Processeur à 90 % en jeux - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:46:22
ReplyMarsh Posté le 26-05-2018 à 22:46:40
Tu aurais mieux fait de prendre un i5 de nouvelle génération
Surtout au vue de ta configuration.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:47:47
| _marco027 a écrit : Salut, |
Salut merci , mais je l'ai déjà OC a 4,6 et même problème .. donc je l'ai fais retourné a 4.2
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:48:12
| mrdoug a écrit : Tu aurais mieux fait de prendre un i5 de nouvelle génération |
Je sais ^^ . Mais c'était celui la en promo x)
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:08:55
Tu as combien de fps ? C'est normal que le cpu travail à fond, pour limiter l'utilisation soit tu block les fps max, soit tu augmente les réglages graphiques pour que ce soit ton gpu qui bride le cpu...
Marsh Posté le 27-05-2018 à 06:30:10
Fornite ne devais pas utiliser plus de 4 threads.
Pour la saccade, un coup de la gestion du turbo peut-être? L'OC si tu as laisser le Vcore en auto => ![]()
Marsh Posté le 27-05-2018 à 08:30:08
| Durabrite a écrit : Tu as combien de fps ? C'est normal que le cpu travail à fond, pour limiter l'utilisation soit tu block les fps max, soit tu augmente les réglages graphiques pour que ce soit ton gpu qui bride le cpu... |
Mes FPS max sont bloqués à 144HZ .
Marsh Posté le 27-05-2018 à 08:30:57
| FUX_huhu a écrit : Salut, |
Gestion du turbo ? Et l'OC est fait automatiquement avec le carte mère donc je pense que oui en auto
Marsh Posté le 27-05-2018 à 10:40:02
FX 6300 OC + GTX 1060 : https://www.youtube.com/watch?v=f0HUt7PFPvo
i5 7600K @stock + GTX 1060 : https://www.youtube.com/watch?v=26e-4yLsexM
Tu peux voir que les deux GPU sont à peu près au même niveau, mais le FX 6300 galère un peu plus malgré les thread en plus.
i5 7600K @stock + GTX 1070 : https://www.youtube.com/watch?v=cdwMDGuc2Ls
J'vais me risquer à dire une connerie mais j'ai pas l'impression que l'i5 soit capable de tenir les 144 fps constants, en gros tu lui demandes trop.
Le FX 6300 tu lui demandais aussi de bloquer à 144 fps ?
Après il y a en effet la question de l'OC auto qui doit appliquer un Vcore trop élevé et ton CPU throttle.
Essaie de peaufiner l'OC manuellement, et baisse les FPS max.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:28:13
Cherche pas j'ai acheté le même processeur l'année passée... tout le monde me disait encore que i5 suffisait si pas de stream... et bien c'est faux ! Clairement, aujourd'hui le i5 est trop juste pour du jeu, mise a part la dernière génération qui offre plus de core sur ses i5...
En plus de celà, pubg n'est pas opti ! En revanche de ce que j'avais vu, bf1 ne devrait pas tirer autant sur le cpu...
En jeu pas beaucoup de cpu tiennent les 144 fps constant, même parmis les i7, idem, peu de gpu tiennent cette cadence.
Du coup je me demande si je ne vais pas me mettre à la recherche d'un i7 7700k mais vu la réputation du proc...
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:12:21
| matt442 a écrit : Clairement, aujourd'hui le i5 est trop juste pour du jeu, mise a part la dernière génération qui offre plus de core sur ses i5... |
Bof, dans 2 ans on nous dira que 6 coeurs c'est pas assez.
Le truc c'est que vous voulez tous 144 fps voir plus dans tous les jeux, Fortnite qui est plutôt pas mal opti (la preuve avec le FX 6300 plus haut) ne permet pas d'atteindre ce framerate avec un i5 4c OC.
Pourtant avec 100 fps c'est déjà pas si mal, non ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:19:53
sans parler de 144 fps je suis content quand j'ai 60. Mon i5 7600k ne les tiens pas vraiment constant sur pubg et ghost recon par exemple en 1080p ! micro freeze dans beaucoup de gros jeu quoi.
C'est sur que le 144hz/fps, mise a part avec 2 1080ti ou bien tout mettre en low...
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:45:01
| matt442 a écrit : sans parler de 144 fps je suis content quand j'ai 60. Mon i5 7600k ne les tiens pas vraiment constant sur pubg et ghost recon par exemple en 1080p ! micro freeze dans beaucoup de gros jeu quoi. |
Les deux jeux qui posent aussi des problèmes à des grosses config de streamers.
Sur PUBG en peaufinant les réglages il y a moyen d'avoir un truc potable, par contre pour ghost recon c'est un portage qui fonctionne mal.
Après pour BF1 il est optimisé i7 apparemment (HT).
Fortnite tourne plutôt bien avec la 1060 du lien plus haut, on peut voir qu'elle est à fond et que le CPU fait ce qu'il peut, mais ça reste fluide.
C'est pourquoi le "90% du 7600K mais 60% du FX 6350" j'y crois pas, surement un réglage pour pousser l'i5 parce qu'il y a une 1070.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:47:53
C'est que tu a un soucis si tu tient même pas 60 stable avec un 7600k OC faut pas déconner, faut regarder ailleurs que le proc.
Soit t'a un problème de température (OC trop gras en voltage et chauffe) mauvais paramètres, gestion d'alim ou autres.
Même mal opti pubg devrais taper au moins 110/120fps avec un 7600k OC sans soucis (avec des drops mais ça c'est le jeux qui veut ça)
Marsh Posté le 27-05-2018 à 21:13:21
Mon i5 7600k n'est pas oc en ce qui me concerne 60 fps oui je parle bien de drop
Marsh Posté le 27-05-2018 à 21:38:14
alors à moins que le jeux est drastiquement changer depuis le temps je l'avais tester j'arriver à environ 110 fps sur mon 4690k @4ghz ou 4.2 je me rappel plus je change la fréquence assez souvent, reste que de perfs équivalente au 7600k @stock pour le coup
j'ai un collègue qui y joue pas mal sur un i5 6400 tout moisi il tourne entre 75/85 fps à peu pres stable avec une 1060
dans tous les cas y à un truc qui va pas si tu plafonne autant
Marsh Posté le 27-05-2018 à 22:16:50
quelle carte graphique ? Quels paramètre graphique ? Faudrait que je refasse des bench précis avec fraps en virant le blocage fps pour te dire précisément ce qu'il en est aujourd'hui.
le dernier en date en ultra je crois me donnait ca
Avg: 88.624 - Min: 21 - Max: 141.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:02:38
bench sur miramar full ultra sauf bloom et vsync :
27-05-2018, 22:59:06 TslGame.exe benchmark completed, 80767 frames rendered in 962.969 s
Average framerate : 83.8 FPS
Minimum framerate : 56.5 FPS
Maximum framerate : 105.3 FPS
1% low framerate : 44.7 FPS
0.1% low framerate : 21.4 FPS
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:23:54
Bonjour à tous, problème résolu grâce à :
- OC 4.6Ghz
- XMP activé
- Suppression de l'APP center de la carte mère qui bridait ma carte graphique
Résultat : 144 fps constant, même en Stream
consommation moyenne CPU avec ma config :
Fortnite : 45-60%
Rocket league : 30-35%
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:36:08
Tu pourrais me dire ce que cela donne sur pubg ?
Je viens d'en refaire un sur erangel avec msi afterburner
Setting full ultra/erangel format ecran 105
28-05-2018, 13:44:13 TslGame.exe benchmark completed, 91661 frames rendered in 1078.625 s
Average framerate : 84.9 FPS
Minimum framerate : 43.3 FPS
Maximum framerate : 144.1 FPS
1% low framerate : 51.5 FPS
0.1% low framerate : 29.6 FPS
Qu'est ce que l'APP center et comment le supprimer ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:18:00
Je test cela et je te donne le résultat dés que possible.
L'APP center c'est le micro logiciel fournit avec la carte ( cd-rom )
Marsh Posté le 26-05-2018 à 22:37:25
Je viens vous exposer mon soucis ; Je viens d'acquérir un nouveau processeur ( i5-7600k ) . Il est nickel
Mais en jeux ( fortnite, Pubg, BF1, etc ) le jeux me bouffe directement 90% de processeur ... Alors que sur mon ancien AMD fx-6350 fortnite était à 60% grand max ..
J'ai rien d'autre de lancer ! Rien que le jeux même ..
Le jeux ne lag pas spécialement mais quand le processeur monte a 95% bah pouf petit coup de "saccade"
Voici ma config ;
Configuration
Bien à vous
