Debutant reglage perf - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2019 à 17:38:03
https://www.userbenchmark.com/UserRun/17272155
Qu est ce que t en pense ?c est mon ssd qui plombe tout ?
Marsh Posté le 29-05-2019 à 19:21:31
J y comprends rien avec le lien que j ai publié tu pense que mon proc tourne pas comme il faut ?
Marsh Posté le 29-05-2019 à 19:44:18
Tout est normal sur les infos utiles = en percentile.
Sauf le SSD qui semble en SATA2
Marsh Posté le 29-05-2019 à 20:05:30
Ba cable et port en 6gbits a priori ya pas de port sata 2 sur ma b450m a asus
Peut etre que je me trompe
Marsh Posté le 29-05-2019 à 21:21:15
Ok jvais faire le performance test mais le ssd est ce normal ? Dois le changer ca mfait peur parce que j en ai fais un autre et c est pire lol a croire qu il est defectueux
Marsh Posté le 29-05-2019 à 21:29:04
Fait un petit test CrystalDiskmark pour le SSD voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 29-05-2019 à 23:34:57
ReplyMarsh Posté le 30-05-2019 à 15:43:22
tout est clean a2 b2 bien respecté , dans cpuz j'ai bien les 16 18 18 36 et 1600 mhz sur chaque slot en bas de la colonne xmp. """"seul PBM""""" / ya ecris dual que dans l'onglet memory si je vais dans l'onglet spd ba à coté de ranks je vois single et non dual comme sur ta capture de cpuz
Marsh Posté le 31-05-2019 à 02:51:40
Les onglets "Speed" te donne les fréquences a laquelle ta RAM peut tourner.
L'idéale est le profil XMP.
L'onglet "Memory" te donne ton réglage actuel.
Donc la ca va bien.
Ta RAM tourne bien actuellement avec la bonne fréquence,les bon timmings et en Dual Channel,c'est nickel.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 03:13:28
je me posais des question disabled parce que moi comme hidleman on trouvait ma memoire un peu faible par rapport à de la ddr3 en terme de perf jte remet la photo
c est du corsair 3200 mhz cas 16 2x8go
jpeux les renvoyer pour le meme prix par des gskill rvb 3200 cas 16
t'en pense quoi ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 03:30:07
Si tu prend la meme fréquence et meme timmings cela changera rien.
Après moi perso je préfère G.Skill parce que de facon général c'est toujours les RAM que je monte le plus en OC.
La tu vois j'ai des 3200Mhz,celle ci:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201509130022.html
Elle peuvent tourner a 3600Mhz avec la meme tension et les meme timmings,du moins sur ma CM en 2x8Go.
En 4x8Go c'est moins stable.
Mais sinon de base ca apportera que dalle que cela soit G.Skill,Kingston et compagnie.
Je connais pas ton soft de bench,je ne sais pas si cela est vraiment fiable.
J'obtiens ceci:
Avec 4x8Go en 3200Mhz Cas16
Alors je ne sais pas si c'est bien.
Après j'ai un CPU Intel donc le controleur mémoire et meilleur que celui des Ryzen,c'est important a savoir.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 04:24:37
j'ai une tres bonne question , le test ram de performance test il prend en compte la quantité de memoire ou la performance de la memoire peu importe la quantité,
illustration> 2x4gb 4000mhz cas 14 peut faire un meilleur score que 2x8gb 3000mhz cas 15 ? c'est surtout pour savoir pourquoi je fais un score aussi nul et si je rajoute les memes est ce que ca augmentera le score
Marsh Posté le 31-05-2019 à 05:55:14
Je ne sais pas.
Plus tu es haut en fréquence et bas en timmings c'est plus performant biensur mais ca change pas grand chose.
2x4Go ca commence vraiment a etre trop juste aujourd'hui a ce que je vois dans mes jeux.
2x8Go c'est nickel.
La je suis passer en 4x8Go parce que j'ai eu en kit de plus sur une commande annulé et que j'ai gardé mais ca change pas grand chose dans les jeux je parle.
C'est le controleur mémoire de Ryzen qui est pas terrible a mon avis.
Meme avec de la 4000Mhz ca ne va pas etre terrible,et faudrait deja que le controleur arrive a tenir cette fréquence RAM ce que je doute fortement.
Marsh Posté le 29-05-2019 à 12:30:41
Salut j ai reussi à configurer ma tour tout seul jsuis fiere de moi
Par contre ya soucis quand jfais un test benchmark cpu sur leur site ba
Ca m'indique des perf inferieur à ce que je consultais avant d'acquerir le processeur et le reste. Une diff de 20 % environ
Ma config GTX 970 ET 16GO RAM CORSAIR 3200MHZ CAS 16
AMD RYZEN 7 2700
240 GO SATA SSD KINGSTON A400
CARTE MERE ASUS B450M A
ALIM BEQUIET POWER 9 500W
le tout sur windows 10 pro
Est ce normal de voir une tel diff de perf avec ma config pour ce processeur?
Dans gaming je suis à 77 poucent workstation 84 et desktop jsuis à 80 c est pas ce qui a comme moyenne en ce moment pour ce processeur sur cpubenchmark.net. Peut etre les gens le testait overclocker et que le site a fait une moyenne avec des systeme oc?
