Processeur a 100% en jeux. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2018 à 00:54:45
Le fait que le CPU tourne à 100% ne va pas rendre ton jeu injouable, tu entend quoi par injouable?
A quel jeu joues-tu?
Dans le gestionnaire des tâches, c'est bien le jeu qui bouffe toute les ressources CPU?
Quel est ton alimentation?
Marsh Posté le 09-03-2018 à 01:43:28
Je veux dire par là freeze la souris qui ne suit plus mes mouvement grosse sacadde. Je joue à un peut de tous cs est le seule jeux qui ne pause.pas de problème. Sinon Lol h1z1 pubg fortnite alors que je tourne à plus de 120 fps sur tout les jeux et c'est injouable si je n'active pas la v-sync j'ai déjà essayé en restaurant le pc rien ni fait. Alimentation 500w Asus ou javais pas problème sur mon ancien proc et carte mère.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 01:55:59
Oki, vérifie dans le gestionnaire des tâche, si l'affinité du processus du jeu est sur normal, ou supérieur à la normal.
Quel est le poll rate de ta souris? 1000hz? si c'est le cas essaye de baisser à 500 ou 250hz pour test.
Tu parle d'ancienne carte mère, as tu réinstaller ton windows sur la nouvelle?
Marsh Posté le 09-03-2018 à 02:07:30
Le jeux tire à 94% sur le jeux et non je n'est pas fait de réinstallation Windows à proprement parlé j'ai juste restaure le pc 2 fois et j'ai testé avec 2 souris différentes et c'est réglé sur 500hz et j'ai essayé à 250hz idem. Et le processus du jeux est sur normal.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 02:15:26
Oki, quel est ton windows? 10 ou 7 (ou autre)? tu as restaurer ton windows de quel manière? il était sur quel machine avant?
Marsh Posté le 09-03-2018 à 02:19:02
Windows 10 la première fois je les restaure normalement et puis la deuxième fois je les restaure totalement ce qui ma pris plus de 7h. Avant jetait du côté intel donc j'ai changé carte mère proc ram et depuis voilà en jeux c'est une catastrophe.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 02:22:21
C'était dans un pc de marque? 7 heure c'est anormal, c'est un disque dur ou un ssd? fait un screen de crystaldiskinfo.
Windows 10 est plutôt "coopératif" quand on change de config, mais si c'est une version avec des truc constructeur spécifique ça peut déconner d'avantage...
Marsh Posté le 09-03-2018 à 02:26:26
Oui de base c'était un pc totalement monte par Asus mais il en reste plus que l'alim et le dd je t'envoie le screen juste le temps de start le pc
Marsh Posté le 09-03-2018 à 03:02:04
Je vois que tu as deux écrans.
Mais ton processeur n'est pas du tout à fond sur ta capture d'écran.
Tu peux refaire une capture en session de jeux ?
Ton disque dur est très limite, il tourne à 5400tr/min, si tu as un peu de budget j'investirais dans un disque SSD, tu auras un gain très net de performance.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 03:30:08
Essaye un truc, lance le jeu, et dans le gestionnaire des tache , va dans détail, trouve le process du jeu et fait définir l'affinité, décoche UC3, et regarde si y'a de l'amelioration par rapport a ton soucis.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 03:48:04
Quand je désactive UC3 sa rame toute suite moins mais la souris ne suis toujours pas les mouvement par moment et pourtant aucune chute de fps.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 07:27:46
Est que cela te fais cela pour tous les jeux ?
Je ne vois pas de titre de jeux et certains jeux sont configuré avec les pieds, c'est pour cela que je me pose la question.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 11:12:00
Oui c'est la même pour tout les jeux même league of legend
Marsh Posté le 09-03-2018 à 11:42:28
Ben j'ai l'impression en regardant les choses de plus près que le processeur est l'équivalent de l'I3,
donc il me semble, à première vu, que le processeur est un peu juste pour ce qui est des jeux vidéos.
Après je suis loin d'être un expert dans ce domaine.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 11:45:21
après je me suis renseigne sur des gens qui on le même processeur que moi et il non pas ce problème donc j’hésite a faire une réinstallation au propre de win10 sur un nouveau dd car des que je reinittialise le pc a chaque pendant les première games le problème n'est pas la
Marsh Posté le 09-03-2018 à 12:03:47
Hum peu être acheter un petit SSD servant de boot (pour aller plus vite) et remettre windows 10 dessus.
Il n'y a pas besoin d'un SSD de grande taille vu que c'est juste pour windows 10 (prévoir quand même de la marge pour les mises à jour).
Je ne sais ce que tu gagnerais mais de toute façon le SSD sera rentabilisé puisque tu le garde pour tes prochaines config.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 12:09:29
Je vien de voir que AMD conseille avec leur processeurs de partir d'un Windows clean et pas une pre image avec un ancien processeur qui était mon cas donc la je réinstalle à propre wd10 et si cela ne marche pas j'irai acheté un sdd
Marsh Posté le 09-03-2018 à 12:14:37
| ichigotensho a écrit : Bonjour je rencontre un gros problème sur mon proc. Je vous expliques des que je lance un jeux le processeur passe a 100% d'utilisation et donc le jeux est totalement injouable je suis oblige d'active la v-sync pour que sa ne rame plus et encore sur certain jeux la v-sync ne change rien. |
non mais c'est normal que le processeur puisse monter à 100% en jeu hein, surtout sur des gros jeux.
surtout avec ton processeur, c'est pas un foudre de guerre en 2018.
faudrait savoir de quels jeux tu parles déjà.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 12:16:54
Oui c'est normal mais que la souris ne suive plus et que j'ai des grosse saccade ce n'est pas normal et sur tout les jeux même fortnite ce qui est anormal alors que je le ferais tourne à plus de 200 fps avec mon ancien et ma cg actuelle et comme je dit niveau fps ya aucun pb j'ai juste de grosse saccade et la souris ne suit plus les mouvement sauf si jactive la v-sync
Marsh Posté le 09-03-2018 à 12:18:50
| ichigotensho a écrit : Oui c'est normal mais que la souris ne suive plus et que j'ai des grosse saccade ce n'est pas normal et sur tout les jeux même fortnite ce qui est anormal alors que je le ferais tourne à plus de 200 fps avec mon ancien et ma cg actuelle et comme je dit niveau fps ya aucun pb j'ai juste de grosse saccade et la souris ne suit plus les mouvement sauf si jactive la v-sync |
fait un effort sur l'orthographe et la ponctuation parce que c'est presque illisible..
Marsh Posté le 09-03-2018 à 12:19:40
un truc pour être sûr.
Tu joues tout le temps en fenetré ou c'etait juste pour poster des screenshots?
Marsh Posté le 19-09-2019 à 08:50:36
Salut, je sais pas si l'auteur tu es toujours vivant mais ce que tu as là c'est pas normal, je rencontre le même problème sur mon I7 4790k, du jour au lendemain sur beaucoup de mes jeu l'utilisation du proc est trop élevé.
As-tu trouvé une solution ?
Marsh Posté le 19-09-2019 à 13:13:27
la vsync il faut l'appliquer d'office.
Une utilisation forte de la cpu est normale si vous désactivez la vsync, en particulier sur du quadcore.
malheureusement celle ci engendre une latence qui rend moins compétitif d'un poil.
Et perso, je ne sais pas comment vous faites pour jouer sans, c'est dégueulasse.
Par ailleurs l'avoir désactivée non seulement fait consommer beaucoup de jus, charge la machine inutilement MAIS AUSSI ça ruine le rendu !
Avoir + de frames sur un titre, sans vsync, de rend pas un jeu plus fluide visuellement, ça peut même afficher plein de saccades apparentes.
Si vous voulez faire de la compétition, il vous faut un écran à haute fréquence, idéalement avec synchronisation adaptative.
Vous pouvez aussi faire une limitation du débit d'images pour que ça soit pas trop déconnant
Jouer à 200fps sur un écran qui ne sait pas les afficher ça n'a aucun sens.
Marsh Posté le 19-09-2019 à 23:21:31
As-tu les pilotes chipset à jour?
Si oui alors le mode d'alimentation Windows est-il en "Ryzen balanced"?
https://community.amd.com/community [...] y-update-3
| Citation : Update @ 4/26/2017: The AMD Ryzen Balanced Power Plan is now included in the AMD Chipset Driver package starting with version 17.10. Simply download and install the bundle on Windows 10 x64, and everything will be taken care of automatically! |
Marsh Posté le 09-03-2018 à 00:00:05
Tout les drivers sont a jours.
Bios a jour.
CG: gtx 1060 6gb Proc: Ryzen 3 1300X Ram: 8gb 2400.
si quelqu’un a la solution je suis preneur merci.
