comment peut-il considérer qu'il chauffe alors que les températures relevées sont à la moitié des maximums ?
3) d'où ma question : pourquoi Core Temp affiche des points d'exclamation à coté de 2 températures qui sont seulement à la moitié des températures max ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:07:52
| zerist a écrit : Salut, |
Où vois-tu 93° ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:08:51
Ou alors je ne sais pas lire ces logiciels ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:09:04
| CAMPEDEL a écrit : |
Un peu partout dans la colonne "max", tu as des valeurs entre 86 et 93°C
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:18:28
| zerist a écrit :
Ce ne sont pas les valeurs maximales acceptables ça ?
A quoi sert la colonne de gauche qui donne les valeurs en temps réel alors ?
La capture d'écran a eu lieu lors d'une alerte.
Cette colonne de gauche devraient comporter des chiffres bien plus élevés, non ?
A noter que j'ai eu le même cas l'autre jour en réunion, alors que mon PC ne faisait rien d'autre que d'afficher au vidéoprojecteur une image fixe (et que sur l'écran il y avait aussi une image fixe et qu'aucune application ne faisait de calcul).
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:27:39
Value = la valeur de température en cours au moment de leur lecture par les softs de monitoring
Min = la valeur de température minimum atteinte
Max = la valeur de température max atteinte
Le CPU a donc bien fait des pointes entre 86 et 93°C
De grosses surchauffes, entrainant une mise en protection du matos
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:29:48
Ben heu, le '!' c'est pour signaler qu'il y a eu surchauffe, tu vois les 92°C en "max" à coté, ben c'est ça...
Les ventilateurs c'est bien de les nettoyer mais est-ce que le PC a été entièrement démonté avec changement de la pâte thermique généralement bien merdique et sèche entre le CPU et son ventirad/caloducs.... ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:31:43
Il a toujours chauffé autant ?
ça vaudrait peut être le coup de s'assurer que l'ensemble rad/caloduc/plaque soient bien fixé d'une part et en parfait contact avec le CPU.
Que l'espace entre le rad/ventilateur ne soit pas obstrué non plus..
Quoi qu'il en soit si LDLC a fait son taff correctement il y'a un défaut quelque part → renvoi SAV si garantie.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:33:49
Tes lectures délire a mon avis
242 Watt a ton CPU c'est pas possible
Regarde plutot avec HWINFO64,c'est ce qu'il y a de mieux pour la lecture.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:37:27
| zonka a écrit : Ben heu, le '!' c'est pour signaler qu'il y a eu surchauffe, tu vois les 92°C en "max" à coté, ben c'est ça... |
Pourquoi il n'est pas mis à coté des 92° ?
Ca serait plus logique et m'aurait évité de mal comprendre le tableau.
| Citation : |
Relis le Nb de mon 1er message. ![]()
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:38:29
| Jovial a écrit : Value = la valeur de température en cours au moment de leur lecture par les softs de monitoring |
Donc, je lisais mal les tableaux.
Je pensais que c'était les min et max "constructeur".
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:49:19
| safnir a écrit : ~90% d'utilisation sur tous les cores à 3.8Ghz |
Ca parait énorme ?
Lorsque j'ouvre certains fichier sur AutoCAD, ça le fait bien pédaler oui.
Et puis j'écoute souvent des vieux téléfilms de l'INA en même temps.
Et puis les mises à jour de Windows peuvent aussi en rajouter une couche.
| Citation : |
Il m'a fait ces 1ers problèmes il y a 2-3 semaines seulement.
Cet été, j'avais exactement la même utilisation alors qu'il faisait plus de 30° dans le bureau (pas de clim).
Et justement, cet été, l'ordi était super chaud là ou débouche le ventilateur (chaleur qui se ressentait autant coté face que coté pile de l'ordi).
Aujourd'hui, il n'est pas du tout particulièrement chaud à cet endroit.
| Citation : |
Je l'ai descendu vendredi dernier chez LDLC pour vérifier ça.
Et c'est là qu'il m'a mis un coup de soufflette sur les ventilos/radiateurs (avec pas mal de poussière sur celui de la CG m'a-t-il dit).
| Citation : |
Pas possible de perdre mon outil de travail pendant X semaines
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:54:18
Ben s'il ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:03:02
Je ne connais pas ce type de portable mais il semble y avoir une fonction graphique assurée par une puce nVidia GTX 1050
Il faudrait bien determiner si c'est elle qui se charge de la lecture des vidéo, et pas possiblement l'IGP Intel HD630 du CPU, ce qui le ferait charger "pour rien"
Eventuellement aussi, tester le portable en le surélevant un peu du bureau pour laisser passer plus d'air en dessous, peut etre même avec une tablette de refroidissement
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:06:02
| Citation : Ca parait énorme ? |
ça veut dire qu'il fonctionnait peu ou prou au maximum de sa capacité donc "normal" qu'il finissent par surchauffer.
| Citation : A noter que j'ai eu le même cas l'autre jour en réunion, alors que mon PC ne faisait rien d'autre que d'afficher au vidéoprojecteur une image fixe |
Là en revanche ce n'est pas normal, ça voudrais dire qu'il fonctionnait plein régime alors qu'il devrait être en idle. (Paramètre d'alimentation windows modifié ?)
| Citation : Et justement, cet été, l'ordi était super chaud là ou débouche le ventilateur (chaleur qui se ressentait autant coté face que coté pile de l'ordi). |
J'ai déjà eu le cas sur un PC portable, de fait les caloduc n'étaient plus en contact avec le radiateur.
| Citation : Et c'est là qu'il m'a mis un coup de soufflette sur les ventilos/radiateurs |
Le ventilateur aspire de la poussière la souffle sur le ventirad et une partie de cette saleté est emprisonnée entre le rad et le ventilateur, une bombe a gaz est d'aucune utilité dans se cas, il faut passer par un démontage. (Mais ce n'est peut être pas le cas ici)
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:14:00
| disabled 93 a écrit : Tes lectures délire a mon avis |
Installé et je poste au prochain coup de chaud.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:14:06
Nan mais la il faut deja avoir une lecture sérieuse des valeurs.
La c'est n'importe quoi,comment tu peux avoir une conso de 242,283,321W !!!!!
Le soft est totalement a l'ouest pour je ne sais quelle raison.
Tu peux pas faire confiance a de telle connerie de lecture.
Regarde avec HWINFO64:
En bleu ce qui concerne le CPU
En rouge ce qui concerne la RAM et le RING
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:14:43
| zerist a écrit : Ben s'il ne fonctionne pas... |
Il fonctionne.
Si je ne lui fais pas faire trop de chose quoi.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:24:11
| safnir a écrit :
Ces phases de travail à 100% ne durent que quelques minutes, voire secondes, vu l'utilisation du PC.
| Citation :
Je me suis aussi posé là question.
J'ai cherché un peu mais n'ai pas trouvé où ça se règle aujourd'hui (par rapport à W7).
D'un autre coté, le ventilateur travaille normalement (vitesse moyenne à 90% du temps et grande ou petite vitesse de temps en temps)
| Citation :
C'est ma 1ère idée et c'est pour ça que je l'ai redescendu à l'atelier vendredi.
Je crois que je vais faire remplacer le caloduc.
Ou au moins le démonter.
D'un autre coté, ce que je ne comprends pas, c'est que le ventilateur ne soit pas au maximum de ses capacités pendant ces phases d'alerte.
A moins que sa vitesse soit réglée en fonction de la température atteinte de son coté du caloduc et non en fonction des températures des cœurs ?
| Citation : il faut passer par un démontage. |
C'est ce qu'il a fait devant moi : démontage du boitier et soufflage depuis l'intérieur des composants mis à nus.
Edit : enfin, sans dépose des caloducs
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:26:25
| disabled 93 a écrit : Nan mais la il faut deja avoir une lecture sérieuse des valeurs. |
Comment tu fais pour obtenir un affichage sur plusieurs colonnes dans la fenêtre ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:31:59
La base c'est nettoyer les ventilos et changer la pâte thermique....
Bon, suis pas pro moi hein, juste passionné de hardware comme tout le monde ici.
= c'est pas sérieux le 'coup de souflette'
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:40:33
| zonka a écrit : La base c'est nettoyer les ventilos et changer la pâte thermique.... |
Pour rappel, le ventilateur a déjà été changé 2 fois depuis le début de l'année.
Et c'est sur le ventilateur du radiateur de la carte graphique qu'il a mis un coup de soufflette.
Par contre, il n'a pas démonté le caloduc (et il n'a pas été démonté pour changer le ventilateur je suppose ?).
Qu'est-ce qu'il y a comme fluide dans un caloduc ? Un gaz ? On peut imaginer qu'il soit percé et que le gaz se soit échappé ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:44:56
J'ai déjà eu le cas une fois sur un portable oui = le remplacement du caloduc avait réglé la chauffe.
Mais la base est de changer / remettre la pâte thermique en 1ere intention.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:09:22
| zonka a écrit : J'ai déjà eu le cas une fois sur un portable oui = le remplacement du caloduc avait réglé la chauffe. |
Ouaip, je vais le descendre demain et leur faire commander un nouveau caloduc.
J'aurais du insister vendredi dernier.
Je n'ai pourtant pas acheté du 1er prix chinois quoi.
1350€ pour avoir un truc où le HDD vibre comme un éléphant en rut (car les éléphants émettent des infrasons, rappelons-le
), le ventilateur qui se met à faire la crécelle au bout de quelques mois, que son remplaçant fait de même au bout de quelques semaines, sur lequel W10 m'a fait une dizaine d'écran bleu de la mort qui tue en 1,5 an (à voir avec la nouvelle version de W10), fais chier !
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:14:41
Nouvelle alerte, je n'ai même pas de vidéo qui tourne…
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:27:46
Ah c'est beaucoup mieux avec hwinfo 64
24 watts pour 94° pour le cpu package, il y clairement un problème de montage/pâte thermique du système de refroidissement.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:32:49
| zouaf a écrit : Ah c'est beaucoup mieux avec hwinfo 64 |
Bon, je le ramène demain pour qu'ils changent au moins la pâte thermique et qu'ils commandent le nouveau caloduc...
Et sinon, on ne m'a pas répondu : il y a quoi dans les caloducs, un gaz ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:38:10
Un gaz? ça je ne sais pas dsl.
En revanche, pour changer la pâte thermique, ils vont être obligé d'enlever le système de refroidissement et le remonter
donc tout bénef pour toi.
Je pense comme dit précédemment qu'il est mal fixé. Pas besoin de le changer.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:40:42
Oui c'est une sorte de liquide qui se sublime transporter la chaleur et éviter d'avoir un 'point chaud' au niveau du CPU = s'il y a fuite du gaz ça marche 'beaucoup moins bien'
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:45:04
| zouaf a écrit : Je pense comme dit précédemment qu'il est mal fixé. |
C'est ce qu'il a regardé vendredi dernier devant moi (m'enfin moi je n'avais pas le nez dessus) : il est fixé correctement pour lui.
C'est pour ça que je suspecte le caloduc.
Instant culture : Un caloduc se présente sous la forme d’une enceinte hermétique qui renferme un fluide à l'état d'équilibre liquide-vapeur, généralement en absence de tout autre gaz.
Donc, un caloduc peut très bien, si à chaud une micro-fissure apparait, perdre son gaz au fil du temps…
Edit :
| zonka a écrit : Oui c'est une sorte de liquide qui se sublime transporter la chaleur et éviter d'avoir un 'point chaud' au niveau du CPU = s'il y a fuite du gaz ça marche 'beaucoup moins bien' |
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:46:11
oui....
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:56:50
Bon bah tu es bon pr changer le caloduc et la pâte thermique au passage.
Ton ordi a 2 ans, c'est ça? c'est étonnant qu'il faille changer déjà la caloduc.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 19:08:51
| zouaf a écrit : Bon bah tu es bon pr changer le caloduc et la pâte thermique au passage. |
1,5 ans.
Et changé 2 fois le ventilateur crécelle déjà (le dernier à l'air de tenir
Marsh Posté le 10-10-2019 à 19:13:51
Pour bosser sur des trucs lourds, tu devrais peu être envisager un pc fixe.
Plus performant et chauffe nettement moins qd bien ventilé.
Et finis les soucis
p.s: la chaleur de cet été a certainement eu raison du caloduc..
Marsh Posté le 10-10-2019 à 20:37:48
| zouaf a écrit : Pour bosser sur des trucs lourds, tu devrais peu être envisager un pc fixe. Et finis les soucis p.s: la chaleur de cet été a certainement eu raison du caloduc.. |
Une fois par semaine je vais à plusieurs centaines de km présenter mon travail...
Et puis je ne fais pas vraiment des trucs lourds.
AutoCAD, une fois les fichiers ouverts, c'est plutôt pépère en puissance de calcul. ^^
Marsh Posté le 11-10-2019 à 10:08:02
Bon, nouvelle alerte ce matin, alerte qui est allé jusqu'à l'arrêt de la machine.
Je lui ai ouvert le capot : la caloduc était froid (même pas tiède).
Il est bien fixé, et la pâte thermique n'est pas du tout sèche (il aurait fallut que je tire franchement le caloduc pour le décoller des processeurs).
J'ai fait mettre en commande la bestiole.
Mais quelle putain de merde ce putain de bouzin à 1400 boules !
Marsh Posté le 15-10-2019 à 13:53:05
Bon, pâte thermique remplacée.
Par contre, le patron de mon LDLC m'a dit que le caloduc n'était qu'un morceau de cuivre plein qui travaille seulement par simple transmission solidienne.
Et que donc, le seul moyen pour qu'il soit en défaut, c'est qu'il soit dessoudé à une extrémité.
Je suis vachement pas convaincu moi… Et vous ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 15:55:26
Salutas
(oops
Question simple : pourquoi avec ces températures mon PC se met à gueuler comme un putois et à s'arrêter purement et simplement si je n'interromps pas immédiatement la lecture de la vidéo en cours, ou même de réduire toute application qui consommerait un tant soit trop de puissance ?
Aidez-le SVP, avant qu'il ne passe par la fenêtre avec violence.
Question bonus : pourquoi Core Temp affiche des points d'exclamation à coté de 2 températures qui sont seulement à la moitié des températures max ?
nb : Gigabyte Sabre 17 - P47G v7 C35W10-FR acheté en avril 2018 chez LDLC, ventilateur changé 2 fois par LDCL pour cause de frottements, HDD remplacé par un SSD par LDLC pour cause de vibrations insupportables lorsqu'il était en marche (mis longtemps à comprendre d'où venait ce problème d'ailleurs), travail au propre dans un bureau, les ventilateurs ont été nettoyés vendredi par LDLC, putain de matériel de merde
Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
