e8400 tourne à 100 % - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2011 à 09:41:36
T'as essayé de jouer sur les options graphiques ?
Il bouffe pas mal déjà sur une fenêtre, alors avec 2 en haute qualité .. ![]()
Marsh Posté le 03-07-2011 à 09:55:33
Et sa te sert a quoi d'ouvrir deux fenêtres ?
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:01:29
| Black-Phenom a écrit : Et sa te sert a quoi d'ouvrir deux fenêtres ? |
c'est simple dans Dofus tu ouvres autant de fenêtres que tu as de persos.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:32:27
Bah dans c'est cas là c'est sur que ton processeur va tourner a 100 %, c'est Dual Core y'a rien d'étonnant. Passe à un Quad Core et tu verra la différence
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:34:06
Regarde dans ton gestionnaire de tâches si tu n'as pas un prog qui te consomme du CPU alors qu'il ne devrait pas, quand tu ne fait rien avec ta machine.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:38:14
Hey les gars c'est DUAL CORE qu'il possède pas un i7 extreme
, c'est tout a fait normale qu'il soit a 100 % quand il y a plusieurs fenêtres d'ouvertes
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:41:38
Sauf que ça c'est pas forcément tout à fait "normale", hin.
| tequila131 a écrit : Au moment où je vous parle, je suis à 51 % et j'entends le ventilo du proc s'affoler (uniquement cette fenêtre ouverte). |
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:43:47
Je pense pas que Dofus puisse mettre à plat ton E8400 vu que je jouais à Dofus avec un Portable 17" Turion 64 ML-32 1,8 GHz - 1 Go DDR et 4 persos sans souci
Bon c'était pas la même version de jeu mais je pencherais pour un autre souci que celui-ci.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 11:56:17
merci pour vos réponses.
en effet, je joue avec plusieurs persos. Ma carte video est une ati radeon 4850 oc d'usine.
je viens de regarder, rien d'anormal en arrière plan sauf un "processus inactif" de chez microsoft qui utilise de 5 à 20 % de charge cpu et qui a une mémoire de 0 ko.
là je suis sur 3 persos + cette fenêtre et je suis à 100 %.
les options graphiques du jeux sont quasi au mini, j'ai quand mm une 4850 oc ....
Marsh Posté le 03-07-2011 à 12:11:01
Ma femme joue avec 4 persos à Dofus sur son portable HP Pavilion dv5-1010ef (Core 2 Duo P7350 à 2 GHz - 3 Go DDR2 - nVidia GeForce 9600M GT 512 Mo dédiée) donc avec ta config tu es bon tu ne crois pas.
Tu joues avec quelle version d'Adobe Air ? Ce dernier est-il à jour ?
Des fois il y a des soucis suivant que tu utilises la 1.5 et la 2.0.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 12:29:43
j'ai la version 2.0 je fait les mis à jour, pas de pb avec ma souris ou mon clavier, juste du lag genre passage d'une map à l'autre pas instantané. je vois la difference avec le portable de ma femme, le passage d'une map à l'autre se fait sans écran noir. Moi çà dure 3 à 4 sec.
A plusieurs persos, au bout d'un moment c'est totalement injouable.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 13:23:13
Tu as le choix dans les paramètres entre Adobe Air 1.5 ou 2.0
Testes le jeu avec chacune des versions pour voir si ça vient de là ou pas.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 08:22:40
bonjour,
j'ai un soucis avec mon processeur e8400.
Je joue à Dofus, dès l'ouverture de 2 ou 2 fenêtres, le proc se met à 100 % et le jeu devient impossible (lag). Au bout d'un moment je suis obligé d'éteindre l'ordi.
je suis sur seven et j'ai en permanence sur l’écran le petit moniteur indiquant l'utilisation du proc et de la mémoire. Au moment où je vous parle, je suis à 51 % et j'entends le ventilo du proc s'affoler (uniquement cette fenêtre ouverte).
les paramètres sur la carte mère serait mal configurés ? problème de chauffe ?
j'ai une gigabyte Ep45 ds3r, 4 go de mémoire.
merci de votre aide
