Mauvaise perf sur fortnite - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2020 à 20:48:42
Alors clairement, faut savoir que depuis leurs mise à jour 12.00 il y a des drops de FPS connu, qu'ils comptent arranger au passage.
Deuxièmement si t'as tout en faible avec une config comme ça je pense quand même que ce n'est pas normal que tu n'atteignent pas minimum les 144 fps "constant" je met entre guillement constant puisque c'est évidant parfois tu auras des drops.
Et je pense qu'une fois que tu sera passé à 2x8go de ram le jeu tournera beaucoup mieux.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 20:53:01
enfaîte je pense qu'il ya peut être un problème au niveau du montage du processeur
Marsh Posté le 05-03-2020 à 21:04:06
| kuddi a écrit : enfaîte je pense qu'il ya peut être un problème au niveau du montage du processeur |
ça m'étonnerais, si tu avais un soucis de montage du processeur ton jeu ne tournerais probablement pas, pareil au niveau de ventirad, tu sentirais des problèmes bien avant de lancer un jeu, vérifie quand même tes températures pour être sur que ton processeur ne subis pas du thermal throttling (baisse de performance dû à la chauffe).
Mais faut savoir que ton processeur ne date pas d'hier et que Fortnite malgré les graphisme très moyen, n'est pas forcément très bien optimisé ^^
Marsh Posté le 05-03-2020 à 21:07:40
Tu peux pas foirer le montage d'un processeur. Ca s'emboite, c'est tout. Le pire probleme c'est abîmer un pin, ms c'est pas le souci.
C'est pas normal que ton gpu se traine a 40%, soit c'est le jeu soit un ptit souci de drivers, etc.
Si tu veux tester ta machine, userbenchmark
https://www.userbenchmark.com/
Si tu veux tester le cpu, Cinebench.
Les perf gaming en general, 3DMark (firestrike par ex)
Marsh Posté le 05-03-2020 à 21:41:36
Perso j'ai un i9 et une GTX 970 et la 970 plafonne entre 50 et 90% d'utilisation en faible sur 165 fps constant.
Donc je sais pas, j'avoue que 40% d'utilisation pour le GPU au max c'est pas le top, fait un 3DMark et regarde si elle dépasse les 40% d'utilisation.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 22:00:42
sur heaven elle monte a 100 constant et pareil pour mon gpu sur cinebench
Marsh Posté le 05-03-2020 à 22:01:44
ReplyMarsh Posté le 05-03-2020 à 22:15:00
| kuddi a écrit : sur 3dmark j'ai fait 33 323 et 8700 pts en cpu score |
Humm, bizarre et il n'y a que sur Fortnite que ton GPU ne dépasse pas les 40% ?
Marsh Posté le 05-03-2020 à 23:14:59
il me semble que sur r6 les % sont plus élevé je doit taper dans les 135 fps
Marsh Posté le 06-03-2020 à 05:41:03
1473 pts avec Cinebench R20 en multi ca me semble faible,en général c'est plutot 1800pts quand le CPU est stock.
Pour 3DMark aucune idée tu ne précise pas le test que tu as fais.
J'imagine que tu n'as pas réinstalle Windows après le changement de CPU ?
Donc il y a une possibilité que ton nouveau CPU soit mal reconnu,j'ai deja vue des cas comme cela.
Regarde avec HWINFO64 si tu vois bien les 4cores/8 Threads et fait un petit test de charge avec OCCT pour voir si les fréquences Cores montent bien.
La fréquence de base est de 3.5Ghz mais avec le Turbo tu monte a 3.9Ghz.
Après je ne sais pas si c'est la fréquence Turbo sur tous les cores en charge,c'est peut etre une fréquence Turbo pour un core.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 20:32:52
court rappel de mes spec:
i7 4770k
1650 super gigabyte
1x8 ram hyper x fury ( que je compte up pour 2x8 )
alim cooler master 500w
Bonjour a tous, Aujourd'hui j'ai changer mon processeur car pour moi j'était cpu limited le cpu etait a 95/100% d'utilisation et mon gpu était a 40% et je chopé dans les 100 fps en regardant le paysage et sur pc build on me disait que je devait être a 32% de bottleneck donc un i5 4460 par un i7 4770k l'un des meilleur du socket 1150 j'ai donc enlever l'ancien,appliquer de la pate thermique ect remonter je m'attendais a prendre dans les 150 fps mais au final pas de grand changement j'ai donc constater que mon proco (le i7) était a 60% d'utilisation et mon gpu a 40 encore il me semble qu'il n'y a rien a faire pour forcer l'utilisation maximum des deux composant donc je suis vraiment désespérer et si qql pourrait m'aider je lui serait indéfiniment reconnaissant ;(
pour infos 100 fps c'est très convenable mais je joue a fortnite pour les cup ect et j'ai un 144hz ce qui fait que quand je suis low en fps c'est une véritable torture.
