Différence de temperature entre Core assez importante
Différence de temperature entre Core assez importante - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2015 à 20:41:38
Je me demande si des différences de 15C sont "normales" entre 2 cores d'un même quad. Il s'agit d'une puce E5440 (4x2.83) moddé en 775.
J'ai pensé à un mauvais montage du rad, un surtrop de pate thermique, surface non plane ou une diode de mesure mal positionnée ds le cpu.
J'ai refait le montage du rad avec pate thermique silver coolermaster, et il me semble l'avoir fait correctement, mais cela n'a rien changé. Je via sla refaire avec de l'arctic silver 5 quand je reçois mon tube.
Pour la planéité, quand je démonte le rad, j'ai une marque carrée uniforme de la pate thermique sur le proco qui semble indiquer que le surface du rad porte bien à plat. Le rad est un (gros) Zalman 9700NT.
J'en viens à penser qu'une diode de mesure de température sur un core est mal positionnée ou mal calibrée?
Dans l'ensemble les températures sont basses et les cores sont sous 48C en occt full load 1h avec le proco à 3.5 Ghz. Un ne dépasse pas 35C, un autre est à 48 et les 2 derniers vers 42C.  Je suppose que celle qui affiche 35 est probablement fausse et en réalité entre 42 et 48...
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà eu le souci?
Merci d'avance.
Cordialement,
Message édité par bolc le 16-04-2015 à 20:41:49
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
